leo1291 Inviato 27 Gennaio 2020 Condividi Inviato 27 Gennaio 2020 Informatevi bene perché, se non sbaglio, la cosa determinante che fa prendere l'incentivo fiscale del 40% è la telemetria e connessione dei dati, ossia sistemi tipo il claas telematics, il jdlink, afs connect ecc. La classica guida satellitare non è sufficiente. Ripeto non sono sicuro al 100% ma mi sembra sia così. Inviato dal mio SM-A705FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Gennaio 2020 Condividi Inviato 27 Gennaio 2020 (modificato) L'agrimacchine vende i telescopici Merlo 4.0. Quindi non servirà troppa roba. Non posso posticipare, devo iniziare i diserbi ed è da immatricolare. La consegna è prevista verso il 10 febbraio, e mercoledì vado alla fieragricola per le ultime modifiche 4.0 Modificato 27 Gennaio 2020 da valeriol25 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Ma poi il 40% viene dato sulla totalità della macchina o solamente sull'accessorio guida automatica ecc? Xke se viene dato sulla macchina intera da 100 o 200 mila€ è un'agevolazione molto elevata praticamente non avrebbe alcun senso comprare trattori o macchine "normali".Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Viene dato su tutto, quindi i PSR possono andare a quel paese. Comunque non ti danno soldi ma li scali dalle tasse nei 5 anni successivi, per esempio i contributi inps o altri F24 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca Modena Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 12 ore fa, valeriol25 ha scritto: infatti non ho capito cosa è necessario: grim dice che ci vuole tutto mentre in concessionario ha il tuo parere. Io vorrei il trimble da mettere poi nel valtra d'estate e magari mettere una bella guida automatica col bracciolo smart touch e il suo terminale non si riesce ad avere la guida satellitare senza dovere mettere su un monitor apposta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Viene dato su tutto, quindi i PSR possono andare a quel paese. Comunque non ti danno soldi ma li scali dalle tasse nei 5 anni successivi, per esempio i contributi inps o altri F24Si si, ma in fin dei conti se hai qualche operaio si fa presto a scalare dal mucchio. Pagare dei 10 o 20 mila€ annui di contributi non ci vuole mica una maxi azienda quindi l'Iva conviene chiederla indietro subito e tenersi il super ammortamento come cassa. Ottima operazione da parte del governoInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Da poco ho cambiato il satellitare prendendo XCN 1050 (TRIMBLE GFX 750) MARCHIATO NEW HOLLAND con antenna nav 900,ho iniziato a caricargli i trattori,attrezzi,campi,inizialmente è un po' complicato ma usandolo imparero' bene,nei momenti di sosta posso guardarmi il forum.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, Luca Modena ha scritto: col bracciolo smart touch e il suo terminale non si riesce ad avere la guida satellitare senza dovere mettere su un monitor apposta? Si può fare anche con lo smart touch, però al valtra tour ho visto che montavano un secondo monitor. Da considerare che sul mio Valtra non ci sono comandi o leve esterni sparsi in cabina e si comanda tutto touch, è meglio averne due monitor. DINO62 - Infatti su Grim mi hanno proposto questo TRIMBLE GFX 750. Domattina sono in fiera. Hai la guida automatica o vai con le luci. Lo sposti su vari trattori? Riesci a salvarti le mappe dove passare valide per ogni trattore e valide anche per la lavorazione successiva? Cioè ogni anno sempre stessa carreggiata? Modificato 28 Gennaio 2020 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca Modena Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 2 ore fa, valeriol25 ha scritto: Si può fare anche con lo smart touch, però al valtra tour ho visto che montavano un secondo monitor. Da considerare che sul mio Valtra non ci sono comandi o leve esterni sparsi in cabina e si comanda tutto touch, è meglio averne due monitor. DINO62 - Infatti su Grim mi hanno proposto questo TRIMBLE GFX 750. Domattina sono in fiera. Hai la guida automatica o vai con le luci. Lo sposti su vari trattori? Riesci a salvarti le mappe dove passare valide per ogni trattore e valide anche per la lavorazione successiva? Cioè ogni anno sempre stessa carreggiata? il monitor della guida si connette direttamente a quello del trattore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Non garantiscoil funzionamento però al tour ho visto 2 monitor identici smart touch 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 3 ore fa, valeriol25 ha scritto: Si può fare anche con lo smart touch, però al valtra tour ho visto che montavano un secondo monitor. Da considerare che sul mio Valtra non ci sono comandi o leve esterni sparsi in cabina e si comanda tutto touch, è meglio averne due monitor. DINO62 - Infatti su Grim mi hanno proposto questo TRIMBLE GFX 750. Domattina sono in fiera. Hai la guida automatica o vai con le luci. Lo sposti su vari trattori? Riesci a salvarti le mappe dove passare valide per ogni trattore e valide anche per la lavorazione successiva? Cioè ogni anno sempre stessa carreggiata? Ciao Valerio,non ho guida automatica per adesso,lo usero' su piu' trattori il problema è l'antenna adesso è fissa,devo farmi un'altra piastra con calamita per spostarla con facilita' o acquistare un altra antenna ma la nav 900 costa uno sproposito adesso,è uscita la nav500 con costi molto inferiori,vedremo,posso salvare i vari terreni facendo il perimetro,non so dirti di piu',lo sto provando adesso ma in campo devo ancora andarci,fra poco iniziero' concimazione orzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Da poco ho cambiato il satellitare prendendo XCN 1050 (TRIMBLE GFX 750) MARCHIATO NEW HOLLAND con antenna nav 900,ho iniziato a caricargli i trattori,attrezzi,campi,inizialmente è un po' complicato ma usandolo imparero' bene,nei momenti di sosta posso guardarmi il forum....Che segnale di correzione hai? Prezzo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 1 ora fa, Fabio Colacicco ha scritto: Che segnale di correzione hai? Prezzo? https://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-905976/GFX-750 Display System Scheda Tecnica - Italian.pdf 3mila credo sia un buon prezzo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Da poco ho cambiato il satellitare prendendo XCN 1050 (TRIMBLE GFX 750) MARCHIATO NEW HOLLAND con antenna nav 900,ho iniziato a caricargli i trattori,attrezzi,campi,inizialmente è un po' complicato ma usandolo imparero' bene,nei momenti di sosta posso guardarmi il forum....Giovedì vado in fiera proprio perché vedere quale nuova guida prendere.Si può sapere il prezzo marchiata NH?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Adesso, JD7810 ha scritto: Giovedì vado in fiera proprio perché vedere quale nuova guida prendere. Si può sapere il prezzo marchiata NH? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk io vado venerdi,adesso è uscita la 350 gfx con nav500,che costa meno,ho speso sui 3mila. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 io vado venerdi,adesso è uscita la 350 gfx con nav500,che costa meno,ho speso sui 3mila.Un ottimo prezzo secondo me Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 io vado venerdi,adesso è uscita la 350 gfx con nav500,che costa meno,ho speso sui 3mila.Dipende da cosa si pensa di fare in futuro, la 750 è espandibile con isobus, tutte le guide e dosaggio variabile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fede78 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Se ho un trattore con predisposizione di guida automatica e acquisto sto GFX 750 con antenna nav 900 per avere il trattore con autoguida sono a posto o ci vuole comunque anche il nav controller? Poi ovviamente per andare con precisioni migliori ci vogliono codici di sblocco che ormai costano più di tutto il resto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Se ho un trattore con predisposizione di guida automatica e acquisto sto GFX 750 con antenna nav 900 per avere il trattore con autoguida sono a posto o ci vuole comunque anche il nav controller? Poi ovviamente per andare con precisioni migliori ci vogliono codici di sblocco che ormai costano più di tutto il resto...Con la predisposizione dovresti comprare sblocco per il monitor, cavi e antenna nav 900, perché sistema di guida con sensori ecc dovrebbe averli già Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 @dino62Hanno cambiato anche i cablaggi?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 49 minuti fa, JD7810 ha scritto: @dino62 Hanno cambiato anche i cablaggi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cosa intendi per cablaggi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Cavi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
@gianlu@ Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Ciao Valerio,non ho guida automatica per adesso,lo usero' su piu' trattori il problema è l'antenna adesso è fissa,devo farmi un'altra piastra con calamita per spostarla con facilita' o acquistare un altra antenna ma la nav 900 costa uno sproposito adesso,è uscita la nav500 con costi molto inferiori,vedremo,posso salvare i vari terreni facendo il perimetro,non so dirti di piu',lo sto provando adesso ma in campo devo ancora andarci,fra poco iniziero' concimazione orzo.Perché ti hanno montato l'antenna così? A me spektra l'ha attaccata con le 3 viti ed è semplicissima da spostare.Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 29 Gennaio 2020 Condividi Inviato 29 Gennaio 2020 Lo montata io cosi,anchio ho le 3 viti con adesivo ma come vedi in foto non ho spazio, le 2 dietro cadevano dove ce' spazio vuoto e bordino non vorrei che si staccassero,comunque gli faccio un'altra base con calamita e diventa ancora piu' semplice. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 29 Gennaio 2020 Condividi Inviato 29 Gennaio 2020 (modificato) Oggi ho definito l'acquisto del TRIMBLE GFX-750 per la Grim ...... costa un bel pò. -- Monitor GFX 750 + antenna NAV 900 + cablaggio ISOBUS (indispensabile per le sezioni barra) con precisione di 5-10 cm ( però non ricordo se 10-15cm ) Primo anno gratis poi abbonamento di circa 350 € l'anno. al costo di circa 7000 € -- Autoguida con volante e motore EZ pilot PRO + cablaggio - --- altri 4.000 € con montaggio in fabbrica e taratura in campo TOTALE 11.000 € -------------------------- Poi per fare il credito d'imposta serve anche la TELEMETRIA , cioè cablaggi e centralina GRIM che si collega a motore ed altro, altri 2.000 € ------------------------ Se poi si vuole trasferire il tutto su un trattore è possibile farlo comprando un altro cablaggio ( circa 1500 € ) da lasciare fisso al trattore e spostare antenna , monitor e volante. Da considerare che lo sbocco codici è installato sul monitor mentre se ci fosse un eventuale RTK è sull'antenna. Io lo farò spostando tutto sul Valtra N174 Direct per segare il fieno, estirpatore, rotante e forse aratura. Modificato 29 Gennaio 2020 da valeriol25 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
