9 ore fa, JD7810 ha scritto:
@dino62 Non capisco come ti abbiamo fatto quel prezzo.
Sicuro che è sbloccabile in futuro?
Certo che è sbloccabile,pagando abbonamento
2 ore fa, casemx240magnum ha scritto:
ma il nuovo gfx 350 e antenna nav500 è disponibile?
non riesco a trovarlo da nessuna parte
dovrebbe essere disponibile,prova a sentire la Vantage italia di Ferrara
Cosa intendi per sbocco,con la mia 750 se prendo volante posso farla ha tutti gli sblocchi.
Il gfx 750 base non ha gli sblocchi per isobus, guida automatica e gestione sezioni.
Te lo dico perché io li ho acquistati e costano parecchio.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
comprando un trattore nuovo adesso, rimanendo su trimble, cosa bisogna chiedere per avere una dotazione al top a livello di antenna ecc...?
Segnale RTK con radio.
Ma se non fai ortaggi anche RTX, ti permette 4 cm di precisione e non necessita di radio (almeno 2000 euro) ma solo di abbonamento annuale
é sbloccabile ma non basta pagare abbonamento devi pagare sia sblocco precisione una tantum sia abbonamento annuo per rtx di trimble, ma come dice fabio senza guida automatica spendere per la precisione è inutile
per l'isobus devi comprare sicuro cavo ma non ricordo se sia necessario pagare sblocco isobus perchè l'ho preso insieme al task controller
gfx 750 base con nav900 costa dai 3000 ai 3200, poi pagando salato è espandibile fino a rtk/rtx, isobus, sezioni e dose variabile
Tu hai il modello con antenna nav900 questo?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vantage-italia.com/soluzioni/sistemi-riceventi/gfx-750&ved=2ahUKEwj645Tk4NHnAhWloFwKHZf4CQsQFjAAegQIAxAE&usg=AOvVaw2Zox71GYUuMPMHj2fqlrr7
Si
Ho sbloccato e montato presa isobus per collegare lo spandiconcime, montato field iq isobus su botte e sbloccato dosaggio variabile e gestione sezioni.
Quanto avevi pagato il 750 base?
Ho preso tutto con psr quindi non so quanto sia attendibile il prezzo.
Ho un cfx 750 lite e da un po mentre lo utilizzo mi da dei disturbi nel monitor come nella foto. È successo già successo a qualcuno di voi? 972061bb9529dd483769083a9920ec06.jpg
1 ora fa, JD7810 ha scritto:
Io non trovo a 3.000€ la Gfx 750 con nav 900 con installazione. Neanche spektra
Cosa intendi istallazione? io lo presa, montato antenna, collegata,caricato un po' di cose, e provata non serve un tecnico se uno ha un po'  di mano,di dove sei?
Sto mettendo il mio fm 750 sul tl100...
Come faccio a creare una nuova impostazione in modo da selezionare il tipo di trattore utilizzato in base a dove metto il nav?....
Cioè posso creare due trattori tl100 e Explorer e selezionare quello che uso al momento?.....
Si, vai su impostazioni, veicolo, inserisci i tuoi valori, poi sempre su impostazioni, vai su sistema, avanzata, e salvi la configurazione. Per tornare all’altro trattore vai poi a caricare la vecchia configurazione sempre su sistema e poi avanzata
Arrivata la nav900, c’è da fidarsi dei piedini adesivi? Penso proprio di no.
@dino62 tu hai usato i 4 fori concavi per fissare la piastra sulla barra che hai fatto?
C’è la piastra con 4 viti per fissare l antenna, poi va messo tutto sul tetto, mi hanno dato 3 piastre adesive per trattore con sopra una vite per fissare la piastra.
Se tengono è comodissimo, loro dicono di sì, ma vai a fidarti
Altrimenti con un tubolare ed una lamiera faccio il supporto sul tetto come ha fatto Dino62
Il mio tetto non mi dava la possibilità  di usare le piastre adesive,ho preso una barra fissata nelle 2 viti del tetto,per l'antenna  gli ho fatto 2 fori nella barra filettati e fissato il supporto dell'antenna  usando i 2 concavi.
Alla fine dove hai preso il satellitare?
Modificato da dino62
io ho i piedini con viti da 2 anni per ora nessun problema tengono, lavi bene asciughi bene e li incolli,
Attenzione,che rtx ne esistono due tipi:
Range point da 350 euro/anno con precisione 10 cm.
Center point da circa 1000 euro/anno con precisione 4 cm
Che poi questi abbonamenti mi sembrano una ladrata.
Per esempio in un sistema rtk base+rover non serve nessun abbonamento, certo c'è da portarsi in giro la base rtk
