Veneto, provincia di Padova... ma bassa padovana... diciamo che sono all'incrocio tra le provincie di Padova Verona Rovigo e Vicenza...
Montagnana?
Secondo me ti conviene andare a sentire spektra a Ferrara almeno hai un ottimo servizio post vendita
Magari saranno cari ma il fendt va da solo dopo
50 minuti fa, emanuele tractror ha scritto:
Montagnana?
si esatto... a 10km da Montagnana..
Il trattore è già stato acquistato equipaggiato direttamente da Fendt!
speriamo bene!!
capire se c'è un segnale gratuito di correzione rtk o capire quanto costa un eventuale abbonamento sarebbe interessante perchè davvero se ne sentono di tutti i colori!! c'è chi mi ha detto che paga 2.000 euro all'anno! mi sembrano una esagerazione... posso capire 300 euro.. 500... ma se sono di più non mi conviene nemmeno attivarlo poi! installato solo per la 4.0! :(
speriamo bene!!
Che trattore è un 200 normale o vigneto?
Un 209F, il V è troppo stretto per i miei gusti!
Quanto è costato, se posso chiedere? E quanto hai pagato di sola parte relativa alla guida satellitare?
SF3 ha una ripetibilità di 9 mesi
RTK pluriennale invece
Si di fatti ho controllato nel sito e diceva 9 mesi di ripetibilità. Bisogna infornare ansimoni...
speriamo bene!!
Per avere l agevolazione devi dimostrare d utilizarlo in senso bidirezionale cioe macchina server e viceversa
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Costantemente? Non ho ben capito cosa dovrò fare e spero non sia complicato! Hehehe....
Diciamo che il costo è complesso. Dovendo prendere alcuni accessori, ti obbligano a passare alla serie più accessoriata. Volendo la cabina cat4, sollevamento anteriore e diversi distributori sono passato al profi+setting2... con tutti gli accessori che abbiamo messo è venuto a costare 105. Di guida satellitare ci sono circa 7800 euro volendo rtk... la predisposizione guida è di altri 2800... ovviamente questo è il.costo di listino da scontare e dopo c'è la 4.0...
Quindi 105+7800+2800, tutto di listino? Fendt dovrebbe avere la guida trimble se non sbaglio, e dovrebbe essere una garanzia. Sei a circa 115 mila di listino, a che sconto arrivano sul 200 nuovo? Il 30%?
Questo e ancora un discorso ke dovro ancora approfondire inquanto ho giocato a incastrare inail e 4.0, e ad oggi ancora nn ho capito gran che, posso dirti ke il livello di segnale ke ho scelto e quello base ma tutto compreso il costo si aggira intorno i 15k.
Boo mi sono pure scocciato
4 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Si di fatti ho controllato nel sito e diceva 9 mesi di ripetibilità. Bisogna infornare ansimoni...emoji4.pngemoji4.pngemoji4.png
Chiedo scusa per l'informazione errata.?
Comunque anche in SF3 quando alternavo le andate per potere girare più largo con l'attrezzatura trainata, se non le chiudevo entro le cinque andate mi veniva un po' di errore, per cui o sovrapponevo o lasciavo una piccola cresta...
Quando l'ho riferito al concessionario mi ha confermato che in base alla sua esperienza preferisce arrivare al massimo a 3 andate alternate.
No no... mi sono spiegato male... il costo netto scontanto finale è di 105 comprensivo della guida autonoma rtk!!!
Dal listino poco meno del 30%...
Modificato da Diego.82
Ah ok grazie mille. Riguardo il discorso costi della guida, tienici informati che interessa a tanti. Buon lavoro!
Arriverà dopo gennaio.... speriamo non sia un salasso questo abbonamento!
14 ore fa, DjRudy ha scritto:
In molte regioni c'è rtk gratis regionale, diversamente italpos e via: https://hxgnsmartnet.com/it-it/services/network-rtk-it
330 €/anno, quindi occhio quando comprate un trattore nuovo a non farvi fregare troppi soldi sul discorso RTK.
Bene a sapersi... ma copre bene ovunque?
Allego anche file che fa chiarezza sul 4.0.
Grazie DJ, ho appena scaricato la normativa UNI/PDR 91:2020 cui il documento fa riferimento...
AGRICOLTURA 4.0 26_10_20 linee guida.pdf
Richiedono sim con internet, quindi 10 euro al mese circa.
Trimble può connettersi ai servizi regionali?
7800euro con rtk mi sembrano pochi, non è che hai 10 15cm di precisione?
ricorda che sul configuratore Fendt, quando vai a mettere Trimble rtk, non include il monitor e la predisposizioni che son già nel pacchetto profi+, i 7800 sono solo antenna e modem (credo)
cmq i protocolli di correzione son tutti standard, quindi basta configurare
Modificato da mbx
Si esatto.... c'è il profi+ e c'è la predisposizione guida automatica... alla quale poi si aggiungono i 7800 che sono solo di antenna e modem... vedremo poi le spese di abbonamenti se xe ne saranno....
Io che ho la  1050. NH  trimble  (750 cfx)  posso averlo o devo sbloccarlo pagando, e poi avere rtk gratis regionale?
