Guida Satellitare
1 ora fa, Edo ha scritto:
Abbonamento su rete topcon?
Comunque quando ce l' hai la usi un po' per tutto, io ti consiglio di prenderla.
11500 euro con guida automatica?
11500 guida rtk più 3000euro di canoni per 5 anni tra rtk(rete trimble) e telemetria per 4.0
300x5anni rtk
300x5anni telemetria
Edited by b4ftagli
  • Replies 3.5k
Allora per avere precisione di 2,5cm al momento  ci sono 3 sistemi. Il primo è il classico RTK, riceve segnale da una base che spara una frequenza di 450mhz se non sbaglio, può ricevere da una base fi
Lo scrivo per tutti quelli che me lo avevano chiesto, la guida con Aog sta andando bene. Dico subito che non è stato facile farla andare bene all' inizio... bisogna entrare un po' nella logica di que
Mio ultimo video riguardo al sistema satellitare john deere
Posted Images
Io con la trimble RTX a 10 cm massimo, ci concimo , diserbo, aratura, estirpatore, rotante e semina grano con i 2,5 metri. Va più che bene e con 350 € annui sei a posto
Volendo si può acquistare il pacchetto di abbonamento RTX RANGE POING per 5 anni a 1300 euro più iva.
Non ho mai capito qualè il costo di abbonamento annuale per mantenere il segnale RTK, per capire se il maggior sto iniziale viene poi compensato da minori costi di gestione.
Tra le guide, la più facilmente spostabile è ARVATEC e inoltre ha un isobus molto avanzato, ma costa, e parecchio
300x5anni rtk
Non male quel prezzo.
Però non pensavo costasse così tanto l' abbonamento per la telemetria...
Esattamente 300 euro l'anno cosa comprendono?
Visto che se usi rtk via Ntrip sei già connesso a internet
Considerando che un volante trimble costa 2500+1500 di cablaggio(Considerando una predisposizione per un secondo trattore) se uno deve predisporre 2 trattori aggiuntivi conviene Arvatec perché riesci a spostare il motorino elettrico del volante.
Ho considerato di predisporre anche un volantino perché spostarlo implica comunque una mezz'ora che a volte non si ha.
Mi hanno detto che il motorino Arvatec avendo un pignone con una cremagliera non è precisissimo, o comunque meno di trimble, vi risulta?
Considera che per ezpilot trimble serve pure piastra adattiva per piantone sterzo che non costa poco.
Arvatec non è altro che Ag Leader americana... quindi roba buona e puoi andare tranquillo.
Il primo vantaggio di ARVATEC è che non modifichi minimamente volante originale e colonna di sterzo.
Ora il motore è molto compatto e super rapido.
L’ultimo step sarebbe unire inclinometro nell’antenna stessa, come Nav 900 o antenna JD.
A quel punto, chi necessita di spostare guida da un mezzo all’altro non ha scuse, ARVATEC e stop.
  • Thanks 2
Il 8/3/2021 Alle 20:52, Gianni il Folle ha scritto:
Brog, a questo punto io mi chiedo: xké voi pionieri non ne approfittare per farvi un mercato parallelo di guide rtk low cost e offrirle già complete ai vari agricoltori??? Cioè, io la prenderei domattina una guida del genere, se ben tarata ho capito che si arriva ai 2cm di precisione, con un costo di 1500€ sarebbe una manna dal cielo!!! Ci sono dei vincoli per i quali non si può intraprendere tale commercio?
Il 8/3/2021 Alle 19:26, Brog ha scritto:
Ho fatto io il video, sicuramente c’è da lavorarci e studiarci abbastanza ma se si ha un minimo di manualità e voglia di imparare qualcosa si riesce a combinare, per la correzione rtk essendo in Veneto utilizzo quella gratuita della regione. Mi ha aiutato molto leggere il forum tedesco di Cerea, e anche il gruppo telegram italiano.
Ciao Brog, Gianni il folle dice che costa 1500 euro ma com'è possibile se sul sito di cerea la guida automatica rtk viene venduta a più di 3000?
Ho l'impressione di essermi perso qualcosa nella discussione
Luca
Potrebbe essere un po' meno reattivo, la precisione non penso che cambi molto...
So che c'erano stati dei problemi con le prime ruote dentate in plastica, ora hanno rifatto il motore e spero li abbiano risolti
Ma poi fai senza cambiare il volante e ti tieni quello originale che è sicuramente più comodo
se opto per guida automatica credo proprio di trattare per arvatec, anche se risulta decisamente più cara se si prende un solo sistema siamo a circa 19000 contro14500 considerando 5 anni di abbonamento rtk e 4.0
Luca
Se compri da loro dovrebbero darti già tutto il kit assemblato, io ho comprato solo il software da Cerea e poi ho comprato i componenti per conto mio e li ho assemblati.
Un utente qualche pagina sopra parlava di 16 per arvatec, poi non so se ci sono optional in più o meno.
Comunque si stanno sfregando le mani per bene con la 4.0
Ah, non avevo capito. quanto costa solo il software?
Edited by luca789
Hai ragione. Non avevo visto
Sono 200€ per il programma-licenza per Windows.
Se utilizzi Android sono 200€ per la licenza e devi aggiungere altri 175€ se non sbaglio per un Raspberry dove è già installato il programma.
Se stai valutando questo tipo di guida valuta anche AgOpengps, è per windows ed è tutto open source. [mention]Edo [/mention]lo sta usando e mi sembra che si trovi bene.
Io ho pagato il kit trimble xcn 1050 con antenna nav900 ed ez pilot pro 13.500 più iva compreso perizia e telemetria per 5 anni. Niente rtx o rtk
Confermo, ci ho già fatto 200 ore.
Settimana prossima faccio un video mentre semino
  • Like 3
Considerando che il mio amico lo ha pagato 7500, perizia e telemetria costano un botto
sono sul gruppo di telegram di agopengps ma c'è qualche tutorial? Provo a chiedere nel gruppo.
bello il tuo video! lo si aspetta con ansia
5000 a quello che mi hanno detto... Mi sembra veramente tanto
La guida Kubota per ora sembra non funzionare a dovere, e sembra che non ci sia nessuno in grado di sistemarla. Nel caso in cui dovessimo tirare giù tutto topcon e trimble sono più o meno allo stesso livello? Considerando che isobus non mi serve perché l'ho già separato
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
