Guida Satellitare
2 minuti fa, bardak909 ha scritto:
Che intendi per campi regolari? Devi fare prima "registra confine" da monitor trattore o da portale myplm (e inviare il file ammesso che abbia gli abbonamenti attivi) e poi con la linea "campo " gli dai il confine fatto e con il tasto gestione capezzagna o gestione linea puoi creare 1-2-3 capezzagne automatiche secondo il confine che hai fatto e poi sempre col tasto gestione linea crei automaticamente le linee interne adattandosi al confine o dritte e se hai degli ostacoli grandi tipo un laghetto o un palo dell alta tensione devi creare un ostacolo con il tasto "regista ostacolo" e lui si adatterà a fare le linee, se hai il motorino o elettrovalvole al volante cercherà di sterzare pure dasolo a patto che imposti bene il raggio minimo sulle impostazioni.
Tutto questo se hanno impostato tutte le opzioni
Secondo me gli fai molta confusione.
Per seminare non devi fare per forza i confini.
 Se un campo è dritto usi AB
Se è un po' dritto poi curvo, parti in un punto e registri un percorso
  • Replies 3.7k
Lo scrivo per tutti quelli che me lo avevano chiesto, la guida con Aog sta andando bene. Dico subito che non è stato facile farla andare bene all' inizio... bisogna entrare un po' nella logica di que
Allora per avere precisione di 2,5cm al momento  ci sono 3 sistemi. Il primo è il classico RTK, riceve segnale da una base che spara una frequenza di 450mhz se non sbaglio, può ricevere da una base fi
Mio ultimo video riguardo al sistema satellitare john deere
Posted Images
Con l opzione registra confine e poi linea campo puoi fare linee adattative all andamento del confine
Grazie, provo a spiegarmi meglio, per me sono cose nuove da imparare.
In pianura mi ritrovo con molte "prese", così le chiamiamo dalle mie parti, tanti campi divisi da fossi, che non hanno forma regolare. Idealmente dovrebbero essere rettangolari, ma nel mio caso non è così, hanno spesso forma trapezoidale. Nel senso che da una carte posso avere una capezzagna di 30 metri e dalla parte opposta di 40m, quindi dando il concime o diserbo ad un certo punto non posso più seguire la linea retta che traccio la prima volta perchè dovrei attraversare il fosso. Esiste un modo per fare in automatico la nuova registrazione linea, per riadattare via via la guida automatica ed evitare troppe sovrapposizioni? In alcune brochure New Holland la chiamano curva adattiva, ma non ho capito come farlaImmagine.jpg
Prima avevo un semplice Topcon 110, ma era molto più semplice e intuitivo, gli davo curve adattive e via Immagine2.jpg
Edited by vegeta
Salve a tutti. Ho installato un Trimble xcn1050 con antenna nav900. Non ho rtk.
Non capisco perché in partenza "sbacchetta" per qualche metro prima di trovare la direzione. A volte, invece quando parto non prende proprio la linea e gira o tutto a dx o a sx. È da a poco che l'ho installata. Grazi
So di parecchi che hanno avuto il tuo stesso problema. Fatti mandare ultimo aggiornamento vedrai che risolvi al 99%. Altrimenti è solo questione di impostazione.
Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk
È il problema che anch'io avevo esposto. Con il valtra 174 lo noto meno ma sul Lamborghini spire 90 c'è il problema zig Zag in partenza.  Può essere la differenza dell'interasse ruote?
Poi Trimble monta l'antenna al centro della cabina e vedo John Deere la monta a sbalzo davanti, fa differenza?
Edited by valeriol25
Il mio ultimo aggiornamento  lo fatto a gennaio,sia prima che dopo mai avuto questi problemi evidenziati,anch'io ho 1050
Anch'io ho lo stesso problema con il newholland t5 per 30-40 metri va destra e sinistra poi trova la linea
Dopo 4 mesi dalla rottura del mio GFX 350 mi è tornato il monitor sostitutivo in quanto il mio non riparabile (si bloccava appena acceso).
Orbene, dopo qualche mese di utilizzo, e prime impressioni molto negative per quanto concerne visibilità, non posso che confermare che è un prodotto veramente pessimo.
Non è possibile che una ditta come Trimble metta in commercio un monitor che nelle ore centrali della giornata sia illeggibile causa riflesso. Ho applicato anche 2 pellicole antiriflesso per mitigare il problema, ma ancora non ci siamo.
Io avrò anche sbagliato a comprare un prodotto senza vederlo bene in funzione in tutte le condizioni, ma credo che fosse stato lecito aspettarsi da un prodotto prodotto dal leader delle guide, un prodotto se non ottimo, quantomeno buono. E invece mi ritrovo cosi....
Senza parole....
  • 2 weeks later...
Il 10/11/2021 Alle 09:05, Brilan ha scritto:
350 con antenna nav 500 in segnale libero + ez pilot con relativa flangia, + telemetria x 4.0 con relativo abbonamento x software di controllo x tot anni + montaggio dovrebbero essere circa 9/10 mila euro.
sto ancora aspettando trimble.......
mi viene voglia di sentire la concorrenza, secondo voi dove conviene sentire? JD?
Se sei al nord ti consiglio Arvatec, poco più costosi di trimble, ma hanno un sistema completo e facile da spostare.
