Guida Satellitare
puntoluce
Qualcuno di voi utilizza sul Deutz la guida AGROSKY? Io ho il 6140.4 TTV con IMONITOR 2 e ci sono già sopra i led per fare una guida manuale visiva. Per farlo andare basta l'antenna?
Se volessi fare la guida automatica con una precisione di 5 - 10 cm ( falciatura, erpice e aratura) cosa ci vuole e costi?
Si Valerio per farlo andare dovresti prendere l'antenna sul tetto cabina, ci sono comunque tre tipi di correzione del segnale.
La prima è quella che ha una tolleranza di circa 20cm ed è gratuità.
La seconda è quella con un margine di errore di 10cm (quella che serve a te) prevede un abbonamento ma non conosco i costi e in fine l'ultima RTK con un margine di circa 2cm che oltre all'antenna sul tetto del trattore necessita di una seconda antenna, ma qui i costi salgono di un bel po'.
Dai un occhiata qui:
http://www.deutz-fahr.com/landing/precision-farming/?it
Modificato da anthony150cv
Per i 10 cm di correzione più o meno sei intorno ai 400 euri annui e devi avere antenna in grado di ricevere segnale omnistar... hp o xp......
a quel punto tanto vale correzione tramite modem e rete gsm hai più precisione 3,5cm... e a parte l'hardware che ti costa sicuramente di più avendo bisogno di un modem.. poi il costo annuo è più o meno uguale...
Considerando che il monitor isobus del Maxxum su cui lo stavano istallando costa 3500, e che l'Fm-750 costa 3000, la spesa vale l'impresa, oltretutto il 1000 come satellitare ha anche cose in più rispetto al 750
Il 1000 serve per fare livellamenti e drenaggi. Oppure se devi andare in collina con gli attrezzi trainati. FINE
Si è un cavo a posta per antenne di gps con schermatura. Io ne ho fatti molti da me
Il cavo è l'Rg58 a 50ohm ed i connettori sono i tnc
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Modificato da giovanniv
Grazie mille Giovanni. I connettori li ho. Li avevo usati per accorciare il cavo originale. Volevo farne uno nuovo ora. Avevo solo il dubbio sul tipo di cavo da comprare. Tutto risolto
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Il problema può essere risolto in gran parte passando a un sistema RTK mobile, che consente copertura RTK dovunque vi sia copertura di rete GSM.
E comunque, a novembre 2016, quando arriverà il nuovo ricevitore di posizione Stafrire 6000, questi problemi non esisteranno più^-^^-^
Quindi uscirà il nuovo ricevitore....porca miseria ho preso a inizio anno la guida JD RTK e a fine anno gia me la ritrovo vecchia????
Hai anticipazioni? che avrà di diverso da quella attuale? non è mica che possono fare i miracoli per ovviare al problema....RTK funziona per via radio a 450mhz e se hai ostacoli unica soluzione è quella di base ripetitrici del segnale originale che aggirano l'ostacolo... avranno sicuro copiato antenna della topcon cioè ricevitore gps e modem dove metti tesserina sim per ricevere RTK mobile tutto in un unica antenna....O0
il nuovo ricevitore uscirà (forse) a fine anno, ma penso proprio che la starfire 3000 rimarrà il punto di riferimento per diversi anni.... io sto ancora usando delle starfire ITc di otto anni.....
L' RTk mobile (quello che riceve la correzione RTk tramite modem GSM/GPRS) esiste in JD già da 3 anni.... l RTk Radio ( quello che riceve la correzione RTk tramite ponte radio 869MHz) esiste da diversi anni di più. Il fattore limitante è sempre stato il "legame" con la stazione base permanente. Nel momento in cui si esce dalla copertura del segnale RTk radio o si incappa in un cono d' ombra, il sistema JD permette di mantenere la correzione RTk per ulteriori 15 minuti, e questa modalità viene definita "RTk extended" . Se in questo intervallo di tempo non si rientra sotto copertura del segnale radio, il sistema scala automaticamente al grado di precisione SF2 (+/- 5cm) fino ad un massimo di due settimane.
Una delle figate del nuovo ricevitore sarà che, in caso di perdita del segnale RTK, la modalità RTk extended potrà durare per diversi giorni. Questo potrebbe aumentare notevolmente la fruibilità del segnale RTk radio anche a zone lontane dalle basi stazionarie e/o difficilmente raggiungibili per condizioni topografiche :clapclap:
appena me ne capiterà una tra le mani vi aggiorno sul funzionamento in campo di questo gioiellino:cincin:
Modificato da samuelb
Volevo sapere se si trovano in Italia dei ricevitori GPS che siano compatibili con il sistema operativo Android.
Fino adesso sono riuscito a trovarne uno solo negli USA e ha un costo di spedizione abbastanza elevato...
http://gpsworld.com/aman-enterprises-launches-ios-bluetooth-adapter-to-connect-gnss-receivers-to-iphone-ipad/
prova a dare un occhio.... questo dovrebbe essere un adattatore bluetooth per interfacciare i ricevitori di posizione presenti nel mercato con dispositivi apple/android
non ho idea del costo, e comunque, ti serve un ricevitore.....
precisazione
Ciao io ho la guida sia sul Ttv 7250 che sul 6140 Ttv
cosa vuoi sapere
Caro Valerio e così
perché sono molto furbi i i cablaggi e l antenna la devi prendere dalla Deutz anche se il sistema è tutto Topcon ma è coperto da firmeware e se compri da Topcon non funziona niente
comunque parla con il tuo concessionario io ho avuto uno sconto speciale perché mi sono stati venduti come completamento macchina li presi ad un prezzo molto più basso dei ricambi
Anche se stiamo parlando del sistema top quello con precisione di 2cm,purtroppo, sulle guide satellitari credo si speculi un po' troppo, anche il canone di 500 euro anno mi sembra un po' alto.
A mio avviso la più equilibrata come prezzo/precisione è quella con correzione di 5/10cm.
TINO GRASSO hai idea di quanto costi questa ultima soluzione? parlo di originale Deutz, a me servirebbe solo per fare trattamenti negli oliveti, trinciare erba e diserbo non mi interessa per aratura.
Quale potrebbe essere la soluzione adatta al mio caso.
per mia esperienza riesci a seminare il mais anche con quella da 10cm perchè l'errore è mediamente e comunque inferiore...
poi ovviamente dipende dalla guida satellitare che usi
anche per trattamenti e lavori semplici la guida motorizzata è sempre consigliata, e visto che si deve fare la spesa e si devono passare i cavi tantovale farlo una volta sola.
in effetti le case costruttrici di trattori purtroppo lo vedono ancora come un extra e per molte macchine nuove non è nemmeno previsto e se è previsto lo fanno pagare troppo... magari se diventasse una produzione di serie le cose migliorerebbero un po'
