Indipendente...ho gli stabilizzatori ma ho aggiunto due catene se no balla
Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
Io sarei più dell'idea di farlo andare con l'impianto idraulico del trattore, almeno se devi attaccare un rimorchio non hai la presa di forza impegnata.
Ovviamente parlo di utilizzo sporadico.
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Solitamente c'è il "codino" della PTO per permetterti di utilizzare entrambe le macchine agricole.
4 ore fa, enrico.adami ha scritto:
Agrisav? Quali? Io cerco gli usati 350 o 450, magari con una benna per pulire i fossi ed una per scavo, che si chiuda a Z.
Il modello da spender meno, anche il 300. Usato non ho mai visto niente, solo nuovo. Quando riesco volevo andare direttamente a Savigliano e chiedere direttamente in officina.
Evidentemente nessuno li rivende perchè funzionano...
Sono d'accordo. Il problema del nuovo è il costo, e invece dell'usato che si trova su subito o simili, è che sembrano rottami. Oppure troppo grandi o senza la pompa indipendente... insomma è un casino.
Il mio è piccolo e comunque nuovo costa un botto son stato fortunato a trovarlo per caso...E l'ho portato via subito...poi unico pregio di essere piccolo che ho modo volendo di flangiarlo al carretto trazionato unica cosa devo staccare la pompa per la trazione
Quanto può costare un caricatore che si chiude a Z di 4 o 5 metri? economico per sollevare 3 4 quintali massimo
Come costo nuovo sarai sui 6 7 Milà euro un po' troppo per i 150 quintali che devo movimentare ogni anno per quello sto cercando un usato
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Anche di più. Vedi link... 8400€... il 300... https://www.menardisnc.it/caricatori-forestali/caricatore-forestale-P-A-S-300.html
Io ne cerco uno che si chiuda a Z, che abbia anche lo possibilità di fare qualche piccolo scavo (quindi con benna da scavo e con benna da pulizia fossi, e se possibile con forca da letame).
Modificato da enrico.adami
Completamento informazioni
Ammazza!! Bravo che hai trovato il prezzo. Anche se applicheranno un po' di sconto spero... se a quella cifra aggiungi i comandi a joystick, la pompa indipendente, il seggiolino, una benna, non basteranno 10k. Mi sembra un'esagerazione. Tanto vale comprare un miniescavatore usato, sicuramente a scavare è cento volte più robusto.
Si, per caso. Sembra un settore così omertoso, senza prezzi pubblici. Io siceramente non ho molto tempo libero per girare per rivenditori, quindi solitamente telefono, ma fanno un enorme difficoltà a darti specifiche tecniche e prezzi. Solitamente sono molto generici nelle spiegazioni e ti dicono delle cavolate assurde perchè ti vogliono portare su quello che hanno (anche se gli dici esplicitamente che tu sei interessato ad altro).
Qui dalle mie parti se non parli dialetto è meglio non telefonare proprio. I prezzi lievitano subito. Comunque il braccio della deleks costa 4000 ivato e spedito. Quell'altro arancione, modello base, massimo 5000. E sono comunque tanti.
La cosa migliore secondo me è andare alle fiere, tipo eima di bologna, solo che quando sono andato all'ultima lo scorso ottobre, non c'era molto, causa covid. Comunque su tutti i prezzi devi sempre togliere un 20-30%. Come dici è un settore omertoso... internet ha migliorato un po', ma mica tanto.
Ciao
Li ho sentiti e mi sono fatto fare un preventivo per la 350. Il prezzo sembri non cambi, infatti mi ha fatto lo stesso prezo di cui sul web. In più se c'è la necessità di utilizzarla per scavi o pulizia fossi, il costo è di 500 per il kit e altri 500 per l'attrezzo.
Guardando casualmente su facebook marketplace, ho visto in vendita il Pas300 (modello base, del "povero") a 6000 +iva, in Friuli da Menardi. Comunque credo che sarebbe sicuramente più economico montare un palo con pinza sul caricatore frontale. Farebbe comodo per spostare le ramaglie che imbrogliano sempre. Se non si spostano tronchi più lunghi di 2 metri penso vada bene. Qui usano tutti questo sistema...
Più andiamo avanti e più mi sembra che l'attrezzatura abbia raggiunto delle cifre improponibili.
In Friuli da Menardi è il posto di cui ti ho dato il link, evidentemente il marketplace di FB è più aggiornato. Io sono in Friuli, ma nuova e non come la voglio non la prendo. Penso che la tua soluzione sia la migliore (se hai un caricatore di base da cui partire).
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Ah scusa, non mi ricordavo più fosse lo stesso venditore. Se a te serve anche come retroescavatore sicuramente ci vuole qualcosa di più robusto. Però con 10~12mila si trovano dei miniescavatori usati... anche se per spostarli ci va camion o carrello. E poi la notte c'è il rischio di lasciarli in cantiere.
Per quest'anno continuerò a mano e dove riesco col muletto. Poi quando caleranno i prezzi si vedrà. Non avendo, per adesso, un trattore con caricatore frontale da cui partire è un po' un casino...
Ciao
No no 10/12 mila euro pare troppo pure a me. Se trovo qualcosa di usato che possa fare sia da gru che piccoli scavi la prendo altrimenti anche per questo anno si fa tutto a mano. Se fossero 3/4 mila sarebbe diverso.
  • 2 anni dopo...
O trovato un caricatore forestale con lunghezza 430 cm che alza tutto lungo 500kg però è senza pinza e rotore volevo mettere un rotore da 15 quintali e una pinza con apertura di un metro tanto la uso a caricare la legna sul rimorchio tagliata lunga 2metri secondo voi va bene pinza e rotore che o detto in precedenza grazie di ogni consiglio che riuscite a darmi
Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk
