tla e spia sempre accesa
sul tla c'è la spia doppia trazione sempre accesa, anche se il suo innesco, funzionamento e disinnesco è regolare a cosa può essere dovuto?
hai detto che si inserisce disinserisce... strano. a me è successo che restava sempre la spia accesa ma anche la trazione restava inserita. magari fa massa e rimane sempre accesa la spia..... poi non saprei...
Ti dico dove lavoravo avevano un TL, anche li faceva la stessa tua cosa...mah dopo 6000 ore di maltrattamenti si è deciso che quello è il male minore, quindi non sarà giusto ma si è deciso di lasciare tutto così :asd: anche perchè ha cominciato in piena stagione estiva
Dovrebbere essere il bulbo che fa accendere la spia, è una spesa di poco conto. Il bulbo si trova nella pancia nella parte posteriore, cambiarlo è semplice, ma ricordati di farlo a motore freddo altrimenti ahimè ti esce un mare di olio idraulico.
Per inciso successe anche a me sul case omologo del newholland tla.
  • 11 years later...
Sicuramente si sono staccati i fili sul bulbo che sta sul tubo che va a staccare la doppia trazione se non sente pressione ( o con fili staccati) la doppia trazione è sempre inserita (la spia)
