devil man
Cingolati Landini Trekker
Scusa non sò qyanta terra hai e che trattore, ma non sarebbe meglio che passi ad un vibro trainato?
Per la durezza io uso lo svitol così migliora molto
no, il vibro penso rimarrà portato, abbiamo campetti e in più capita che lo uso col dorado, essendo poi un attrezzo leggero e che non richiede troppo sforzo al trattore penso che anche su un cingolo il portato non faccia tanta differenza, adesso lo uso con un lamborghini 674-70 ergomatic ed il sollevatore è molto più veloce... l'altro attrezzo che uso col cingolo è lo stirpatore e quello si lo abbiamo trainato.. comunque probabile che rinviamo l'acquisto e prendiamo un'altro attrezzo che ci serve e teniamo il lambo per quest'anno
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Sì sa quanto pesa questo nuovo trekker?
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
salve. vi risulta che sul nuovo trekker sia stato aggiunto un foglio alla balestra anteriore? Quaslcumno l'ha pesato un 115?
Salve oggi preventivo trekker 115 largo 3 distributori arco di protezione nudo cilindri supplementari sollevatore sui 43mila
Il tk siamo sui 46 stessi accessori tranne pistoni supplementari
Cosa mai consigliate tra nh e Landini? Io ho sempre avuto nh ma Landini no mi dispiace proprio...però non so...Qualche consiglio magari mi schiarisce un po le idee
Io tre anni fà comprai new holland full optional e mi trovo bene, soprattutto con la frizione al joystick molto utile. Il landini dovrebbe essere una bella macchina, io quest'estate ho lavorato con un landini e devo dire che il posto di guida lo trovo scomodo, soprattutto la modalità di guida. Era il modello frutteto no campa aperto (MA CAMBIERTA' POCO).
Grazie per il buon parere...Anche perché devo decidere io entro una settimana...Per dar su la domanda...Mio padre non ha nessun dubbio e è per nh
sul posto guida tra frutteto e campo aperto cè un abisso, a parer mio il trekker campo aperto come posto guida è molto superiore al new holland come comfort e spazio, invece il modello M concordo che è scomodo
Il prezzo sopra menzionato è già scontato?
Sì per entrambi..
Io sono rimasto molto deluso dall'assistenza, quando ne ho avuto bisogno sono rimasto solo, non sapevano dove mettere le mani, sarà un caso, ma in 10 anni la rivendita è passata in mano a tre aziende diverse.
Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk
a quale ditta ti riferisci?
Mi riferisco a Landini, ho avuto problemi in garanzia e fuori garanzia, è sempre stato contattato l'ispettore, e non ho mai avuto risposte e interventi risolutivi.
Alla fine ho risolto facendo venire il meccanico che mi segue su altri prodotti (SDF e New Holland)
Sono il primo a dire che sono prodotti di nicchia, e quindi non si può sperare che siano esenti da difetti, e proprio per questo mi aspetterei un minimo attenzione.
Il mio un 70f di 7 o 8 anni fa è stato particolarmente sfigato:
Nel periodo di garanzia:
Sostituzione radiatore perché buco
Sostituzione sonda termometro liquido refrigerante
Perdita liquido da un collettore
Sostituzione distributore leve di sterzo perché tolleranze non rispettate e quindi dopo un'ora si surriscaldava l'olio.
Anni fa si sceglieva un prodotto piuttosto che un altro un po' perché ti piaceva, un po' per il prezzo, ora non c'è da sottovalutare l'assistenza.
Ho capito...Da me è uguale come assistenza...quindi vediamo
chi ha avuto modo di paragonare il trekker 4 ad un tk4 a livello di motore? come carro, posto di guida e sollevatore sia nh che landini sono sempre la stessa macchina da anni (se non per pochissimi aggiornamenti non strutturali) unica vera novità è il motore. Il deutz sarà all'altezza dell'ottimo NEF? sulla carta il 115 tedesco è superiore al 100 nh, ma in campo?
Io per ora ho inserito nel bando tk4 100m poi al massimo faccio la variante...tanto costa di più del trekker e fra un anno forse lo andrò a prendere quindi da qui a la vedo quale va meglio per me
Ma il nuovo trekker std quanto pesa tutto zavorrato?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Veramente almeno sulla carta l F5 è superiore al Deutz. ..
Buonasera, avrei una domanda. Secondo voi un trekker 85 ( il modello da campo aperto) prima serie, quello con il cofano squadrato per intenderci, con apripista argani e monti, 5 distributori, tettuccio, 1500 ore, in condizioni perfette, sia estetiche che meccaniche, quanto può valere?
Dovrebbe arrivare sui 15/17000 euro di più mi sembra troppo per una macchina di fine anni 90
Visitatore
Stai commentando come visitatore. Se sei registrato effettua l'accesso.
