5 ore fa, biemme ha scritto:
Che avevi prima?
trekker 65 che ha trainato la vendemmiatrice per 7 campagne senza mai un problema
Che motore ha il nuovo
monta il deutz 2,9 turbo aftercooler sembra un buon motore ma solo il tempo dirà se è meglio o peggio del perkins
Infatti il perkins è un gran motore. Quello montato sul mio trekker 75 non dice mai di no
Vero i perkins sono veramente robusti il mio 65 aveva 9000 ore motore mai aperto. Gli altri tre che ho nemmeno loro mi hanno dato problemi
Landini trekker 100, ho iniziato l'aratura lunedì mattino, dopo aver messo diesel, c'è una perdita dal tappo, mai avuta una perdita dal tappo, ho provato più volte a togliere il tappo ma niente, continua a perdere, cosa potrebbe essere di punto in bianco? L'ho usato 1 giorno 2 settimane fa e non ho avuto problemi, da lunedì mattina c'è questa perdita.
Se è come al mio all interno del tappo c è una valvola sarà saltata quella
Oggi l'ho riaperto quando era un paio d'ore che era in moto, è come se all'interno ci sia vapore, tant'è che quando aprivo sentivo sfiatare, come se aprivo qualcosa che fosse in pressione.
Se riesci metti foto anche qua su Tractorum.
Comunque si vociferava che in cantiere cera una cabina originale per il cingolo!
Successo anche ad altre persone per risolvere il problema devi cambiare membrana turbo che sta sopra la pompa di iniezione lo fai dalla parte esterna del trattore.
Purtroppo la membrana non è possibile cambiarla senza smontare la pompa, l'ho dovuta smontare, portare dal pompista e rimontare, adesso tutto ok. Certo che per smontare la pompa c'è da smontare mezzo trattore, ed un bullone, quello che tiene attaccatta la pompa al motore dalla parte interna, è veramente difficile da raggiungere.
Monte ore 2200 IMG_1835.jpg mi piace molto la posizione del sollevatore decisamente più comoda del mio Same, appena ho tempo devo mettere un video con le mie impressioni alla guida.
posto di guida più comodo comunque del newholland
@1checipensa
La membrana che noi abbiamo cambiato è questa che ti indico con il dito,non si è dovuta smontare la pompa
  • 2 mesi dopo...
Salve ragazzi è da un pò che non scrivo più ?
Questi giorni ho avuto la possibilità di provare il nuovo trekker in versione Mc Cormick TX 4.70. Il trattore in prova aveva 56 ore con carro leggero e senza cabina. Ho fatto 10ore di lavoro con vibrocoltivatore trainato da 4m, quello che uso abitualmente col mio trekker 105. Rispetto al vecchio Perkins è molto performante e consuma molto meno. Per passare un ettaro col nuovo occorrono 7 litri mentre con il mio trekker 10. Nei consumi orari si passa dai 13/14 litri /ora del Perkins agli 11 del Deutz.
Posto anche alcuni video
Premetto che in famiglia  abbiamo sempre avuto Om,Fiat New holland (terracotta) e le altre marche mai considerate,  ma se dovessi scegliere prenderei Mc Cormick al posto del Landini, il rosso mi sembra più adeguato.
Sembra non cali mai di giri. Altre differenze rispetto al 105? Io guardandolo dal vivo sono rimasto un pò deluuso dalle plastiche uguali al vecchio (molto economiche) preticamente non hanno cambiato nulla tranne il cruscotto. Quello che mi preoccupa è il cambio sai se è lo stesso? La mezza marcia se c'è più potenza e coppia è un problema, perchè gia sul vecchio modello dava problemi di tenuta il cuscinetto...
