Cingolati Landini Trekker
1 ora fa, landini 13500 C ha scritto:
Salve ragazzi è da un pò che non scrivo più 😅
Questi giorni ho avuto la possibilità di provare il nuovo trekker in versione Mc Cormick TX 4.70. Il trattore in prova aveva 56 ore con carro leggero e senza cabina. Ho fatto 10ore di lavoro con vibrocoltivatore trainato da 4m, quello che uso abitualmente col mio trekker 105. Rispetto al vecchio Perkins è molto performante e consuma molto meno. Per passare un ettaro col nuovo occorrono 7 litri mentre con il mio trekker 10. Nei consumi orari si passa dai 13/14 litri /ora del Perkins agli 11 del Deutz.
Posto anche alcuni video
Sembra non cali mai di giri. Altre differenze rispetto al 105? Io guardandolo dal vivo sono rimasto un pò deluuso dalle plastiche uguali al vecchio (molto economiche) preticamente non hanno cambiato nulla tranne il cruscotto. Quello che mi preoccupa è il cambio sai se è lo stesso? La mezza marcia se c'è più potenza e coppia è un problema, perchè gia sul vecchio modello dava problemi di tenuta il cuscinetto...
  • Replies 1k
Consegnato oggi adesso qualche giorno leggero poi sotto con la vendemmiatrice
Trattore presente alla fiera di bari
Posted Images
Quelli che davano problemi al cambio erano quelli col cofano quadrato e in ferro. Per gli ultimi onestamente non ho mai sentito nessuno lamentarsi.  Premetto che sono solo piccole migliorie, ho notato un cambio meno rumoroso rispetto il mio.  Il vano motore del trattore  si presenta più lungo di 10cm. Altra modifica notata il filtro del cambio/sollevatore non più in rete, il sedile pneumatico. La presa di forza è elettroidraulica ma si arresta se ci si alza dal sedile. Per i lavori da fermo  occorre procedere come nei vecchi. Le luci del cofano mi sembrano migliorate. Per il resto è come il vecchio trekker.
  • 3 weeks later...
carissimo @landini 13500 C ma che fine avevi fatto?! Hai fatto i soldi?! che non scrivi piu....
Adesso come cavolo gira questo trattore delle prove?! che io sono 3 ,mesi che ho mandato mail ad argotractors per una macchina in prova...
Se lo avevi anche pesato non era male...
Tanto impegni altro che soldi 😅😅😅
Non ho avuto il tempo di pesarlo. È una macchina che sta facendo provare Stefani. Da noi per Landini c'è Abbondanzieri, Stefani copre la zona alte Marche e parte della Romagna ma fa tutto Pesaro-Urbino per Mc Cormick
Stefani arriva fino in alta umbria... per prenderlo in prova devi essere cliente? Io purtroppo non lo sono però darebbe giusto provarlo...
  • 1 month later...
Salve a tutti, sto valutando l'acquisto di un cingolato, una delle opzioni è un Landini trekker 55 f del 1999. Sapete dirmi se i freni e frizioni di sterzo sono a secco o a bagno?
Pensavo avesse la frizione a pedale ma ha quella a leva.
Grazie
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Frizioni a secco e ancora vecchio stampo....ce una modifica  che permette di metttere frizione a  pedale e i freni vengono spostati sulla destra entrambi...
Edited by carvigna
  • 3 months later...
Un saluto a tutti,
sto valutando l'acquisto di un Landini Trekker usato e sono andato a vedere:
Trekker 90 del 2003 da Pirani, il trattore ha 1800 ore, ha i perni delle catenarie leggermente consumate, credo perché ha lavorato molto con l'apripista e le sfere del sollevamento distrutte, sono da cambiare sia quelle in basso che quelle in alto, si vede che chi l'ha usato non ha avuto molto riguardo.
Trekker 105 del 2005 da Stefani, ha 900 ore  ma ho visto che sono state sostituite alcune parti della carenatura posteriore, quelle in resina ai lati del posto guida per intenderci, ha una cabina Sovema e sembra in buone condizioni ma quando sono passato era tardi e non ho potuto fare un esame più attento.
Qualcuno di voi conosce queste machine o può darmi qualche suggerimento?
Grazie
  • 1 month later...
Il 25/10/2020 Alle 14:27, ciro ha scritto:
Volevo sapere questo modello di trekker come in foto,che motore monta?percaso il 4.4 cc?
Questo modello montava il Perkins serie mille di 3990 cc di cilindrata.
Credo abbia ragione Mirko_80, a memoria fino al 2003, anno di costruzione del trattore in foto, veniva montato il Perkins 1004-40T  che è 3990cc Turbo, dal 2004 sono stati installati i Perkins 1104 -44T da 4400cc Turbo.
Quella macchina io sono andato a vederla, come ho indicato nel post sopra era una mia possibile scelta, ma non ho guardato la sigla del motore, alla fine no preso l'altro.
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Il 12/2/2021 Alle 18:54, caseforever ha scritto:
Ma passeranno a kolher anche i trekker dato che vogliono fare 100% made in Italy?
Io credo che il passaggio più probabile sia altro, Kohler è solo sul rex 3F.
  • 2 months later...
domanda per Trekker-specialists: qualcuno ha la tabella di velocità per marcia del Trekker4 105c senza riduttore? Mi servirebbe sapere la velocità minima a cui il trekker può andare, e se è compatibile con una frantumasassi
Questa è la tabella delle velocità della versione con inversione e moltiplicatore, se non hai il moltiplicatore non devi considerare le due colonne centrali.
Il mio non è la versione 4 ma non credo sia cambiato nulla.
Spero di esserti stato utile.
Edited by pierluigi_t
ciao, superutile!! grazie mille.
Non so però se per una frantumasassi è ancora troppo veloce, mi hanno raccomandato 3-400 m/h, 800 m/h alla seconda passata
  • 1 month later...
salve a tutti,
è la prima volta che scrivo in questo forum. ho un landini trekker del 2006 (modello fari tondi) con motore perkins 1104c-44 aspirato. mi serve aiuto perchè ultimamente il trattore dopo circa un paio di ore di lavoro, col motore al minimo, ha una vibrazione che a volte diventa molto rumorosa e che scompare se tiro anche di poco una delle due leve di sterzo oppure se tiro la frizione della pdf che funziona con un martinetto idraulico oppure ancora scompare se aziono di poco le leve delle prese idrauliche. sembrerebbe che la vivrazione abbia a che fare col circuito idraulico ma non capisco cosa possa essere la causa. non vedo perdite di olio trasmissione, e i filtri sollevatore e idroguida sono puliti.  la macchina ha lavorato pochissimo. ha solo 1400 ore ed ha solo trainato un erpice viviani 18 dischi.
