paolobiagini Inviato 16 Gennaio 2015 Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 raga se servono informazioni relative al 1355c E il 120c io c e l ho.......e sono BESTIALI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 16 Gennaio 2015 Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Tipo? Posta qualcosa, sono curioso! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolobiagini Inviato 17 Gennaio 2015 Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 il 1355c è una gran makina gran motore gran tiro.........solo ke i guai co la pala......rifatto motore a 3000 ore incollate fasce del 1 e 6 pistone quindi per essere piu sicuri revisionato totalmente il motore altro?problema della balestra sotto alla sottocoppa del motore dove è ancorata a due occhi ke si spaccano come biscotti quidi tirata giu la sottocoppa e rinforzati e e rimessa su non vi dico ke lavoro altro?frizioni a bagno d olio troppo piccole dalla fabrica quindi sostituite con quelle dell fl10 altro?perni e boccole e ruota motrice rulli (normale usura)altro?pompa del idraulico anterie al motore 700 euri.poi non vi dico quanto beve PERO IN FIN DEI CONTI UN OTTIMA MACCHINA DAI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolobiagini Inviato 17 Gennaio 2015 Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 il 120c SUPER MAKINA il motore gira da almeni 12000 ore carro rulli e ruota motrice fatti da poco un difetto importante il cuscinetti fra cambio e frizione quello si sfascia facile se non hai le manine pulite e poi li guai co la pale se si rompe un altro difetto sono le frizioni e anche i freni a secco quelli si mangiano come il pane se non stai attento altro difetto stupidagini come perdite di olio dal pacco filtri olio motore o anke questo la pompa del olio idraulico.CONCLUSIONI IL 1355C AD ARATURA METTE PAURA CON IL MORGHANE SUL DRITTO È VELOCISSIMO SOLO QUANDO GIRA CON IL RUOTINO FOLLE MOLTO GRANDE FA UN BEL MUCCHIO DI TERRA IL 120C IN ARATURA È UN PO FIACCHINO SE NON LO ZAVORRI BENE SOLO SE ESAGERI NON SI TIRA MA ALLA MORGHINATURA È UNA SCHEGGIA CON IL RUOTINO PIU PICCOLO QUANDO GIRA È UN ATTIMO ALTRO KE GOMMATI CIAOOOOOOO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 17 Gennaio 2015 Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 con che aratri li usi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolobiagini Inviato 17 Gennaio 2015 Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 entrambi con sogema 4btf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
70c Inviato 22 Agosto 2015 Condividi Inviato 22 Agosto 2015 (modificato) salve volevo chiedervi se avete o conoscete una 120 c da vendere ciao! Modificato 22 Agosto 2015 da 70c Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 27 Agosto 2015 Condividi Inviato 27 Agosto 2015 dovrei rifare un freno alla mia 100c e so che si puo sostituire senza smontare il coperchio differenziale e tutto quello che ci gira intorno ma oggi un meccanico mi ha detto che il serbatoio è da togliere in quanto non ce spazio per far girare il freno per estrarlo a voi cosa risulta ? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca plac Inviato 30 Agosto 2015 Condividi Inviato 30 Agosto 2015 non ricordo bene ma mi sembra pure a me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 30 Agosto 2015 Condividi Inviato 30 Agosto 2015 si.... fatto e rimontato oggi bisogna togliere serbatoio e cofani laterali, poi i 3 coperchi e si estraggono tutte e due i semicerchi dal foro sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 31 Agosto 2015 Condividi Inviato 31 Agosto 2015 hai rifatto solo i freni? a frizioni di sterzo come sei messo? sulla mia si usurano sempre prima le frizioni dei freni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 31 Agosto 2015 Condividi Inviato 31 Agosto 2015 veramente ho fatto solo un freno, le frizioni di sterzo ho su quelle sintetizzate e non ho mai avuto piu problemi ho quella centrale che non regge attaccata e devo reggerla con un elastico ma non slitta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 31 Agosto 2015 Condividi Inviato 31 Agosto 2015 per la centrala credo basti regitrarla anche io ho quell sinterizzate,ma ogni 4-5 anni(1500 ore/700ha circa di aratura) sono da rifare.......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 31 Agosto 2015 Condividi Inviato 31 Agosto 2015 io ci lavoro molto meno, faccio si e no 10 ha di aratura l'anno, non semina piu nessuno, ma da quando le ho messe 1500 ore le avranno la centrale se la tiro troppo si indurisce e non si aggancia, sul 100c è a bagno d'olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
70c Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 sapete se l'inversore meccanico montato su una 120 c influisce sulla velocità delle varie marce o inverte semplicemente il moto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 6 Settembre 2015 Condividi Inviato 6 Settembre 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigi Inviato 7 Settembre 2015 Condividi Inviato 7 Settembre 2015 che macchine....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca plac Inviato 11 Settembre 2015 Condividi Inviato 11 Settembre 2015 ciao sulla velocita non influise pero ogni 1500 2000 ore devi cambiargli il cusinetto se non vuoi fare un disastro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
70c Inviato 18 Settembre 2015 Condividi Inviato 18 Settembre 2015 a quale cuscinetto ti riferisci in particolare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca plac Inviato 7 Ottobre 2015 Condividi Inviato 7 Ottobre 2015 il cusinetto del albero del invertitore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 17 Marzo 2016 Condividi Inviato 17 Marzo 2016 Scusa luca plac a che macchina ti riferisci? Siccome sto facendo un pò di manutenzione ad un 1355c (niente di che, l'abc banale) se qualcuno mi potesse dire i problemi più comuni di questa macchina, che comunque utilizzerò poche ore all'anno. Le frizioni di sterzo ok, poi? PS ho notato che il giunto cardanico tra pompa idraulica e motore aveva molto gioco, pensavo fossero le crociere, smontato ho visto che è proprio l'accoppiamento del millerighe ad essere un pò troppo lasco. Andando a vedere dal ricambista i pezzi nuovi presentavano stesso gioco... mi sembra veramente troppo ma se l'hanno progettato così amen. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca plac Inviato 31 Marzo 2016 Condividi Inviato 31 Marzo 2016 era riferivo alla120c se monti l'invertitore come AD7 la 1355 non ha problemi in generale anzi posso dire per esperienza mia personale che va meglio del cat d4e vhp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 4 Ottobre 2016 Condividi Inviato 4 Ottobre 2016 ma il 1355 ha i freni a nastro come 120,100,90,8,70,ecc ecc? non riesco a trovare ne brochure ne esplosi ricambi..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tito Pullo Inviato 15 Ottobre 2016 Condividi Inviato 15 Ottobre 2016 Vorrei cambiare il filtro aria (a olio) del 120c con uno a secco. Il ricambio originale per tale modifica non è più disponibile, almeno così mi è stato detto dal ricambista, qualcuno ha già fatto questo lavoro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 15 Ottobre 2016 Condividi Inviato 15 Ottobre 2016 perche cambiarlo ???????? è meglio quello che ce, il motore ringrazia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
