federico 89 Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 (modificato) 6 minuti fa, Simone 83 ha scritto: Ma guarda l'ha fatto un mio amico 2 anni fa, lavoro fatto in casa in maniera semplice. Va preso motore completo di frizione, e poi spostati in avanti i supporti della balestra sui carrelli mantenendo la coppa originale del 120. Non so che lavoro abbia fatto il tuo vicino o che tipo di motore abbia preso, ma ti dico che si fa senza troppi problemi Premetto che devo riguardare il carro, ma come ha fatto a spostare la balestra? I punti del balestrone sono obligati se non sbaglio. Comunque 120 cavalli non mi servono, era giusto una domanda per capire se si potesse turbinare il suo. La pompa è stata rifatta 3 fesi fa, quindi... Modificato 10 Gennaio 2021 da federico 89 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 (modificato) Vanno spostati i supporti sui carri, ovviamente la balestra da sotto la coppa non si sposta... Per il resto secondo me un mezzo del genere coi pattini da 60 cm diventa un mezzo interessante Modificato 10 Gennaio 2021 da Simone 83 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 L’80c da aspirato lo si può portare sui 95cv come già detto con la pompa d’iniezione.E così diventa interessante mantenendo una certa affidabilità senza spendere cifre folliParlo da possessore di 120c turbo ed ex possessore di 100c @130cv aspirata e 70c @85 cv aspirataInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 Cmq col motore del 120 ne giova anche il bilanciamento... fatteli 2 conti, visto che devi rifare il motore, pensaci seriamente al motore del 120, il motore dell'80 rimane sempre una mezza ciofeca anche turbocompresso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 per me conviene trovare un motore usato, oppure una 100c , Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 9 Settembre 2021 Condividi Inviato 9 Settembre 2021 120 C a motore caldo a 1700 giri ě normale questa pressione olio?o deve stare di più? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 9 Settembre 2021 Condividi Inviato 9 Settembre 2021 magari fosse sempre a quel punto 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 9 Settembre 2021 Condividi Inviato 9 Settembre 2021 a me sembra nella norma 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metino Inviato 9 Settembre 2021 Condividi Inviato 9 Settembre 2021 1 ora fa, SAN64 ha scritto: magari fosse sempre a quel punto Infatti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 9 Settembre 2021 Condividi Inviato 9 Settembre 2021 Si, è regolare; ma bisogna fare due considerazioni: - che tipo di olio (gradazione) c'è nel motore - il manometro è solamente indicativo e non è uno strumento professionale e in caso di segnalazione "allarmistica" veso il basso bisognerebbe sempre verificare con uno strumento preciso. (cosa successa a me con il 312r) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 10 Settembre 2021 Condividi Inviato 10 Settembre 2021 8 ore fa, Tiziano ha scritto: Si, è regolare; ma bisogna fare due considerazioni: - che tipo di olio (gradazione) c'è nel motore - il manometro è solamente indicativo e non è uno strumento professionale e in caso di segnalazione "allarmistica" veso il basso bisognerebbe sempre verificare con uno strumento preciso. (cosa successa a me con il 312r) Olio Ambra super gold 15 40 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 10 Settembre 2021 Condividi Inviato 10 Settembre 2021 14 ore fa, Franco84 ha scritto: Olio Ambra super gold 15 40 Ok, quindi gradazione a posto. Riguardo il manometro, vorrei dire che la sua indicazione la possiamo definire appunto "indicativa", nel senso che non essendo uno strumento di precisione e comunque soggetto ad usura e sollecitazioni (calore, polvere e vibrazioni a volontà) potrebbe perdere di precisione e perciò fornire "comunicazioni" sbagliate. Quel tipo di manometro, ogni tanto qualcuno si riempie di olio, poichè al proprio interno perde la tenuta, in quanto esso è proprio posto in comunicazione con l'impianto di lubrificazione attraverso un tubicino; oppure che l'elemento flessibile sottoposto alla pressione (tubo di bourdon o capsula elastica) perda, col tempo, le caratteristiche proprie originarie. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 24 Febbraio 2022 Condividi Inviato 24 Febbraio 2022 Ragazzi,una domanda. Su queste macchine Fiat 100c,120c e 1355c si potevano montare come optional la lama apripista,il sollevatore posteriore e la presa di forza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Febbraio 2022 Condividi Inviato 24 Febbraio 2022 Presa di forza si, sollevatore c'era una applicazione; per l'apripista sull'agricolo non saprei dirti, perchè comunque esistevano le AD come movimento terra. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 24 Febbraio 2022 Condividi Inviato 24 Febbraio 2022 (modificato) 2 ore fa, Tiziano ha scritto: Presa di forza si, sollevatore c'era una applicazione; per l'apripista sull'agricolo non saprei dirti, perchè comunque esistevano le AD come movimento terra. Grazie mille Tiziano, gentilissimo. Hai anche la brochure originale dell'epoca,grande!! Cercavo da tempo queste informazion. Solo una domanda: sai dirmi quanto pesano il 100c /120c e 1355c? Grazie mille. Modificato 24 Febbraio 2022 da Rocco_95 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Febbraio 2022 Condividi Inviato 24 Febbraio 2022 Il 1355, da depliant pesava 80 qli giusti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 24 Febbraio 2022 Condividi Inviato 24 Febbraio 2022 13 minuti fa, Tiziano ha scritto: Il 1355, da depliant pesava 80 qli giusti Grazie mille Tiziano. Ho notato che negli equipaggiamenti speciali c'è scritto toolbar con e senza lama dozer prodotta dalla Gherardi,quindi queste macchine potevamo montare anche la lama dozer come optional? Anche il 100c montava l'om CP3 da 7,4 litri? Grazie ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 25 Febbraio 2022 Condividi Inviato 25 Febbraio 2022 Si anche il 100c montava il CP3 da 7,4 litri 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 26 Febbraio 2022 Condividi Inviato 26 Febbraio 2022 11 ore fa, Tiziano ha scritto: Si anche il 100c montava il CP3 da 7,4 litri Grazie mille Tiziano,un 100c o un 120c in buone condizioni quanto potrebbe costare ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 26 Febbraio 2022 Condividi Inviato 26 Febbraio 2022 anche 15000e se perfetto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Febbraio 2022 Condividi Inviato 26 Febbraio 2022 Non lo so, non sono nel "giro", Luca ti ha dato una indicazione, il problema è sempre la condizione d'uso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 27 Febbraio 2022 Condividi Inviato 27 Febbraio 2022 Ragazzi,una domanda. Su queste macchine Fiat 100c,120c e 1355c si potevano montare come optional la lama apripista,il sollevatore posteriore e la presa di forza?30 anni fa lavoravo da un terzista che aveva la 120c con lama apripista, la marca non la so.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 27 Febbraio 2022 Condividi Inviato 27 Febbraio 2022 Grazie a tutti ragazzi per le informazioni ,davvero molto utili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 1 Novembre 2022 Condividi Inviato 1 Novembre 2022 qualcuno a avuto a che fare con lo smorzatore sulla puleggia motore del 100c omcp3 ? in pratica sto rifacendo la guarnizione della testata perche marcia avendo 9500 ore e girando il motore a mano ho notato che lo smorzatore gira per conto suo, sara rotto .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gimmo_rm Inviato 20 Agosto 2023 Condividi Inviato 20 Agosto 2023 Salve. Sto impazzendo con le alghe che devastano il serbatoio del mio 109c. Messo antialghe e filtrino usa e getta. a serbatoio pieno vado, come mi avvicino a metà iniziano i problemi. Si intasa sempre filtrino sotto pompa C. Aiutatemi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
