tripleboss Inviato 7 Settembre 2022 Condividi Inviato 7 Settembre 2022 Ma il boost dovrebbe entrare anche su strada, non si accende la spia, ma se controlli i consumi ti accorgi che il boost é attivoLa spia non si accende.Quindi dovrei notare delle differenze di consumo in trasporto tra la modalità auto e l'uso in manuale?Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 7 Settembre 2022 Condividi Inviato 7 Settembre 2022 (modificato) 32 minuti fa, tripleboss ha scritto: Modificato 7 Settembre 2022 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 7 Settembre 2022 Condividi Inviato 7 Settembre 2022 1 ora fa, valtra ha scritto: Già con urea? Vorrei rimappare il multi con il 3400 ,hai già fatto qualcosa sul fpt 3400? No ma tu neanche chiedere vai a serralunga Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tiger105 Inviato 7 Settembre 2022 Condividi Inviato 7 Settembre 2022 3 ore fa, tripleboss ha scritto: La spia non si accende. Quindi dovrei notare delle differenze di consumo in trasporto tra la modalità auto e l'uso in manuale? Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Ma anche col cambio in auto dovresti avere il boost, prova in strada a schiacciare tutto i'acceleratore, vedrai che il consumo istantaneo é come quando hai il boost attivo. Io con l'n174 ho consumi massimi di 32 litri senza boost e 39 con boost attivo (per esempio erpice rotante da 5 m). In strada se schiaccio tutto l'acceleratore i 39 di consumo li vedo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 7 Settembre 2022 Condividi Inviato 7 Settembre 2022 Ma anche col cambio in auto dovresti avere il boost, prova in strada a schiacciare tutto i'acceleratore, vedrai che il consumo istantaneo é come quando hai il boost attivo. Io con l'n174 ho consumi massimi di 32 litri senza boost e 39 con boost attivo (per esempio erpice rotante da 5 m). In strada se schiaccio tutto l'acceleratore i 39 di consumo li vedoIo più di 36 litri di consumo su strada non li vedo, il che è tutto e niente.Non ho mai notato differenze ne di consumo ne di prestazioni fra l'uso in manuale ed automatico.Proverò a farci caso e chiedo al conce.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 8 Settembre 2022 Condividi Inviato 8 Settembre 2022 Sui T4 il boost si attiva con assorbimento di potenza alla pdf e anche da fermo,( riferisce il conce e confermo).Mi confermava che si può migliorare in sicurezza di un 10%, che alla fine è quel che serve a mè.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 Quando incontri per la strada contromano un'auto guidata da un ubriaco che usava anche il cellulare succede questo. Ore 12, San Zaccaria (RA) , strada chiusa 3,5 ore e ciao trattore. Non sono ferito. 8 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 cazzoooooo !speriamo che non ti contestino eccesso velocita, qua puoi aspettarti di tutto, importante non esserti ferito, speriamo ti paghino tutto senza storie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 11 minuti fa, gasgas ha scritto: cazzoooooo !speriamo che non ti contestino eccesso velocita, qua puoi aspettarti di tutto, importante non esserti ferito, speriamo ti paghino tutto senza storie Non mi hanno chiesto praticamente niente, andavo credo ai 20 km/h perchè ho frenato subito. 100 % colpa all'altro, etilometro positivo e cellulare. In 30 m è andato contromano e subito botta con me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 Porca paletta Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 2 ore fa, valeriol25 ha scritto: Quando incontri per la strada contromano un'auto guidata da un ubriaco che usava anche il cellulare succede questo. Ore 12, San Zaccaria (RA) , strada chiusa 3,5 ore e ciao trattore. Non sono ferito. Mi spiace. Sono immagini "forti" per un agricoltore. Però alla fine l'importante è che non ti sia fatto niente. Tienici aggiornato sulla questione, anche se non credo ci saranno sorprese, da quello che hai detto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 10 ore fa, valeriol25 ha scritto: Quando incontri per la strada contromano un'auto guidata da un ubriaco che usava anche il cellulare succede questo. Mi dispiace Valerio?♂️ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 Quando incontri per la strada contromano un'auto guidata da un ubriaco che usava anche il cellulare succede questo. Ore 12, San Zaccaria (RA) , strada chiusa 3,5 ore e ciao trattore. Non sono ferito. Dispiace molto.Importante non esserti fatto nulla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Same Rubin 200 Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 Dalle mie parti si dice che la madre degli imbecilli è sempre incinta.. la conferma sta nel guidatore che ti ha tamponatoInviato dal mio Redmi 7A utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 27 minuti fa, Same Rubin 200 ha scritto: Dalle mie parti si dice che la madre degli imbecilli è sempre incinta.. la conferma sta nel guidatore che ti ha tamponato Inviato dal mio Redmi 7A utilizzando Tapatalk mi pare frontale se era contromano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 Mi dispiace Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 14 ore fa, valeriol25 ha scritto: Non mi hanno chiesto praticamente niente, andavo credo ai 20 km/h perchè ho frenato subito. 100 % colpa all'altro, etilometro positivo e cellulare. In 30 m è andato contromano e subito botta con me Dato che non ti sei fatto niente a parte la strizza di vedere una macchina venirti sopra, lo puoi dire meno male che ha incontrato te....Pensa se andava addosso ad un pulmino e magari anche bello veloce... Più in la facci sapere come andrà in porto risarcimento del mezzo. Cioè come verrà valutato etc etc, se lo vorranno riparare o cosa. Non mi è mai capitato un caso simile 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 5 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Dato che non ti sei fatto niente a parte la strizza di vedere una macchina venirti sopra, lo puoi dire meno male che ha incontrato te....Pensa se andava addosso ad un pulmino e magari anche bello veloce... Più in la facci sapere come andrà in porto risarcimento del mezzo. Cioè come verrà valutato etc etc, se lo vorranno riparare o cosa. Non mi è mai capitato un caso simile E la cosa ripari....sicuro ha storto la cabina vetri scoppiati ponte spezzato serbatoio rotto per non parlare della carrozzeria ed altro....poi se ha danni interni chi lo controlla pezzo per pezzo?!?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 Mamma mia che botta Valerio.Ormai strade c'è da farsi il segno della croce.Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 Quando incontri per la strada contromano un'auto guidata da un ubriaco che usava anche il cellulare succede questo. Ore 12, San Zaccaria (RA) , strada chiusa 3,5 ore e ciao trattore. Non sono ferito. Sono felice che hai scritto questo,avevi cintura? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 Bene che sei qui a raccorntarlo; ma alla fine i danni ci sono e del tutto involontari. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 1 ora fa, Tiziano ha scritto: Bene che sei qui a raccorntarlo; ma alla fine i danni ci sono e del tutto involontari. Non ho idea di come mi calcolerà il danno il perito dell'altra assicurazione, che ha colpa al 100%. Io ho anche il leasing con assicurazione obbligatoria e non so se posso utilizzare anche questa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 11 Settembre 2022 Condividi Inviato 11 Settembre 2022 9 ore fa, valeriol25 ha scritto: Non ho idea di come mi calcolerà il danno il perito dell'altra assicurazione, che ha colpa al 100%. Io ho anche il leasing con assicurazione obbligatoria e non so se posso utilizzare anche questa. mi pare che il risarcimento lo puoi avere solo da 1 compagnia, penso che quella del leasing pagherà e poi si rifara su quella dell'autonobilista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 11 Settembre 2022 Condividi Inviato 11 Settembre 2022 Non ho idea di come mi calcolerà il danno il perito dell'altra assicurazione, che ha colpa al 100%. Io ho anche il leasing con assicurazione obbligatoria e non so se posso utilizzare anche questa.Senti prima possibile anche l'assicurazione del leasing.Sei andato in pronto soccorso, anche se non ti sei fatto nulla per fortuna, per un controllo? Se hai il referto del pronto soccorso anche quello conta ai fini assicurativi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 11 Settembre 2022 Condividi Inviato 11 Settembre 2022 Che disastro.Mi dispiace.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
