maw67 Inviato 27 Gennaio 2019 Condividi Inviato 27 Gennaio 2019 I vantaggi per l"uso che faccio, sono diversi. E' comodissimo e rende il lavoro alla semina e alla concimazione estremamente più comodo e sopratutto molto molto meno faticoso grazie alla gru che sbraccia fino a 8 metri. Poi ci sono i vantaggi economici: posso metterci il gasolio agricolo, che per una macchina che fa circa 3 km/litro anche meno, fa la differenza, poi il bollo... per un macchina del genere si aggira oltre i mille- milleduecento euro, per non parlare dell'assicurazione che mi costa come un trattore con ulteriore risparmio di un altro migliaio di euro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 27 Gennaio 2019 Condividi Inviato 27 Gennaio 2019 (modificato) lo so però secondo me non è ne carne ne pesce....un camion è valido perche è voloce....io ne ho 2 un articolato e una motrice 3 assi e per come servono a me devono solo essere così....perche se è un trattore ci vado anche fuori strada e ho i miei limiti per le super strade e la velocità, se è un camion viceversa Modificato 27 Gennaio 2019 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 27 Gennaio 2019 Condividi Inviato 27 Gennaio 2019 La sola "trasformazione" burocratica, intendendo per burocratica la richiesta dei documenti al produttore del veicolo del nullaosta e tutta la trafila con la motorizzazione, compreso la visita e prova € 3000. Il montaggio della gru che è stata condizione essenziale per questa trasformazione è stato calcolato a parte. In ogni caso tutto, compreso sponde nuove mi è costato 32.000,00 euro Sapevo anche io di un costo simile di 3000 euro. Perché dici che la gru è stata condizione essenziale? Perché serviva a te o perché è necessaria per avere l’approvazione come macchina operatrice? Altra domanda, ha il gancio traino a cui puoi attaccare un rimorchio in questo caso agricolo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 27 Gennaio 2019 Condividi Inviato 27 Gennaio 2019 Un giorno ho incontrato in E45 un camion 2 assi, trattore stradale per intenderci,con collegato un dumper agricolo,ma possono fare gli 80 anche con un rimorchio agricolo collegato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Un giorno ho incontrato in E45 un camion 2 assi, trattore stradale per intenderci,con collegato un dumper agricolo,ma possono fare gli 80 anche con un rimorchio agricolo collegato?Ma forse hai visto il trattore di qualche costruttore tipo tecnosima che usa il camion per consegnare i rimorchi, non possono fare gli 80 comunque Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Si,mi sembra che era visini, però girava in e45 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maw67 Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Sapevo anche io di un costo simile di 3000 euro. Perché dici che la gru è stata condizione essenziale? Perché serviva a te o perché è necessaria per avere l’approvazione come macchina operatrice? Altra domanda, ha il gancio traino a cui puoi attaccare un rimorchio in questo caso agricolo? Per il cambio da "stradale" ad "operatrice" è necessaria l'aggiunta o la presenza di componenti quale una motopompa, o per l'appunto una gru. Per quanto riguarda il gancio lo ha ma può trainare su strade pubbliche solo rimorchi con omologazione agricola. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Quanto danno di traino ? 200 q.li ? Immagino che hai dovuto cambiare gancio e metterne uno che non “gira” se si ribalta il camion/rimorchio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 [ATTACH]34745[/ATTACH] Stralis 540 macchina agricola operatrice con portata 8000 kg tara 12000 kg massa totale a pieno carico 20000kg Ma quindi puoi portare 80 quintali sulla motrice e tirare un altro rimorchio agricolo con massa complessiva 200 q.li? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Con MR si possono ancora fare questi cambi? Le portate come diventano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Per il cambio da "stradale" ad "operatrice" è necessaria l'aggiunta o la presenza di componenti quale una motopompa, o per l'appunto una gru. Per quanto riguarda il gancio lo ha ma può trainare su strade pubbliche solo rimorchi con omologazione agricola. Motopompa idraulica? Sì immaginavo fosse possibile traino solo di rimorchio agricolo, ma immagino anche di altri attrezzi agricoli trainati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ambrosius88 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Anche qua un collega, ha trasformato un vecchio fiat in macchina operatrice (targa gialla e numeri rossi), ma non ha installato nessuna gru o altro. Però mi diceva che con questa omologazione poteva caricare il cassone del camion, più trainare un rimorchio agricolo, con peso complessivo a pieno carico di circa 400 q.li, di assicurazione paga circa 1000 €. Mentre se lo avesse omologato come macchina agricola, non poteva fare l'abbinata cassone carico +r imorchio trainato dietro. Inoltre mi diceva che non ha nessun limitatore di velocità installato, ma deve lui stare attento a non superare i 40 Km/orari Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 (modificato) Anche qua un collega, ha trasformato un vecchio fiat in macchina operatrice (targa gialla e numeri rossi), ma non ha installato nessuna gru o altro. Però mi diceva che con questa omologazione poteva caricare il cassone del camion, più trainare un rimorchio agricolo, con peso complessivo a pieno carico di circa 400 q.li, di assicurazione paga circa 1000 €. Mentre se lo avesse omologato come macchina agricola, non poteva fare l'abbinata cassone carico +r imorchio trainato dietro. Inoltre mi diceva che non ha nessun limitatore di velocità installato, ma deve lui stare attento a non superare i 40 Km/orari Il tutto guidabile da un ragazzo diciottenne con patente B, immagino! Ed io ho speso 2000 euro solo per la patente C. Modificato 29 Gennaio 2019 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ambrosius88 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Il tutto guidabile da un ragazzo diciottenne con patente B, immagino! Ed io ho speso 2000 euro solo per la patente C. In teoria si, comunque mi diceva il proprietario, che non darebbe mai il mezzo in mano a un ragazzo con patente B, perché secondo lui non è facile da usare il mezzo. Inoltre il propietario è munito di patente C+E. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 (modificato) In teoria si, comunque mi diceva il proprietario, che non darebbe mai il mezzo in mano a un ragazzo con patente B, perché secondo lui non è facile da usare il mezzo. Inoltre il propietario è munito di patente C+E. Certamente un mezzo che non ha la visibilità di un trattore agricolo, privo di limitatore e con attaccato dietro un rimorchio agricolo che ha una stabilità ben diversa dal rimorchio di un autocarro. Passo corto contro passo lungo, altezza contenuta contro sovrasponde e sovrasovrasponde, sospensioni ad aria contro sospensioni di 20 anni fa ... assali che sopportano 120 km/h contro assali da 50 km/h o anche solo da 40 km/h Modificato 29 Gennaio 2019 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Certamente un mezzo che non ha la visibilità di un trattore agricolo, privo di limitatore e con attaccato dietro un rimorchio agricolo che ha una stabilità ben diversa dal rimorchio di un autocarro. Passo corto contro passo lungo, altezza contenuta contro sovrasponde e sovrasovrasponde, sospensioni ad aria contro sospensioni di 20 anni fa ... assali che sopportano 120 km/h contro assali da 50 km/h o anche solo da 40 km/hInfatti uno può fare i 40, l'altro gli 80 Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Secondo me in Italia il camion deve fare il camion.e il trattore fa il trattore.nn siamo in nord europa.poi ognuno paga e da ciò che vuole.cmq lo Stralis 540 con gru e gommoni e notevole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Gia ma è come avere una bella f... e non poterla tr.... a 40km/h è da spararsi in fronte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Gia ma è come avere una bella f... e non poterla tr.... a 40km/h è da spararsi in fronteAnche 2000 euro l'anno tra assicurazione bollo e revisione per trasportare solo prodotti agricoli sono una bella inculata. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 poi già la gente in coda al trattore dumperizzato sulla statale sbuffa ma capisce che più di un ciclomotore non può certo andare, figurarsi se al momento del sospirato sorpasso realizza che a lumaca andava un autotreno!? cancheri come piovesse!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Se vanno forte non va bene perché è illegale, se vanno piano non va bene perché sbuffano... ci toccherà stare a casa Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 30 Gennaio 2019 Condividi Inviato 30 Gennaio 2019 esatt......fa mò acsè!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 30 Gennaio 2019 Condividi Inviato 30 Gennaio 2019 Io parto da un presupposto....se sarebbe un vero affare farlo lo avremmo fatto tutti.....ma avere un camion non è come avere un trattore e tutti i pregi di un camion sono la velocita di spostamento....se tu gli togli anche quella allora lascialo stare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 30 Gennaio 2019 Condividi Inviato 30 Gennaio 2019 anni fa il nostro amico SAN64 candidò in politica e ad un comizio in piazza fece questa promessa: "Se SAREI eletto farei riparare strade, marciapiedi e piazze ..." dal pubblico si levò un grido: "FOSSI ... SAN ... FOSSI ..." e lui dal palco: "Si certo ... ripariamo anche i fossi ..." :clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 30 Gennaio 2019 Condividi Inviato 30 Gennaio 2019 poi consentetitemi una battuta...al mio t520 se gli faccio fare i 40 se ne risente...:perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
