Morenoc11 Inviato 7 Marzo 2010 Condividi Inviato 7 Marzo 2010 Salve a tutti.... ho un problema con le luci sia posizione che anabbaglianti non funzionano... controllato fusibili sono ok non arriva tensione alle lampadine cosa potrebbe essere?? grazie a chi mi può aiutare :n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 7 Marzo 2010 Condividi Inviato 7 Marzo 2010 Hai provato con il tester a vedere se passa tensione dall'interruttore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morenoc11 Inviato 7 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2010 Ciao grazie No,domani mattina lo farò; il comando passa tramite relè.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morenoc11 Inviato 8 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2010 Tensione ok , da commando hai fusibili. xò le luci posizione posteriori e la freccia sx non vanno vorrei sapere se il cavo per il rimorchio prende i contatti direttamente dai fusibili e se posso collegarmi in parallelo ad esso...? Devo smontare il serbatoio x arrivare hai spinotti di collegamento o ci sono altre strade? grazie x aiuto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 8 Marzo 2010 Condividi Inviato 8 Marzo 2010 Moreno, esattamente di che modello stiamo parlando? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morenoc11 Inviato 8 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2010 same explora II 80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 8 Marzo 2010 Condividi Inviato 8 Marzo 2010 Tempo fa ho avuto lo stesso problema su un explorer, non si accendevano luci anabbaglianti e posizione. Per puro caso () colto da rabbia ho scoperto che era il devioluci (la levetta sul piantone sterzo) dandogli una ginocchiata si sono miracolosamente accese. Non credo sia il tuo caso, visto che dici di aver controllato la tensione (in uscita?) dal devioluci. Però ora non capisco se a te non si accendono sia i fari anteriori, sia le posizioni ant e post, oppure solo posizioni post e freccia sinistra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morenoc11 Inviato 8 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2010 i fari anteriori annab. e abb. vanno bene il problema e luci posizione laterali cabina posteriore +freccia sx Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 8 Marzo 2010 Condividi Inviato 8 Marzo 2010 i fari anteriori annab. e abb. vanno bene il problema e luci posizione laterali cabina posteriore +freccia sx controlla i cavi che non siano tranciati o in corto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morenoc11 Inviato 8 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2010 Sto smontando la gomma post. Sx cosi arrivo hai cavi sotto la cabina ….. Qui fa un freddo boia sono all’interno del mio capannone e ci sono - 9 gradi...:AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 9 Marzo 2010 Condividi Inviato 9 Marzo 2010 di dove sei scusa?!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morenoc11 Inviato 9 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2010 Vicino al confine tra A è SLO...... È stata dura ma ci sono arrivato:clapclap:, per chi avesse lo stesso problema armarsi di santa pazienza ;smontare tutte e due le ruote post. e serbatoio… dopo di che ,controllare e pulire gli spinotti ( nel mio caso il principale era tutto ossidato ) fare attenzione nel smontare il serbatoio. grazie a tuttiO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
