Presa di forza 82/93
Stanga
Ciao a tutti.
Chiedo un aiuto tecnico. Ho un 82/93 che butta fuori la presa di forza mentre lavora. Al momento sembra solo quando è in movimento mentre rimane inserita da fermo (tipo irrigazione). Se tengo la mano sulla leva (durante la trinciatura stocchi) non sento nessuna vibrazione o spinta verso l'alto, appena la tolgo tende a sganciarsi. Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Grazie in anticipo a tutti.
E' un problema che aveva anche il 45/66 e simili (50 e 55) come il nostro,  si tratta dell'usura dei dentini dell'innesto sull'albero che va alla presa di forza; succedeva quando l'attrezzo di un certo tipo, es fresa o trincia (in specialmodo con la fresa), a volte con l'incostanza della richiesta di potenza, specie se repentina, "buttava fuori" il manicotto scorrevole collegato alla leva d'innesto. Il problema si manifestava saltuariamente, ma poi, via via, più frequentemente.
Noi abbiamo risolto facendo cambiare gli alberi (frizione-innesto/manicotto/innesto-pdp), che in origine avevano l'innesto con 6 denti, ma quello nuovo era modificato con 12 denti (sempre originale NH).
Riparazione fatta, 7-8 anni fa in officina NH, costo alberi 350€ circa, ma poi c'è la mano d'opera che porta su molto, e anche il fatto che "tanto che ci sei" cambi tutto l'olio della trasmissione: ... e la cifra sale.
Questa la nostra esperienza, ma quando un innesto e o ingranaggi "saltano fuori", c'è sempre usura di mezzo; amenochè si sia smollato il fermo dell'innesto e non faccia più la sua funzione.
