Salve a tutti,ho 2 domande: quante ore può durare l olio motore di un trattore?.Su internet ho letto trable 200 e le 250 ma mi sembrano tante.Poi se faccio poche ore posso cambiare l olio ogni 2 anni invece che ogni anno?
Grazie in anticipo per le risposte.
È cosa buona e giusta cambiarlo attorno alle 3-400 ore. Personalmente ho fatto tagliando ad un claas con motore jd e l'olio aveva oltre le 1100 ore, pala gommata con motore Isuzu anche lei oltre le 1000 ore. Olio IP ( non sono mezzi miei )
Analisi alla mano anche 3 anni e oltre. 300 ore va bene,  se le fai in brevi tempi anche di più.  Il problema del tempo era soprattutto lo zolfo che c'era nel gasolio che faceva diventare l'olio acido. Ora sono tutti a basso tenore di zolfo.
Io ho dei vecchi fendt e un fiat 480 V . Sui fendt andato sempre a 250 ore come da libretto di uso e manuntenzione su consiglio del meccanico. Sul 480 ora vado a 200 ore. Come mai avete intervalli più lunghi? Cioè seguite indicazioni dei costruttori o cosa? Chiedo perchè spesso non ho il tempo di fermare il mezzo per cambio olio o non ha tempo il mio meccanico elasciarlo andare lungo , soprattutto se sto lavorando , un pò mi preoccupa.
Sui Fiat, New Holland, Jcb terna del '90, Carraro Agricube danno sulle 300 h. Poi altri non so ma dipende anche dalla capacità della coppa. Potresti fare un analisi olio per vedere  a 300 h, ma quelle 50 h in più non credo pregiudicano nulla.
