Ale60DT Inviato 18 Ottobre 2024 Inviato 18 Ottobre 2024 Salve,volevo fare una domanda..ho un gommato SAME MINITAURUS SYNCHRO DT con 6500 ore..premetto che ho la frizione della presa di forza da sostituire..da qualche giorno mi succede che quando sono in marcia in strada(quindi senza utilizzare la presa di forza),appena abbasso la frizione a pedale per cambiare marcia,sento grattare tipo grrrrrrr..a volte lo fa anche quando sono fermo solo premendo il pedale della frizione..credevo fosse una cosa legata alla frizione della presa di forza da sostituire (anche se mi sembrava strano perché sono separate)e invece mi è stato detto che,probabilmente,si sono rovinati i cuscinetti degli alberi dentro..qualcuno ne sa qualcosa in più?grazie Cita
luca santolamazza Inviato 18 Ottobre 2024 Inviato 18 Ottobre 2024 sara il cuscinetto reggispinta o i braccetti dello spingi disco che si stanno rompendo Cita
Ale60DT Inviato 19 Ottobre 2024 Autore Inviato 19 Ottobre 2024 10 ore fa, luca santolamazza ha scritto: sara il cuscinetto reggispinta o i braccetti dello spingi disco che si stanno rompendo Quindi parliamo di gruppo frizione giusto??il meccanico mi ha parlato di cuscinetti degli alberi boo..non saprei..ho anche una leggera difficoltà a inserire le marce in effetti... Cita
miro filippucci Inviato 19 Ottobre 2024 Inviato 19 Ottobre 2024 Tanto é tutto messo lì va aperto comunque la spesa non cambia di molto Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Cita
Ale60DT Inviato 19 Ottobre 2024 Autore Inviato 19 Ottobre 2024 (modificato) Mi hanno chiesto 1500€ salvo imprevisti di cosa trovano dentro🤦 14 ore fa, miro filippucci ha scritto: Tanto é tutto messo lì va aperto comunque la spesa non cambia di molto Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Modificato 19 Ottobre 2024 da Ale60DT Cita
alfieri Inviato 20 Ottobre 2024 Inviato 20 Ottobre 2024 io ho aperto ieri in 2 ore il centurion devo rifare la frizione . se hai un po di manualità non è difficile da fare Cita
luca santolamazza Inviato 21 Ottobre 2024 Inviato 21 Ottobre 2024 Il 19/10/2024 at 23:48, Ale60DT ha scritto: Mi hanno chiesto 1500€ salvo imprevisti di cosa trovano dentro🤦 Se sei a roma te lo faccio io Cita
Ale60DT Inviato 24 Ottobre 2024 Autore Inviato 24 Ottobre 2024 Il 21/10/2024 at 22:14, luca santolamazza ha scritto: Se sei a roma te lo faccio io No non sono a Roma purtroppo..sto valutando se riesco a farlo da solo..ho abbastanza manualità..vedremo.. Cita
Ale60DT Inviato 24 Ottobre 2024 Autore Inviato 24 Ottobre 2024 (modificato) Il 20/10/2024 at 17:10, alfieri ha scritto: Modificato 24 Ottobre 2024 da Ale60DT Mi sono sbagliato Cita
Ale60DT Inviato 24 Ottobre 2024 Autore Inviato 24 Ottobre 2024 Il 20/10/2024 at 17:10, alfieri ha scritto: io ho aperto ieri in 2 ore il centurion devo rifare la frizione . se hai un po di manualità non è difficile da fare Penso che ad aprirlo,dovrei riuscirci..spero solo che il problema sia nel gruppo frizione o cmq il cuscinetto spingidisco perché se fosse qualche cuscinetto dell' albero come a detta del meccanico,la vedo dura procedere da solo .tutto qui.. Cita
miro filippucci Inviato 24 Ottobre 2024 Inviato 24 Ottobre 2024 Non so se sbaglio ma il meccanico si riferirà all' albero cavo e cuscinetti dell' alberino interno ad esso é tutto é accessibile dal corpo di unione che andrai ad aprire Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Cita
Ale60DT Inviato 26 Ottobre 2024 Autore Inviato 26 Ottobre 2024 Il 24/10/2024 at 18:51, miro filippucci ha scritto: Non so se sbaglio ma il meccanico si riferirà all' albero cavo e cuscinetti dell' alberino interno ad esso é tutto é accessibile dal corpo di unione che andrai ad aprire Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Vedremo..vi terrò aggiornati.. grazie a tutti🙏 Cita
Ale60DT Inviato 26 Ottobre 2024 Autore Inviato 26 Ottobre 2024 Dimenticavo,volevo chiedervi un altra cosa..qualcuno possiede libretto uso e manutenzione del Same Minitaurus 60 synchroDT?il trattore era di mio suocero e il libretto è andato perso..il meccanico mi ha detto che questo trattore utilizza lo stesso olio per sollevatore e cambio.. è giusto?grazie a tutti Cita
Ale60DT Inviato 29 Ottobre 2024 Autore Inviato 29 Ottobre 2024 Il 20/10/2024 at 17:10, alfieri ha scritto: io ho aperto ieri in 2 ore il centurion devo rifare la frizione . se hai un po di manualità non è difficile da fare Ciao,ma hai cambiato anche il disco della frizione della presa di forza? è complicato?tanto minitaurus e Centurion non credo siano troppo differenti. Cita
alfieri Inviato 3 Novembre 2024 Inviato 3 Novembre 2024 Il 29/10/2024 at 18:58, Ale60DT ha scritto: Ciao,ma hai cambiato anche il disco della frizione della presa di forza? è complicato?tanto minitaurus e Centurion non credo siano troppo differenti. ciao scusa il ritardo. No questa volta non ho cambiato il disco della pdf , perchè l'avevo cambiato 3/4 anni fa . purtroppo ho dato il trattore in mano a un pakistano che mi fa i trasporti per la vendemmia e in un mese mi ha finito la frizione . per quanto riguarda l'olio , io uso Hutto perchè condivido gli attrezzi con macchine più recenti . Se non ricordo male anche il minitaurus dovrebbe avere la SAC , io ho anche un minitauro ma il minitaurus è il modello dopo . Se così fosse hai la pompa interna e ci sta poco olio qualche litro e non è comunicante con il cambio Cita
thedavidesame Inviato 3 Novembre 2024 Inviato 3 Novembre 2024 1 ora fa, alfieri ha scritto: ciao scusa il ritardo. No questa volta non ho cambiato il disco della pdf , perchè l'avevo cambiato 3/4 anni fa . purtroppo ho dato il trattore in mano a un pakistano che mi fa i trasporti per la vendemmia e in un mese mi ha finito la frizione . per quanto riguarda l'olio , io uso Hutto perchè condivido gli attrezzi con macchine più recenti . Se non ricordo male anche il minitaurus dovrebbe avere la SAC , io ho anche un minitauro ma il minitaurus è il modello dopo . Se così fosse hai la pompa interna e ci sta poco olio qualche litro e non è comunicante con il cambio Sia minitaurus che minitauro hanno la sac indipendente dal cambio Cita
