Un saluto a tutti.
Ho acquistato di recente una seminatrice CARRARO " FLORIDA 250 C " in buono stato a cui però
manca la documentazione.
Cortesemente qualcuno ha qualcosa a riguardo?
Più di tutto servirebbe la TABELLA DI SEMINA.
Grazie per una eventuale risposta.
3 ore fa, PITER ha scritto:
Un saluto a tutti.
Penso che a poco ti potrà servire la macchina la devi imparare tu con le varie prove ed esperienze
A guardarla sembra avere la stessa struttura distributiva della Pampas (tamburi in nylon con tre tipi di alveoli) e potrebbe darsi che abbia gli stessi valori di distribuzione semi.
Avere il riferimento del libretto uso e manutenzione è fondamentale, però, come scritto sopra, una bella controllata simulando  la semina, tenendo alzato la ruota motrice ecc ecc, è sempre bene farlo, sopratutto con i semi piccoli, o non previsti nella tabella, cui è facile che non corrispondano.
Io ho quello della Pampas.
Buongiorno a tutti e grazie per le risposte.
Da quello che ho capito la " PAMPAS " è la versione più recente della " FLORIDA "
in quanto la PAMPAS ha le ruote più piccole e all' interno del telaio , invece la FLORIDA le ha all'esterno e
più grandi.
Per il resto dei meccanismi e tarature varie sono uguali in entrambe i modelli.
Sig. TIZIANO  sarebbe così gentile , sempre se ha la possibilità di farlo , di scannerizzare il libretto
 USO E MANUTENZIONE della PAMPAS e inviarmelo via Mail.
Grazie in anticipo per altre eventuali risposte.
