GIUS PLAC Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 Buongiorno, ho acquistato un trattore Same Minitauro 60 del 1979, il vecchio proprietario mi faceva presente sin da subito che il sollevatore non avesse forza e che a motore spento si abbassassero i bracci. Ho portato il trattore in un'officina e hanno sostituito la pompa con relative guarnizione del pistone. Purtroppo il problema non è stato risolto, continua a non avere forza il sollevatore. A quale problema potrebbe attribuirsi? Cita
alfieri Inviato 5 Gennaio 2025 Inviato 5 Gennaio 2025 sostituire una pompa a pistoni ti deve essere costato un occhio della testa ammesso che l'abbiano trovata . credo sia stao verificato il livello olio della SAC . Il fatto che scenda il sollevatore non è un problema . Li è questione o di mancanza di olio o una valvola che non apre oppura la pompa a pistoni da revisionare. Cita
