Gianni Corsi Inviato 25 Dicembre 2024 Inviato 25 Dicembre 2024 Buongiorno, Improvvisamente ha smesso di funzionare il sollevatore ed il servosterzo. Si tratta di un same frutteto del 1990. Cita
coals Inviato 5 Gennaio 2025 Inviato 5 Gennaio 2025 Quindi due cose che vanno con la pompa idraulica... Do per scontato che l'olio ci sia giusto? Hai una pompa o due? Controlla che la pompa giri e non ci sia un problema nella trasmissione tra motore e pompa e se gira controllare le pressioni. Fa sapere Cita
NICOLA 67 Inviato 5 Gennaio 2025 Inviato 5 Gennaio 2025 Il 25/12/2024 at 13:23, Gianni Corsi ha scritto: Buongiorno, Improvvisamente ha smesso di funzionare il sollevatore ed il servosterzo. Si tratta di un same frutteto del 1990. Se si tratta sel Same Frutteto II la risposta è semplice si è spezzata la chiavetta sull'alberino della pompa su quel modello capita spesso che col tempo acquista gioco e poi al primo carico eccessivo quando si usa sterzo e sollevamento in simultanea sotto sforzo salta la chiavetta 1 Cita
alfieri Inviato 5 Gennaio 2025 Inviato 5 Gennaio 2025 il same fa andare con l'olio del cambio tutto ,pertanto controlla olio prima di tutto , poi i filtri e poi la pompa ma da un momento all'altro escluderei la pompa sembra più colpe di mancanza olio nel cambio ponte posteriore Cita
