Denis Gottardello Inviato 29 Dicembre 2024 Inviato 29 Dicembre 2024 Salve, rispetto ad un Fiat 215 il Fiat 300 ha la marcia n° 5 piuttosto lunga, la 4 invece normale. Partire da fermo con la marcia 5 lo si fa lavorando parecchio di frizione. E' una cosa normale? Potrebbe essere che il precedente proprietario abbia cambiato i rapporti del cambio (posto che si possa fare) per allungare marcia 5 e 6? Cita
Tiziano Inviato 29 Dicembre 2024 Inviato 29 Dicembre 2024 !3,9 km/h per la 215 e 15,5 km/h per la 300, probabilmente dettati per la maggior circonferenza di rotolamente degli pneus posteriori di dimensioni maggiori. Ad ogni modo, a trattore a vuoto lo spunto dovrebbe essere decisamente facile; tra l'altro con la 300, che ha il regolatore meccanico alla pompa iniezione, risulta più reattiva al carico (più "sveglia") rispetto al regolatore pneumatico della 215. La 300 Italiana hai il motore da 1700cc e pompa in linea, mentre quella Jugoslava ha il 1500 (della 250) con la pompa rotante CAV. Cita
Denis Gottardello Inviato 1 Gennaio 2025 Autore Inviato 1 Gennaio 2025 Grazie per la risposta davvero precisa. Ad ogni modo si tratta di una 300 fatta in Romania per cui 1500 Cita
Tiziano Inviato 1 Gennaio 2025 Inviato 1 Gennaio 2025 5 ore fa, Denis Gottardello ha scritto: fatta in Romania Sicuro?, controlla nella targhetta riassuntiva metallica posta sotto il serbatoio, se c'è scritto "OAT store" é ex jugoslavia; se invece "UTB Brashov" allora è Romania; da quel poco che so, la 300 veniva dalla ex jugoslavia, così come la 420; mentre la 450 e alcuni motori per cingolati Agrifull, dalla Romania. Cita
Denis Gottardello Inviato 3 Gennaio 2025 Autore Inviato 3 Gennaio 2025 In effetti nell'etichetta del motore c'è scritto Romania ma invece quella sotto al serbatorio indica Jugoslavia. Vedo che sei molto informato, sei un meccanico? Avrei infatti dei problemi da risolvere. Cita
vara Inviato 4 Gennaio 2025 Inviato 4 Gennaio 2025 Ho trovato il libretto uso e manutenzione della 300 che avevo quando ero un bambino...Come ha scritto Tiziano l'italiana in 5 fa tra i 14,8 e i 15,4 a seconda degli pneumatici ...Allego foto librettoInviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita
Fiat300DT Inviato 23 Febbraio 2025 Inviato 23 Febbraio 2025 Il 04/01/2025 at 09:56, vara ha scritto: Ho trovato il libretto uso e manutenzione della 300 che avevo quando ero un bambino... Come ha scritto Tiziano l'italiana in 5 fa tra i 14,8 e i 15,4 a seconda degli pneumatici ... Allego foto libretto Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Ciao. Hai anche le tavole per la manutenzione? Cita
Tiziano1 Inviato 23 Febbraio 2025 Inviato 23 Febbraio 2025 Io le ho, pazienta un po' e le pubblico. Cita
Tiziano1 Inviato 27 Febbraio 2025 Inviato 27 Febbraio 2025 Vai a questo link, operazione n°19 http://tracteurs.someca.free.fr/docs/300_fiat_plan.pdf Cita
