Canca21 Inviato 9 Febbraio 2025 Inviato 9 Febbraio 2025 Buongiorno, ho cercato nel forum ma ho trovato qualcosa solo relativamente a Pasquali. Ho da poco acquistato un trattorino Goldoni 530 T senza attacco a tre punti, sul web ho cercato di capire se ci sia la possibilità di fare la modifica in quanto questo mi darebbe la possibilità di utilizzare attrezzature già in mio possesso. Dai manuali dell’epoca vedo che poteva essere munito di attacco a tre punti. Qualcuno di voi ha avuto esperienze su questo tipo di trattore? Ho visto un video di un 521t con attacco a 3 punti auto costruito, qualcuno mi può dare qualche consiglio? Cita
Canca21 Inviato 9 Febbraio 2025 Autore Inviato 9 Febbraio 2025 Scusate, dimenticavo un’altro problema… in pratica sul motore ruggerini rd92/2 montato è stato sostituito il coperchio della pompa dell’olio con uno più alto che sporge dalla flangia e hanno dovuto asportare un pezzo di campana per fare aderire questa al motore, vorrei ripristinarla se possibile o acquistarla ma non la trovo online. Secondo voi posso farla ricostruire? Se qualcuno ne avesse una da vendere sarei disposto ad acquistarla. Cita
Francesco_82 Inviato 22 Aprile 2025 Inviato 22 Aprile 2025 buongiorno io ho un 530T con attacco a 3 punti dall'origine. secondo me la modifica si può fare ma non è così semplice. dovresti sostituire il serbatoio dell'olio con gli attacchi dei braccetti e trovare i relativi braccetti, staffe, barre, ecc. non so che distributore e pompa monti se sei fortunato non li devi cambiare. se ti può interessare su facebook ci sono diversi gruppi Goldoni con disponibilità di ricambi in allegato ti ho inviato il manuale con gli esplosi dei ricambi. per quanto riguarda invece la campana della frizione non penso che la modifica influisca sul funzionamento anche se non avrei mai fatto un lavoro del genere comunque penso sia difficile da saldare su una fusione di ghisa mi sà che l'unica soluzione si di sostituire la campana e il coperchio della pompa dell'olio. se ti servono altre informazioni chiedi pure GOLDONI_SERIE_500T.PDF Cita
Canca21 Inviato 29 Maggio 2025 Autore Inviato 29 Maggio 2025 Ciao, alla fine ho acquistato da un ricambista la scatola con i pistoni del sollevamento. Adesso il problema e che non so la lunghezza dei tiranti e dei bracci perchè non erano disponibili, hai la possibilità di darmi le misure dei tuoi?@Francesco_82 Grazie dell'allegato:) Cita
armando1986 Inviato 31 Marzo Inviato 31 Marzo Ciao io sto cercando pure disperatamente il supporto dove attaccare la tira dell'aratro, tu hai risolto? Grazie in anticipo Cita
