Inviato
Buongiorno a tutti, sono alla ricerca di un qualche chiarimento in merito alla riparazione del comando delle marce (avanti, neutro, indietro) di un vecchio Same Fox 45 cingolato.
Purtroppo ci siamo accorti che l'albero calettato solidale alla leva di selezione ha del gioco, facendoci pensare o che si possa essere rotto/smontato il perno (13) alla fine dell'albero (10) o, addirittura, che possa essersi proprio rotto un qualche pezzo del sistema di selezione.
Il problema lo abbiamo nel capire come arrivare a quella parte, dato che l'unica botola di apertura è quella della leva del cambio e pare non si riesca a raggiungere il blocco del selettore da lì. Sembra infatti che le due sezioni siano separate come due differenti blocchi, quindi il selettore si troverebbe nel corpo d'unione tra "il dietro" e "il davanti" del trattore. Se così fosse, il trattore andrebbe aperto in due/tre blocchi per accedere alla parte incriminata.
Premetto che non ho esperienza in questo senso e non sono un meccanico, volevo quindi chiedervi se qualcuno di voi avesse già avuto questo tipo di problema o se avesse qualche info in più in merito. Grazie mille 😊
Allego una foto della sezione e un esploso della parte in oggetto, a cui fanno riferimento i numeri 10 e 13.
