Giordy Inviato 7 Marzo 2011 Condividi Inviato 7 Marzo 2011 Concordo con Dj...su un Kuhn MDS alla fin fine non vai a spendere molto di più e hai comunque in mano un signor spandiconcime, con tabelle di regolazione e tutto il resto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Omar87 Inviato 4 Aprile 2011 Condividi Inviato 4 Aprile 2011 Salve a tutti visto l'argomento mi intrometto e chiedo un enorme consiglio! Sto cercando da tempo un piccolo spandiconcime localizzato da 1 o 2 file al massimo portata 100 - 150 litri da utilizzare nelle colture sementiere! Sapreste darmi qualche dritta? Ciao e grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
F1964 Inviato 24 Maggio 2011 Condividi Inviato 24 Maggio 2011 prova a vedere questo PELLERANO - Attrezzature per l'Agricoltura è applicato ad una stenditunnel-pacciamatrice ma lo vendo anche a parte. ha 2 regolazioni: una meccanica, sul fondo del cassone ed una elettrica sui giri del motore (elettrico). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadorex Inviato 2 Novembre 2011 Condividi Inviato 2 Novembre 2011 per regolare uno spandiconcime si va molto a occhio e esperienza?perche ho preso oggi uno spandiconcime dal cero serie da vigneto con convogliatore laterale da 400l ma non ho idea ne della velocita da tenere ne del tipo di regolazione da impostare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 3 Novembre 2011 Condividi Inviato 3 Novembre 2011 puoi solo provare...metti magari 1 q.le provi a buttare dopo misuri la superficie così ti orienti un pò... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 21 Novembre 2011 Condividi Inviato 21 Novembre 2011 Anni addietro mio papà usava un concimatore da campo riadattato con una fascia di contenimento, siamo passati al modello con rullo (regolabile) e interratore unico centrale, perché permette di concimare il terreno senza far crescere però erbacce a non finire. Concimiamo in media ogni due o tre anni usando il Nitrophoska che si è rivelato un buon prodotto, le viti hanno radici profonde e larghe e assorbono il concime in qualunque punto del filare lo si interri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 22 Novembre 2011 Autore Condividi Inviato 22 Novembre 2011 per regolare uno spandiconcime si va molto a occhio e esperienza?perche ho preso oggi uno spandiconcime dal cero serie da vigneto con convogliatore laterale da 400l ma non ho idea ne della velocita da tenere ne del tipo di regolazione da impostare Fatto un ettaro e sapendo la quantità dividi la quantità a ettaro per il numero dei filari e sai quanti chili ce ne vanno per un filare, carichi quella quantità e cerchi di distribuirla su tutta la fila (non è difficile) una volta che hai trovato la regolazione carichi e vaiO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 20 Dicembre 2011 Condividi Inviato 20 Dicembre 2011 è arrivato il Gamberini SPW 800.. questa è la foto..http://www.flickr.com/photos/72301470@N04/6544697423/ breve le considerazioni.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 Ecco qua un'altro acquisto...rispetto agli altri questo ha lavorato un pò di più, ma è venuto via per una stupidata... Spandiconcime interratore con dischiera posteriore, della OESSE (adesso dovrebbe essere la Conterno Occelli). 2 ancore, dischiera posteriore reversibile (per intenderci è dotata di un pistone tipo quello degli aratri voltaorecchi), distributore a motore idraulico, con apertura idraulica. Vasca in inox, con rialzo... La macchina ha lavorato un pò, c'è da mettergli addosso le mani da dargli una sistemata, c'è tipo un pistone bloccato (quello che dovrebbe operare la centratura delle ancore, oppure in alcune foto del prodotto nuovo vedo che in quella posizione è montata una terza ancora...mah...) Comunque è venuto via per 500€, e già solo la dischiera posteriore col reversibile li dovrebbe valere... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 Ecco qua un'altro acquisto...rispetto agli altri questo ha lavorato un pò di più, ma è venuto via per una stupidata... Spandiconcime interratore con dischiera posteriore, della OESSE (adesso dovrebbe essere la Conterno Occelli). 2 ancore, dischiera posteriore reversibile (per intenderci è dotata di un pistone tipo quello degli aratri voltaorecchi), distributore a motore idraulico, con apertura idraulica. Vasca in inox, con rialzo... La macchina ha lavorato un pò, c'è da mettergli addosso le mani da dargli una sistemata, c'è tipo un pistone bloccato (quello che dovrebbe operare la centratura delle ancore, oppure in alcune foto del prodotto nuovo vedo che in quella posizione è montata una terza ancora...mah...) Comunque è venuto via per 500€, e già solo la dischiera posteriore col reversibile li dovrebbe valere... Per caso frequenti il sito della enonet? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 Per caso frequenti il sito della enonet? :cheazz::cheazz: no...ho avuto l'occasione di recuperare 3 attrezzature da un'azienda viticola che ha chiuso qua in zona, e dalla quale ho affittato 4 ettari di vigneto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 regalato direi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Gennaio 2013 Condividi Inviato 25 Gennaio 2013 Siamo al TOP.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 Le bocchette laterali,si toglieranno,immagino,e lo spandiconcime lo usi per il campo aperto;giusto?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 sarà per dj il top ma quanto concime butti via nelle teste delle punte?ha un solo distributore per l'apertura quindi o gli ultimi metri di una fila non li butti o butti concime nelle testate...per buttare con i deflettori qualsiasi va bene perchè non è un problema come buttare uniforme su larghezze di 25 metri o più di uno a pieno campo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 http://www.bogballe.com/fileadmin/downloads/leaflets/L-line_I.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 Buonasera a tutti, in azienda hanno deciso di acquistare uno spandiconcime per la vigna. Non avendo esperienza chiedo a voi consiglio. Ci hanno proposto 2 macchine: - AGREX XDA-750, con comandi idraulici e convogliatore bilaterale viene circa € 3300 - AMAZONE ZAX PERFECT ZA-X602, sempre con comandi idraulici e localizzatore € 3350 Io sarei propenso x l'amazone ma gradirei avere un vostro parere Grazie Andrea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 28 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 Ti sei già risposto da solo la qualità della amazone direi che non si discute Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 (modificato) Ti sei già risposto da solo la qualità della amazone direi che non si discute lo ZAX è un bidone, il sistema di comando a singolo effetto con ritorno a molla non è affidabile. C'è di meglio: http://www.tecnovict.com/spandiconcime-a-rateo-variabile/ Modificato 28 Gennaio 2015 da Stabilo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 calcolate che dovrà concimare 15 Ha 2 volte l'anno ! Vorrei capire cosa intendi per bidone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 calcolate che dovrà concimare 15 Ha 2 volte l'anno ! Vorrei capire cosa intendi per bidone La chiusura non è affidabile. Essendo a singolo effetto, certe volte si inceppa e resta aperta la bocchetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 come rapporto qualità prezzo com'è ? Domani provo a controllare che dovrei avere anche un preventivo di un EUROSPAND Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 come rapporto qualità prezzo com'è ? Domani provo a controllare che dovrei avere anche un preventivo di un EUROSPAND I cicli di verniciatura amazone sono superiori in qualità rispetto agli italiani. Resta il problema della saracinesca a singolo effetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 27 Marzo 2015 Condividi Inviato 27 Marzo 2015 allora alla fine abbiamo optato per l'amazone... dovrò fare a breve una concimazione con vignafrut MB, naturalmente sulle tabelle di taratura questo concime non è presente... dovrei usare 3 q.li/ha come mi consigliate di procedere ?? riempio le due tramogge con 50 chili ciascuna, provo a regorarlo più o meno e faccio una prova intanto su qualche filare ?? grazie [ATTACH=CONFIG]25694[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 20 Maggio 2015 Condividi Inviato 20 Maggio 2015 (modificato) Io uso (una volta ogni 3 anni circa, o anche più di rado) un concimatore con interratore centrale e rullo posteriore, a regolazione ed apertura meccaniche della OMA. Funziona abbastanza bene, e dovrebbe poter contenere circa 3 quintali di concime, ma già con 250 è difficoltoso perché con le sconnessioni tende a saltare via il concime, infatti ho deciso di farci costruire un coperchio per poterlo utilizzare appieno senza preoccupazioni. [ATTACH=CONFIG]26665[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26666[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26667[/ATTACH] In queste foto è mostrato con 250 kg di magnesio. Anni addietro mio papà usava uno spandiconcime da campo, successivamente modificato con l'applicazione di un quadrato di lamiera per limitare il lancio del concime, ma faceva crescere più erba che altro. Modificato 20 Maggio 2015 da The Best Driver Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
