SAN64 Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 ùùùùùùùù....due macchine totalemnte diverse....di uguale solo la cabina.....la 750 a parita di condizioni a cereali ti manda alla stessa velocita una barra anziche di 6mt da 9 mt.....scordati le barre piccole per la 750 perche la minima deve essere 780......scordati giri e giretti in capezzagna perche vuole mangiare altrimenti e lei che mangia te ......per il resto....hai un controllo totale di tutta la macchina in tutte le condizuioni....perde dai rotori aumenti i giri...perde dai crivelli cali giri dei rotori...inizi al mattino mezz'ora prima della 530 e la sera se ne hai voglia trebbi 1 ora piu.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 1 Luglio 2020 Condividi Inviato 1 Luglio 2020 Su queste lexion i giri Battitoree ventilazione quali sono i minimi e massimi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Luglio 2020 Condividi Inviato 1 Luglio 2020 ma ..non ricordo ....credo che quelli battiore senza riduttore scendono a 450 e salgono al massimo a 1100 mi pare.....il ventilatore dai 800 fino a 1350 mi sembra ...ma dovre controllare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 2 Luglio 2020 Condividi Inviato 2 Luglio 2020 (modificato) In zona consegnata una lexion che era in stock già prodotta, quindi penultimo modello, lunedì consegnata e mercoledì ferma causa rottura cambio, adesso sono in attesa dell arrivo del cambio nuovo, dicono che nemmeno aprono quello rotto. vemduta anche lexion nuovo modello serie 7000 ma consegna per prossima stagione class sta facendo bei numeri di mietitrebbia grazie non al concessionario ma ad uno dei venditori ex consorzio ed ex john deere che vende sulla fiducia ! Modificato 2 Luglio 2020 da 6530johndeere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 7 Luglio 2020 Condividi Inviato 7 Luglio 2020 Il mio terzista appena preso una 750 con guida automatica e mappatura delle produzioni. Volevo chiedere se queste misurazioni sono precise o meno. Da me per ora ha trebbiato pochissimo e non sono riuscito a farmi un idea e anche il proprietario non ne capisce un granché. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 8 Luglio 2020 Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Il mio terzista appena preso una 750 con guida automatica e mappatura delle produzioni. Volevo chiedere se queste misurazioni sono precise o meno. Da me per ora ha trebbiato pochissimo e non sono riuscito a farmi un idea e anche il proprietario non ne capisce un granché.Che zona sei?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 8 Luglio 2020 Condividi Inviato 8 Luglio 2020 3 ore fa, matteoporce ha scritto: Che zona sei? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cremona Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Luglio 2020 Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Il 7/7/2020 Alle 11:54, jd3130 ha scritto: Il mio terzista appena preso una 750 con guida automatica e mappatura delle produzioni. Volevo chiedere se queste misurazioni sono precise o meno. Da me per ora ha trebbiato pochissimo e non sono riuscito a farmi un idea e anche il proprietario non ne capisce un granché. classico acquisto 4.0 tanto per prendere il credito di imposta poi chi se ne frega a che serve 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Ok, ma volevo capire se per me da cliente è un vantaggio o meno. Se ad esempio faccio delle prove nello stesso terreno di concimazione, varietà,... Con questa tecnologia mi da dei dati affidabili o sono sballati. Il peso che ti dà è paragonabile in precisione a quello di una pesa a ponte o ha un margine di errore molto alto. C'è un modo intelligente per programmarla per renderla precisa? Altrimenti quando viene da me gli dico di tenere spento il tutto e che non mi interessa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Ok, ma volevo capire se per me da cliente è un vantaggio o meno. Se ad esempio faccio delle prove nello stesso terreno di concimazione, varietà,... Con questa tecnologia mi da dei dati affidabili o sono sballati. Il peso che ti dà è paragonabile in precisione a quello di una pesa a ponte o ha un margine di errore molto alto. C'è un modo intelligente per programmarla per renderla precisa? Altrimenti quando viene da me gli dico di tenere spento il tutto e che non mi interessa.Secondo me è interessante perche magari ti accorgi che alcuni punti del campo sono meno produttivi senza che lo sapessi. E poi puoi ragionare sul perche e su come migliorare la situazione. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 31 minuti fa, samuele macerata ha scritto: Secondo me è interessante perche magari ti accorgi che alcuni punti del campo sono meno produttivi senza che lo sapessi. E poi puoi ragionare sul perche e su come migliorare la situazione. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Sarà che lavoro poco più di 50 ha, ma dopo una trentina di anni di aratura e trebbiatura ho la presunzione di conoscere il terreno palmo a palmo per quanto riguarda tessitura e produttività, sarà utile in altre situazioni. Qualche anno fa l'università fece delle prove di concimazione con mappe satellitari, alla presentazione dei risultati il professore si vanto del fatto che avevano "scoperto" una pozza sotterranea, come se il proprietario del terreno non ci si fosse mai infognato o ne ignorasse l'esistenza, mah.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Sarà che lavoro poco più di 50 ha, ma dopo una trentina di anni di aratura e trebbiatura ho la presunzione di conoscere il terreno palmo a palmo per quanto riguarda tessitura e produttività, sarà utile in altre situazioni. Qualche anno fa l'università fece delle prove di concimazione con mappe satellitari, alla presentazione dei risultati il professore si vanto del fatto che avevano "scoperto" una pozza sotterranea, come se il proprietario del terreno non ci si fosse mai infognato o ne ignorasse l'esistenza, mah..La voglia di scoprire cose nuove non deve mai mancare, in nessun lavoro e specialmente in agricoltura. Io almeno per un anno la prova la farei, se poi ti sembra che non sia stata utile non la fai piu, ma un minimo di curiosita ci deve essere sempre.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Più che altro conoscendo i propri terreni potrebbe servire a fare delle mappe cartacee o su computer di cose conosciute ma confinate nel cervello.qualcosa di concreto insomma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 2 ore fa, samuele macerata ha scritto: La voglia di scoprire cose nuove non deve mai mancare, in nessun lavoro e specialmente in agricoltura. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Ma ci mancherebbe! Volevo solo dire che per piccole realtà non ha molto senso. Poi, io personalmente, investirei ogni hanno in attrezzature, ma il rateo variabile sarebbe l'ultimo di una lunga lista ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Ma ci mancherebbe! Volevo solo dire che per piccole realtà non ha molto senso. Poi, io personalmente, investirei ogni hanno in attrezzature, ma il rateo variabile sarebbe l'ultimo di una lunga lista Ma infatti non ho detto di orgamizzarsi per seminare e concimare a rateo variabile. Pero se il terzista che mi viene a trebbiare mi lascia la mappa di produzione mi farebbe piacere, tutto qui. Magari scopro qualcosa che non mi aspettavo e cerco di correggerlo.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 siamo O.T ragazzi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Fino ad oggi sulle mie Lexion ho il quantimentro ed è da quello che poi parte tutto il resto......posso dire che se tarato bene è attendibile.....poi per essere attendibile è una gran sega perche devi stare attento con il P.S e lo devi di tanto in tanto confermare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Ma infatti non ho detto di orgamizzarsi per seminare e concimare a rateo variabile. Pero se il terzista che mi viene a trebbiare mi lascia la mappa di produzione mi farebbe piacere, tutto qui. Magari scopro qualcosa che non mi aspettavo e cerco di correggerlo.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando TapatalkScoprire problemi quello sicuramente ma secondo me ha senso se si utilizza tutto il resto,a te come costo nn credo che cambi quindi faglielo pur usare se è capace che magari ti fai un idea migliore sui terreni,anche da me iniziano ad usarli ma senza semina e concime variabile è come avere un aereo ma senza aliInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 10 Luglio 2020 Condividi Inviato 10 Luglio 2020 14 ore fa, SAN64 ha scritto: Fino ad oggi sulle mie Lexion ho il quantimentro ed è da quello che poi parte tutto il resto......posso dire che se tarato bene è attendibile.....poi per essere attendibile è una gran sega perche devi stare attento con il P.S e lo devi di tanto in tanto confermare Ok, quindi inserisci il ps corretto e diventa preciso. Sapresti quantificare che tolleranza di errore ha con PS corretto. 1-2% o 10-20%? Anche il mio trebbiatore ha il quantimetro, ma mi diceva che oltre al PS può andare a inserire il peso del primo camion che vai ha pesare in pesa e poi diventa preciso e vero? Se fosse così sarebbe utile in caso di pesa fuori zona e più o meno sai se il commerciante ti frega o meno senza fare km in più per andare a controllare su un altra pesa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 10 Luglio 2020 Condividi Inviato 10 Luglio 2020 aallora....come tutti i sistemi di pesatura esistenti su macchine , hanno bisogno in fase di TARATURA di un riscontro veritiero.....quindi sulle Lexion vai nel programma di taratura e inizi la pesata che può essere di un cassone della trebbia oppure di un autotreno.....una volta stoppato il sistema, resta solo da confermare la VERA pesatura che si fà in pesa.....a quel punto nel programma viene chiesta lo contropesata e una volta inserita il sistema rettifica il dato....il calcolo del peso la macchina lo fà tramite una fotocellula che legge il volume presente nelle tazze della facchiniera dell'elevatore che porta il prodotto nel serbatorio, tenendo conto anche della pendenza trasversale e longitudinale che viene data dagli inclinomentri.....ma una volta tarato il sitema, resta solo da dare il PS del prodotto e lui calcola tutto ma con un errore 2% non piu,.....sempre che si facciano le cose per bene come ogni tanto tarare gli inclinomentri e pulire il vetro del lettore ottico 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 (modificato) 11 ore fa, SAN64 ha scritto: aallora....come tutti i sistemi di pesatura esistenti su macchine , hanno bisogno in fase di TARATURA di un riscontro veritiero.....quindi sulle Lexion vai nel programma di taratura e inizi la pesata che può essere di un cassone della trebbia oppure di un autotreno.....una volta stoppato il sistema, resta solo da confermare la VERA pesatura che si fà in pesa.....a quel punto nel programma viene chiesta lo contropesata e una volta inserita il sistema rettifica il dato....il calcolo del peso la macchina lo fà tramite una fotocellula che legge il volume presente nelle tazze della facchiniera dell'elevatore che porta il prodotto nel serbatorio, tenendo conto anche della pendenza trasversale e longitudinale che viene data dagli inclinomentri.....ma una volta tarato il sitema, resta solo da dare il PS del prodotto e lui calcola tutto ma con un errore 2% non piu,.....sempre che si facciano le cose per bene come ogni tanto tarare gli inclinomentri e pulire il vetro del lettore ottico San il quantimetro su claas come funziona? Dovrebbe avere dei sensori sotto serbatoio cereali o mi sbaglio? Da quello che mi dicono su nh funziona in modo differente o non è vero? Nel senso che ci sono telecamere che controllano flusso prodotto e alla fine si tirano le somme. Mi sembra strano funzioni in questo modo, se così fosse il sistema claas in teoria dovrebbe essere più affidabile in quanto impostato tipo pesa Modificato 11 Luglio 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexfav Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 Il 8/7/2020 Alle 22:55, SAN64 ha scritto: classico acquisto 4.0 tanto per prendere il credito di imposta poi chi se ne frega a che serve E non ha fatto bene scusa? Con i psr e la stessa cosa.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 San il quantimetro su claas come funziona? Dovrebbe avere dei sensori sotto serbatoio cereali o mi sbaglio? Da quello che mi dicono su nh funziona in modo differente o non è vero? Nel senso che ci sono telecamere che controllano flusso prodotto e alla fine si tirano le somme. Mi sembra strano funzioni in questo modo, se così fosse il sistema claas in teoria dovrebbe essere più affidabile in quanto impostato tipo pesa Sulla mia Axial Flow, che credo sia uguale new holland, ha un sensore ad impatto in fondo all'elevatore del serbatoio cereali e un altro sensore per leggere l'umidità posto a metà elevatore.Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 su tutte cè un sensore che legge lo stato della tazza dell'elevatore....quindi leggendo il volume che trasporta lo trasforma in quantità.....quindi nessuno si inventa nualla.....non si puo mettere celle di pesatura sul cassone perche è parte integrante della macchina e quindi non si possono isolare...il sistema funziona e se lo si usa come si deve è anche preciso 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 16 Luglio 2020 Condividi Inviato 16 Luglio 2020 Qualcuno potrebbe indicarmi dove potrei reperire i dati tecnici della 750? Passo,carreggiata,pesi,raggio di svolta. Grazie milleInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
