si la macchina è esposta nel piazzale ed è sprovvista del lamierino rivettato con i dati....è stato "perso"...."stranamente" :fiufiu:
la macchina mi sembra un pò sospetta per questo mi stò informando se è un acquisto da fare o no....:AAAAH:
Ti riferisci al lamierino dove sta scritto matricola e anno di produzione?
Per cos'altro ti é sembrata sospetta?
si proprio quel lamierino...e poi hanno detto che è stata revisionata l'anno scorso però la trebbia dopo una sola stagione mi sembra usurata parecchio....per esempio i contro coltelli del trincia posteriore sono praticamente inesistenti....e i coltelli sono molto usurati....mentre le catenarie del canalone sono così smollate che toccano il fondo del canalone....
e poi dicono che ha poche ore e ha fatto tanta strada...mah!il cingolo è da sostituire perchè misura solo 2cm..contro i 7 da nuovo...mentre le ruote posteriori non sono tanto consumate....
nello scontrino che viene fuori con scritto i dati di cosa si stà trebbiando ecc sembra che l'ultima volta che ha lavorato è il 23 marzo 2010:cheazz:
Se non aggiorni l'orologio ci sta anche ...qaundo si è fermi d'inverno e cè lo staccabatterie le ore con le date si falsano e poi se non rimetti a posto ci sta anche che hai trebbiato il giorno di natale
mi sono informato anch'io su questa trebbia... è uno dei primi modelli 570 con terra trac (2006) e ha sulle 1300 ore circa di battitore... il discorso del cartellino è che su questa è stato fatto il leasing... la stessa cosa è stata fatta sulla seminatrice usata che ho preso quest'anno all'agroservizi... infatti l'ho tolto subito appena è arrivato...
il cartellino che hai tollto dalla seminatrice e quello della '' legge sabatini 1329/65'' no leasing O0mentre quello che manca sulla 570 e riferito ai dati macchina :cheazz:
DJRudi, sono perfettamante d'accordo con te. A ognuno il proprio mestriere , e' meglio che ci limitiamo a parlare delle macchine e , per cortesia , non facciamo nomi , non è corretto!
:AAAAH::AAAAH::AAAAH: Azzz.....sono quasi due delle mie!
non voglio sbagliarmi ma questa macchina è ancora la...l' ho vista 2 giorni fa.
@massimo g
conosci furbizio(fabrizio):cheazz:
Ma guardando il depliant della claas ho letto che la lexion 760 non ha il sistema di pulizia jet stream mentre la 750 e la 770 si. Qualcuno sa dirmi il perché? E che differenze ci sono?
La serie 700 delle Lexion raggruppa le cosi dette macchine ibride( con sistema di semparazione battitore e rotori) e sono composte dalla 740-750-760-770 che vanno a sostituire la precendente serie 570C 570-580 e 600....il sistema Jet streaam che nella precedente serie 500 era presente sulla 570c 570 e 600 ora per logica è presente sulla 740 750 e 770.....questo per avere una serie di macchine con prestazioni diverse.....sia la 740 che la 750 sono costruite sulle dimensioni della serie a 5 scuortipaglia (larghezza battitore e ingombri esterni) mentre la 760 e la 770 su quelle della serie a 6 scuotipaglia......per gestire meglio le prestazioni maggiori dete dal sistema a rotori (quindi per non mandare in crisi il sistema di crivellazione) dal 2006 sulla 570 è stato introdotto per la prima volta il sistema Jet streaam che differenzia dal sistema normale per un ventilatore diverso dove viene soffiata un maggior volume d'aria, per un gardino di caduta dal piano preparatore ai cirvelli molto più grande, da un sistema di pre ventilazione più efficente e dai sistemi di trasporto prodotto (elevatori) di dimensioni maggiori....la 760 ex 580 e se andiamo indietro con gli anni 480 ( prima macchina ad adottare il sistema ibrido) rimane con il sistema normale per avere una macchina leggermente inferiore alla sorella maggiore 770 ma pur sempre con un battitore da 1700mm degno delle sorelle minori a 6 scuotipaglia....per intederci è quella macchina che si posiziona nel mezzo anche se in molte occasioni la 750 riesce a dare le stesse prestazioni pur avendo un battitore da 1420mm
Un' agricoltore della mia zona mi ha detto che il suo terzista è venuto a trebbiare con la lexion 750 terra trac su soia e che con i cingoli nelle svolte a fine campo sollevava la terra facendo delle grosse ormaie?? secondo voi è possibile?? :cheazz::cheazz: qualcuno ha esperienze al riguardo?
