Lelecadelre
Kubota M40 narrow e nuovi M4/M5 N
Purtroppo il tempo è quello che è, per il sollevatore direi che quando l'ho oprovato io con le gomme daa 28 ho dovuto alzarlo perchè se no strisciava per terra......
Per il controllo sul terzo punto direi che è un problema del venditore molto preparato.
Scherzavo ovviamente! Comunque confermi che per il sollevatore è probabilmente un discorso di regolazioni.
Ciao Johndin,
infatti mi ricordavo che qualche post indietro dicevi che il controllo era ai bracci inferiori.
equipaggiato con le gomme da 24 ha tutta un'altra faccia rispetto alle 28 che penso non prenderei mai.
hai altre foto di quello ad Hannover? aveva le 24? Perché c'è un video su youtube dove monta le 360/70 r 28, ma forse ce ne era più di uno ad Hannover. Con le 24 mi piacerebbe però mi preoccupano i serbatoi a soli 31 cm da terra.
Si sicuramente è un discorso di regolazione ma comunque la corsa rimane quella...
Io le 28 dico che sono grandi per un trattore per vigneto.. .. o ditemi i pro........
Io naturalmente mi sono soffermato sulle cose che non mi sono piaciute, la macchina per il resto è fatta molto bene e penso sia uno dei migliori frutteti in circolazione. Per le ruote con le 28 si ha una luce da terra maggiore, una velocità su strada maggiore e forse anche l'estetica è migliore... Naturalmente ne risente la stabilità longitudinale del mezzo.
L'importante è che rientri entro certe misure. Io con le 440 R 28 sono a 155 cm. e mi va bene. I pro: comodità, maggior impronta a terra che significa maggior trazione e minor calpestio, oltre a maggior velocità in strada. Nella mia realtà di terreni sassosi l'aumento del comfort è la qualità principale.
io ogni caso, a parità di gommatura, il Kubota frutteto avrà sempre più luce da terra, data la configurazione della DT. difatti mi pare che l'albero di trasmissione della DT Kubota è talmente più in alto di quello di un trattore con DT classica a crociere che la coppa dell'olio è sagomata per farlo passare e bisogna svuotarla da due sfiati e non uno
Effettivamente ogni a suoi motivi..... da noi che il terreno si lavora quando è bagnato con le 28 lo spazio fra ruota e parafango e minima e si crea ancor più ingolfamento e se ci si mette un sasso fra i due e un casino.... ma i pro e contro ci sono sempre.... grazie per la delucidazione....
io difatti opterei per il kubota per la vasta scelta di gomme che monta. sul vecchio 8540 Narrow versione ROPS, e mi immagino anche sul nuovo, avrei messo le 480/65R24 con le 320/65R16 tenuto largo 170
Edited by ogurek
per il discorso bracci del sollevamento, anch'io non capisco perchè sono così lunghi.
in teoria secondo me si potrebbero sostituire con altri non originali più corti, variando anche la lunghezza del terzo punto per non variare le geometrie di sollevamento.
oltretutto così si avrebbe un incremento del potere di sollevamento, accorciando la leva.
mi sbaglio?
io, si potesse, viste anche la posizione non ottimale dei tenditori laterali, monterei quelli fissi ricurvi con solo il gancio spostabile.
Io credo che li abbiano fatti così lunghi per avere una corsa di sollevamento di almeno 50 cm (comunque poco per i miei gusti).
Montando bracci più corti la corsa di sollevamento sarebbe ancora inferiore.
hai ragione, non avevo pensato a questo risvolto.
comunque è ridicolo se hanno una corsa del genere...:idiot2:
a Verona non riesco ad andare, se qualcuno va per piacere faccia qualche foto al ROPS, grazie in anticipo
@Johndin,
sai per caso se a Verona ci sarà il M5N-091 ROPS in versione definitiva in esposizione?
volevo venire principalmente per guardare il nuovo modello e confrontarlo con il nuovo Rex GE, che ci sarà.
ho scritto alla Kubota ma non mi hanno ancora risposto...
grazie
l'altro giorno ho scaricato il manuale d'uso e manutenzione del M5N- -071/091/111 dal sito americano, caso mai comprassi il trattore prima o poi...:asd:
lo sforzo controllato, al contrario di quando riportato da Johndin, sembra che è collegato al terzo punto
Allora aveva ragione il conce dove sono stato.
Per il manuale traduci tutto in italiano e poi inviamelo ;-) Puoi mettere il link da dove lo hai scaricato?
Sul lato destro non c'è il gradino per salire e, sul mio, c'è una specie di protezione tubolare del serbatoio (con adesivo "vietato salire"). Evidentemente il solo adesivo e la mancanza di gradino non bastavano per evitar di far salire/scendere da quella parte e hanno optato per chiudere l'accesso (forse per questione di normative/omologazioni)
In questo poi c'è la leva del cambio che potrebbe essere urtata nella salita/discesa con possibili innesti involontari di marcia..
Edited by ISO
grazie del video, finalmente si vede qualcosa!!!O0
opinione personale, mi piace parecchio parecchio.
6 marce, 3 gamme, hi-lo e park lock, ottimo.
si possono sempre montare le 480/65R24 al posteriore, la mia scelta ottimale con le 320/65R16 davanti
i comandi mi sembrano disposti bene, il lato destro sembra compatto e ergonomico
del "cancello" non mi preoccupo, non è che sul trattore ci salgo o scendo ogni momento.
finalmente sembra che abbiano fatto una versione dei bracci del sollevamento più corta, anche se gli stabilizzatori sembrano come quelli vecchi.
tunnel praticamente inesistente, volante regolabile come sul cabinato e anche un bel sedile con schienale alto.
protezione della pdf che si può alzare e abbassare per facilitare l'accesso
chissà il prezzo......
Edited by ogurek
Il problema del cancelletto è che limita un pochino la visibilita.
Qualcosa di trasparente era preferibile, come i paragambe a fianco del cruscotto.:rolleyes:
su questo hai perfettamente ragione, se me lo compro svito il cancello e me ne faccio una versione con il plexiglass
