Rocco_95 Inviato 7 Febbraio 2023 Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 Ragazzi la versione piattaforma del nuovo M5 narrow può avere assale sospeso? @ogurek deve essere molto stabile il tuo Kubota con le 480/65R24 e 320/65/18, è una gran bella gommatura. Puoi mettere una foto del tuo se ti va? Sono curioso di vedere questa gommatura così larga. Se non sbaglio solo il Kubota può montare gomme così larghe e basse,tutti gli altri arrivano a 420/70R24 da quanto ne so. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 7 Febbraio 2023 Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 4 ore fa, Rocco_95 ha scritto: Ragazzi la versione piattaforma del nuovo M5 narrow può avere assale sospeso? @ogurek deve essere molto stabile il tuo Kubota con le 480/65R24 e 320/65/18, è una gran bella gommatura. Puoi mettere una foto del tuo se ti va? Sono curioso di vedere questa gommatura così larga. Se non sbaglio solo il Kubota può montare gomme così larghe e basse,tutti gli altri arrivano a 420/70R24 da quanto ne so. Vai in questa discussione a pagina 19 e ne trovi parecchie di foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 7 Febbraio 2023 Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 Davanti sono 320/65 R16 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 7 Febbraio 2023 Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 (modificato) 3 ore fa, ogurek ha scritto: Davanti sono 320/65 R16 Grazie mille,ho visto le foto, complimenti veramente,bella macchina. Solo alcune domande: con le 480 dietro il trattore è più largo di 160 cm? Ho visto inoltre che il tunnel è molto basso, quindi la piattaforma sarà leggermente più in alto,secondo te ci passa sotto ad un tendone di kiwi o vigneto altezza 2 metri? In generale come ti trovi con questa macchina? La consigli? Grazie Modificato 7 Febbraio 2023 da Rocco_95 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 7 Febbraio 2023 Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 Il trattore è 155 tutto fuori, il tunnel praticamente non lo si nota, ma è perché data la conformazione della doppia trazione Kubota la piattaforma è più alta di altri trattori simili. Secondo me sotto il tendone non ci passi, io ho solo nocciole e quindi non ho problemi di altezza. Del mezzo sono molto molto contento, tira bene, è comodo ed ergonomico, la visuale dietro è molto migliore di altri, il fap non rompe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 7 Febbraio 2023 Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 1 ora fa, ogurek ha scritto: Il trattore è 155 tutto fuori, il tunnel praticamente non lo si nota, ma è perché data la conformazione della doppia trazione Kubota la piattaforma è più alta di altri trattori simili. Secondo me sotto il tendone non ci passi, io ho solo nocciole e quindi non ho problemi di altezza. Del mezzo sono molto molto contento, tira bene, è comodo ed ergonomico, la visuale dietro è molto migliore di altri, il fap non rompe Grazie mille per le informazioni, allora considera che sotto al tendone ci passo con un Same Explorer TB 100 gommato 28 al posteriore,ogni tanto tocco con la testa sui fili ma sporadicamente 😂. Dovrei provarlo il Kubota ,infatti ho visto che il tuo ha un tunnel praticamente nullo,molto basso. Quindi in pratica il tuo Kubota è alto come un trattore con piattaforma piana tipo l'ultimo landini Rex frutteto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 7 Febbraio 2023 Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 (modificato) Non saprei dirti.... Di che zona sei? Scrivimi in privato, magari non siamo lontani e vieni a vederlo dal vivo Modificato 7 Febbraio 2023 da ogurek Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 8 Febbraio 2023 Condividi Inviato 8 Febbraio 2023 9 ore fa, ogurek ha scritto: Non saprei dirti.... Di che zona sei? Scrivimi in privato, magari non siamo lontani e vieni a vederlo dal vivo grazie mille per la disponibilità, comunque non preoccuparti non ho urgenza di provare il Kubota per il momento. Era solo per capire la tipologia di piattaforma. Grazie mille comunque😊 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 15 Febbraio 2023 Condividi Inviato 15 Febbraio 2023 Il 7/2/2023 at 10:23, Rocco_95 ha scritto: Ragazzi la versione piattaforma del nuovo M5 narrow può avere assale sospeso? @ogurek deve essere molto stabile il tuo Kubota con le 480/65R24 e 320/65/18, è una gran bella gommatura. Puoi mettere una foto del tuo se ti va? Sono curioso di vedere questa gommatura così larga. Se non sbaglio solo il Kubota può montare gomme così larghe e basse,tutti gli altri arrivano a 420/70R24 da quanto ne so. >Non può avere assale sospeso. E' una gommatura che si trova su quasi tutti gli specializzati, ovviamente non in configurazione basica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 23 Marzo 2023 Condividi Inviato 23 Marzo 2023 Il 15/2/2023 at 09:09, Federix ha scritto: >Non può avere assale sospeso. E' una gommatura che si trova su quasi tutti gli specializzati, ovviamente non in configurazione basica. Quali specializzati montano le 480 al posteriore su raggio 24? Che io sappia Same e Landini arrivano alla 420 /70R24 . New Holland non saprei. Forse gli specialisti Mf ,class John Deere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferrarone Inviato 24 Marzo 2023 Condividi Inviato 24 Marzo 2023 Quali specializzati montano le 480 al posteriore su raggio 24? Che io sappia Same e Landini arrivano alla 420 /70R24 . New Holland non saprei. Forse gli specialisti Mf ,class John Deere?Sul configuratore claas è un opzione disponibileInviato dal mio SM-T720 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 24 Marzo 2023 Condividi Inviato 24 Marzo 2023 Le 480/65 r 24 hanno lo stesso raggio indice delle 420/70 r24. Le possono avere grosso modo tutti. 17 ore fa, Rocco_95 ha scritto: Quali specializzati montano le 480 al posteriore su raggio 24? Che io sappia Same e Landini arrivano alla 420 /70R24 . New Holland non saprei. Forse gli specialisti Mf ,class John Deere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brog Inviato 28 Marzo 2023 Condividi Inviato 28 Marzo 2023 Qualcuno ha foto di un 7040dtnq con marmitta che scarica in alto?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
offranco Inviato 9 Aprile 2023 Condividi Inviato 9 Aprile 2023 Saluti Possiedo un kubota 9540 DTHQ,presa nel 2013. chiedo se qualcuno ha conoscenza se è dotata della dotazione “diagnostica “,tipo quella in dotazione alle automobili. Grazie franco b Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 10 Aprile 2023 Condividi Inviato 10 Aprile 2023 basta chiamare conce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocco_95 Inviato 13 Aprile 2023 Condividi Inviato 13 Aprile 2023 Il 24/3/2023 at 18:32, Federix ha scritto: Le 480/65 r 24 hanno lo stesso raggio indice delle 420/70 r24. Le possono avere grosso modo tutti. È vero , ma non stessa larghezza. Le 480 sono larghe 48 cm appunto , una gomma più larga distribuisce il peso del trattore molto meglio e quindi minore compattamento. Io sinceramente a parità di raggio preferisco una gomma più larga . 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 18 Novembre 2023 Condividi Inviato 18 Novembre 2023 Domanda, Kubota M 7040, qualcuno sa la reale portata idraulica ? E la velocità massima reale? Sui dati in internet trovo info contrastanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brog Inviato 23 Febbraio Condividi Inviato 23 Febbraio Attualmente su un 7040 narrow abbiamo 3 distributori posteriori, vorrei aggiunge un distributore ulteriore, ma non riesco a trovare un collegamento per farlo scaricare in cassa. Qualcuno di voi monta più di 3 distributori?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 26 Marzo Condividi Inviato 26 Marzo Kubota M 4073 , qualcuno ha preventivi recenti? Per una macchina ben allestita, (sollevatore anteriore e linea distributore idraulico ant- freni pneumatici-3 distributore -filtri carboni attivi) mi hanno sparato oltre 55. Ok che la frenatura pneumatica incide circa 5k, ma mi sembra sinceramente un po’ tanto… Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 29 Marzo Condividi Inviato 29 Marzo Il 27/3/2024 at 00:07, fatmike ha scritto: Kubota M 4073 , qualcuno ha preventivi recenti? Per una macchina ben allestita, (sollevatore anteriore e linea distributore idraulico ant- freni pneumatici-3 distributore -filtri carboni attivi) mi hanno sparato oltre 55. Ok che la frenatura pneumatica incide circa 5k, ma mi sembra sinceramente un po’ tanto… Bè un poco tanto si.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 29 Marzo Condividi Inviato 29 Marzo Il 24/3/2023 at 00:53, Rocco_95 ha scritto: Quali specializzati montano le 480 al posteriore su raggio 24? Che io sappia Same e Landini arrivano alla 420 /70R24 . New Holland non saprei. Forse gli specialisti Mf ,class John Deere? new holland 440 65 r 24 o 28 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 29 Marzo Condividi Inviato 29 Marzo SU raggio 24 che sappia io al massimo arrivi alle 440 anche perchè se no cosa fai il trattore più largo che lungo? (esagero chiaramente) Le 480 anche sul P della Fendt le metti su raggio 28 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 30 Marzo Condividi Inviato 30 Marzo 20 ore fa, Johndin ha scritto: SU raggio 24 che sappia io al massimo arrivi alle 440 anche perchè se no cosa fai il trattore più largo che lungo? (esagero chiaramente) Le 480 anche sul P della Fendt le metti su raggio 28 Io sul Kubota Narrow M5091 ho le 480/65R24 e sono molto contento. Accoppiate davanti alle 320/65 R16 Sono Michelin Multibib 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 2 Aprile Condividi Inviato 2 Aprile Ecco vedi, ma fai strada anche col trattore e come ti trovi che mi interessa la cosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 3 Aprile Condividi Inviato 3 Aprile Il 2/4/2024 at 08:45, Johndin ha scritto: Ecco vedi, ma fai strada anche col trattore e come ti trovi che mi interessa la cosa Ciao, strada ne faccio ma non tanti chilometri, massimo diciamo una ventina circa. Il trattore pesa 30ql, io le tengo a 1,2 dietro e 1,3 davanti e vado comodo, anche se non ho ponte sospeso e le strade fanno schifo. A pagina 19 ci sono un po' di foto, per farti un idea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
