Buongiorno a tutti!! Ho un Fiat 640dt e per via del filtro sporco il sollevatore non andava più, l'ho pulito e successivamente era tornato a funzionare (circa 2 giorni). In seguito ho aggiunto olio specifico nuovo e dopo circa mezz'ora il sollevatore è tornato a non funzionare più. Il filtro è pulito e la pompa non fa nemmeno rumore, il sollevatore non risponde minimamente. Cosa posso fare cambiare la pompa o la causa potrebbe essere un'altra?
Il 11/06/2025 at 23:13, luca santolamazza ha scritto:
Prova a pulire la valvola con dado in ottone chiave 27mm che sta sopra la testa del sollevatore sotto il sedile
Oppure metti il trattore in discesa che si toglie eventuale aria
 è stato sufficiente far togliere l'aria con la pendenza, grazie mille luca per il prezioso aiuto!💪🏻
Modificato da diego belotti
  • Thanks 2
