L'automazione in agricoltura
puntoluce
Qui parliamo delle future prospettive dell'automazione applicata alle macchine agricole.
Questi sono prototipi di trattori dotati di guida automatica
YouTube - Silly Otto Segment 1 - DVD 4
Questa invece è un'irroratrice capace di riconoscere le infestanti e trattare solo quelle.
A voi la parola
Nooo non è inammissibile....dove finisce poi la passione per la guida:pilota:???
E poi anche volendo valutare l'idea di una macchina totalmente automatica che mandi in campo e lavora da sola e puoi al massimo controllarla vagamente da un pc.....come fai a mandare un trattore in campo ad arare senza guidatore?? O a fare qualsiasi altra lavorazione?? Che succede appena si verifica un problema.....come fai a capire se sta per avvenire un guasto se la massima forma di controllo è virtuale??
Le macchine bisogna viverle secondo me, non dico di essere anti-progressista ma spero che questa forma di tecnologia non venga mai presa in considerazione se non a livello sperimentale.
(o più che altro mi fa paura l'idea che non riesca a fare abbastanza esperienze di guida prima che questi trabicoli rimpiazzino le attuali macchine:asd:)
Modificato da Bestia
Ospite albe 86
Molto interessante il terzo video.. per me il progresso deve andare in quelle direzioni, che vorrebbero dire meno costi colturali, meno bisogno di fitofarmaci e un minore impatto ambientale delle pratiche agricole. L'unico vero problema riguarda il prezzo di tali tecnologie. Una grossa azienda risicola della zona ha una botte del diserbo con serbatoio supplementare che, attivato dall'operatore, manda in miscela il proprio contenuto (con altri diserbi) insieme a quello del serbatoio supplementare, però si sa che l'operatore non può essere accurato e preciso come un computer.
Per quanto riguarda invece la guida totalmente automatica la vedo una cosa interessante, ma serve sempre la presenza dell'uomo quantomeno per una funzione di controllo e risoluzione di eventuali problemi (spruzzini intasati, rotture...)
guida satellitare automatica
E' un'applicazione sicuramente interessante da vedersi.....ma qual'è la reale necessità di una guida satellitare per un trabicolo del genere???? Quali infiniti latifondi dovrà mai seminare??? Com'è giustificato il costo per un'applicazione del genere.....è una tale perdita di tempo e dispendio di fatica umana guidare quel mezzo su quei fazzoletti di terra?
Secondo me la guida satellitare è un'invenzione geniale se applicata su terreni infiniti(come in Australia per esempio) dove comincia ad essere noioso tirar dritto con le macchine per diversi km....ma non si può abusarne in modo così spudorato:idiot2:
Mi capita sempre più spesso di vedere foto sul web di aziende(olanda, belgio) che si servono di guida satellitare per applicarla su trattori di media potenza per piccoli o medi appezzamenti di agricoltura intensiva......di questo passo fra qualche anno vedremo le gloriose BCS nei prati di 5000mq con l'antenna sopra il serbatoio e il treppiede della Trimble in capezzagna!!!
probabilmente anche mio nonno a suo tempo diceva: che bisogno c'è dei trattori quando in questi campi si va tanto bene ad arare con le vacche.....
non è detto che domani tutti dovremmo attrezzarci con queste tecnologie, ma da qui a dire che non c'è una reale necessità ce ne passa....
Dai primi dell' 800 ai nostri giorni all'incirca con spazi temporali di un trentennio in tutti settori si sono sviluppate ed affermate tecniche che all'epoca corrente parevano assurde od impensabili.
Certo vi saranno realtà che si dovran confrontare con costi e redditività ma il progresso è continuo.
Di che botte si tratta?
Ospite albe 86
@ Luka: sinceramente non ricordo, però adesso che ci penso mi pare che la cascina Darola, dell'ex presidente dell'ente risi, abbia una botte della Mar di Ronsecco con un sistema simile e ben 3 computer per gestire il tutto...
Si correrà lo stesso rischio di quando lo si manda con certi guidatori...
...tipo quelli che improvvisamente esclamano in dialetto "...dove zeo al fren a man?..." (marktoberdorf,gennaio 2010..)..:2funny::2funny::2funny:...
traduzione: in quale luogo e' ubicato il dispositivo di stazionamento?..:fiufiu::fiufiu:..
E pensare come già quasi mezzo secolo fa, qualcuno sosteneva le stesse tesi...
http://www.tractorum.it/forum/storia-macchine-agricole-f28/le-tecnologie-avveniristiche-del-passato-2183/
fren a man o no nessuno manda "certi" guidatori ad arare da soli...e anche se succedesse, benchè "certi" guidatori fin ora non abbiano mai combinato una cappella minima in aratura, sono comunque coscienti delle loro abilità per cui prima di lavorare autonomamente si farebbero istruire per bene quindi il paragone con un'aratura a guida satellitare senza operatore interno non regge....voglio vedere se lasci una macchina lavorare da sola con un fuorisolco (tipo il T7060 del tractorum in campo che se lo avvicinavi al solco l'aratro te lo tirava dentro) e appunto finisce entrosolco...magari a profondità di 30-40cm...e anche sterzando le ruote non torna più fuori e con la guida satellitare continua a lavorare in quel modo...che lavoro da cani vien fuori?? Di fronte a inconvenienti del genere risultano molto + sicuri "certi guidatori".....che comunque è un discorso che non sta in piedi perchè ogni azienda gestita da persone con un po' di raziocinio fanno lavorare persone esperte e preparate, non "certi" guidatori.
Ospite albe 86
Parli di qualcosa di questo genere?
TeeJet - Direct Chemical Injection System Components
So che aveva in progetto una botte con questo sistema, ma non so se quello della Darola è così con iniezione di diserbo tenuto in serbatoi separati oppure si tratta di due o tre serbatoi in cui i prodotti vengono miscelati normalmente come nel serbatoio principale.
Bah, mi sembra un discorso già fatto; già all'inizio della rivoluzione industriale (più di 200 anni fa), ci si preoccupava di come sarebbe stato impiegato tutto l'esubero di manovalanza, allarmati dalla progressiva sostituzione dell'uomo da parte delle macchine.
Se allo stato attuale non è ancora possibile "mandare" direttamente in campo un trattore a lavorare, non vedo perché non si debba considerare l'evenienza, qualora diventi una tecnologia accessibile ed affidabile. Qualche lustro or sono, nessuno si sognava di raccogliere frutta ed ortaggi meccanicamente, appunto per l'inefficienza delle macchine rispetto alla raccolta manuale. Oggi, non ci sarebbe nemmeno manodopera disponibile.
Senza voler andare a cercare situazioni limite e fortemente circoscritte, vedi aratura in solco su terreni tenaci, ci sono molte altre applicazioni di eguale utilità ma di ben più matura e testate tecnologia.
WeedSeeker - Controllo delle malerbe. Questa l'azienda produttrice: NTech Industries Incorporated - Makers of WeedSeeker and GreenSeeker Automatic Spot Spray Systems ; tra le altre cose strumento capace di creare mappe riferite alla distribuzione delle malerbe, così come avviene già più comunemente per le mappe di produzione: NTech Industries: Mapping Samples
Zootecnia - Lely
Asparagi - Ai-Solution Azienda: AI-SOLUTION - SPARGELPANTHER - maschinelle Spargelernte
  • 11 anni dopo...
Qualcuno sta beneficiando degli incentivi 4.0 ecc. per aggiornare il parco macchine.
Ma per certe operazioni il futuro bussa alle porte.
E la vera svolta sono loro.
I robot.
Quanto vorreste avere più tempo a disposizione senza doverlo passare necessariamente alla guida?
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
Risparmiare tempo alla guida:
Risparmiare input a tutti i livelli:
Coltivare e curare le colture con la precisione pressoché chirurgica:
Sostenibilità:
Ecco a voi i robot.
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/12/23/ho-visto-il-futuro/73627?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=kANSettimanale&utm_term=796&utm_content=3749&ilntaglist=macchine%2Dagricole&refnlagn=image
Oggi ho letto altre info, il sistema presentato al Ces pare sia disponile alla vendita a breve, per ora stanno aggiornando la serie 8 con la predisposizione per il sistema che potrà, da quanto ho capito, noleggiato o acquistato, per ora i prezzi non si sanno ancora.
Modificato da mikyxt
