Inviato
Salve ragazze ho un Jd 4 cilindri 4.5 litri 115 cv originale essendo la macchina pesantuccia vorrei dargli un po' di potenza in più in modo che non vada sotto sforzo su strada ( sono in collina ). Secondo voi quanto posso dargli senza creare problemi alla macchina ?
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
Inviato
Dipende dal modello, 4 cilindri 4500 è un po' generico.
Comunque solitamente con un 15-20% rimani in sicurezza
Inviato
Se si tratta di un 5R 115 per essere sicuro puoi portarlo a 125, visto che esiste la versione 5R 125.....per dare di piu bisogna vedere i particolari precisi del motore...non tutti i 4500 JD sono identici
Inviato
tu sei sicuro che il 4,5l che ha 177 cv abbia sia uguale al 115?...e parlo di valvole, anticipi motore, turbina, pistoni, passaggi olio?
Inviato
mi sono espresso male , intendevo dire che 4 cilindri 4,5 litri è molto vaga come indicazione
sono dll'idea che la versione da 177cv abbia diverse(parecchie)cose di differenza dalla versione da 115cv
senza contare che si passa dalle varie versioni dei 4045 ai pwx per arrivare ai pss
Inviato
5115m My 22 è il trattore. Adesso è uscita la serie nuova e il 5130 m è strutturalmente identico.
Il motore è il powertech E 4045 4 valvole per cilindro.
Inviato
Comunque non mi sembra che il 5115 m abbia un rappoto peso/potenza così sfavorevole
poi va beh che i motori attuali sembrino la metà di quelli di vent'anni fa non ci piove
