Progetti e idee da realizzare
Grazie Edo.
Io dovevo interfacciarmi col comando della botte da diserbo che faceva solo ON/OFF e non faceva l'inversione di polarità, per cui è stata necessaria una scatolina con dei relè per adattare il mio segnale on/off all'inversione di polarità richiesta dagli attuatori ed inoltre gestire i finecorsa.
Molto molto più semplice sarebbe stato usare due interruttori a tre posizioni "ON - OFF - ON momentaneo" per comandare rispettivamente la chiusura, il fermo e l'apertura desiderata. Si sarebbe risparmiato il finecorsa anche, ma sarebbe stato molto più scomodo in fase di apertura dover fermare ogni fine / inizio campo  l'attuatore nella posizione voluta.
Ah Ho capito.
Allora ti chiedo un consiglio,
Devo fare un lavoro simile ma userò un semplice interruttore a 3 posizioni.
Per collegare i 2 fili del pistone alle 4 uscite dell'interruttore posto sdoppiare i 2 fili del pistone?
In modo che per ogni filo avrò + o - in base all' esigenza?
O non è fattibile?
  • Replies 791
Oddio ragazzi ce l'ho fatta! Mi sento troppo realizzato! Mi manca solo di verniciarlo di nero con le bombolette.
Dopo 30 anni o quasi era ora di rinnovare un po' la sarchiatrice, aggiungendo il pistoncino che alza i laterali.
Ciao! Vorrei condividere l' "evoluzione tecnologica" che ha subìto il mio Gamberini SPW800... Eliminato leve manuali, aggiunto attuatori elettrici. Lavoro eseguito con estrema semplicità.
Posted Images
14 minuti fa, Edo ha scritto:
Ah Ho capito.
O non è fattibile?
Ecco come potresti fare.
Interruttore con OFF in posizione centrale. 2 e 5 sono i due fili del motore e negli altri quattro contatti devi collegare il + e - della batteria (incrociati).
Naturalmente, con un fusibile in serie al + è meglio.
Ciao
Ciao
Addirittura lo schema, gentilissimo.
Ascolta ma gli interruttori a 3 posizioni sono tutti così o devo chiederne uno in particolare al venditore?
Ma su contatto 1 metti  negativo ???
Non so esattamente cosa debba fare tu, questo potrebbe essere un esempio.
https://www.amazon.it/Interruttore-levetta-bipolare-Off-fissaggio/dp/B00BWL18V6/ref=asc_df_B00BWL18V6/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85509319343&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=10778593741206240572&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008997&hvtargid=pla-290261812215&psc=1
Quello nello schema è definibile come commutatore a levetta doppio contatto doppio scambio, con OFF centrale.
Fatti uguali, ci sono quelli con posizione ON momentanea (ossia tornano in OFF quando lasci la levetta) oppure ON stabile (che mantengono la posizione anche se lasci la levetta).
Oppure ci sono anche ON - ON senza OFF centrale... dipende dall'applicazione.
A tua disposizione... Buon lavoro!
Perfetto ho capito.
Il fusibile meglio metterlo prima dell interruttore quindi?
Poi per il resto appena ho un attimo provo e ti faccio sapere come va.
Perfetto ho capito.
Se la linea dove ti colleghi è già protetta da fusibile, potresti anche non metterlo.
Altrimenti mettilo tra positivo a cui ti collegherai e interruttore.
Se hai bisogno di altro contattami pure in privato o chiamami senza problemi.
Buongiorno ragazzi, avrei intenzione di realizzare un attacco meccanico molto semplice per mettere in combinata la mia vecchia seminatrice Sama a disco 2x12 (a cui preventivamente devo far rinforzare il telaio) al mio erpice rotante Maschio HB 2100, avete consigli da darmi? Pensavo di farlo di tutta carpenteria, prendere 2 barre rettangolari da 1 metro spessore 8-10 mm larghe 8-10 cm, e saldarle ad un profilato rettangolare per tenerle bloccate assieme, saldare lato seminatrice 2 rotule normali da sollevatore. Poi tenere il tutto bloccato in sollevamento con delle catene e usare un terzo punto lungo. Allego qualche foto
Risultati immagini per attacco seminatrice lely
Edited by Niky199
Ti allego le foto della mia, le barre sono bloccate da tiranti per facilitare aggancio e registrazione.
Perfetto grazie.
Non so se ho ancora tuo numero ma in ogni caso ti aggiorno.
Grazie
Veramente geniale. Volevo fare anche io la chiusura da bordo cabina per lo sgancio, ma tramite pistone idraulico non si può perché la corsa varia al variare dell' apertura come nel tuo caso. Però restando sull' oleodinamica secondo te  Non si potrebbe usare un motore idraulico agendo così sulla rotazione.
Non ho capito come intendi usare il motore idraulico e/o cosa fare ruotare.
In realtà se lo fai idraulico coi pistoncini sarebbe anche più semplice.
Nei sistemi di serie, usano un pistone a semplice effetto per ogni sezione.
Quando dal distributore del trattore dai olio, chiudi l'erogazione della bocchetta.
Se vuoi aprire invece, c'è una molla esterna (che contrasta la spinta idraulica) che quando togli pressione al pistone (ossia muovi nell'altro verso la leva del distributore del trattore) apre la bocchetta fino al fermo di fine corsa, precedentemente impostato.
è più difficile a spiegare che a fare.
Se uno deve comperare tutto, onestamente non so se economicamente convenga più la soluzione idraulica o elettrica.
L'apertura idraulica è più immediata come tempi di risposta, di contro se hai il distributore del trattore che fa trafilare olio, la molla di contrasto lentamente ti farà aprire la bocchetta anche se non vuoi. Effetto collaterale già visto.
Il sistema elettrico è universale va bene anche dove non hai distributori di olio e non fa mescolare oli diversi in caso di utilizzo su diversi trattori, di contro teme l'acqua...
Ciao!
EDIT:Mi sono reso conto che volendo posso anche fare a meno delle flange per alzare gli attacchi lato erpice, basta fare i bracci con il finale inclinato di modo che rimangano alti e non vadano a toccare sul rullo.
Io ho il gamberini SPW 750 tutto zincato con apertura idraulica.    La zincatura a caldo del telaio e cassone è buona ma tutti i pezzi zincati a freddo sono pessimi, già al secondo utilizzo erano arrugginiti , viti di regolazione e boccole bloccate.   ( Uso l'idropulitrice immediatamente su spandi e trattore)
Pistoni a doppio effetto senza alcuna molla, apertura e chiusura sempre a fine corsa.
JD3130 - La vedo molto brutta per quei poveri motori elettrici e secondo me vanno anche troppo piano.
Edited by valeriol25
Grazie delle precisazioni e delle info aggiuntive. Non sapevo del diverso modo di sfruttare tutta la corsa del pistone. A parte la qualità discutibile delle zincatura che compromette parte del funzionamento, il principio è buono.
Gli attuatori sono lenti, verissimo (dovrebbero essercene anche di più veloci, ma mai come il pistone idraulico). Riguardo l'acqua penso di non starci troppo addosso con l'idropulitrice... anche se una protezione non ci starebbe male. Vedremo come andrà.
Che grado di protezione IP hanno gli attuatori?
Così ti rendi conto quanta aggressività puoi dare al lavaggio
Ip54 i miei
IP65 i miei... ma non so se i cinesi lo intendano come il nostro... 😅
Non vi seguo, cos'è  IP?
Io lo lavo con acqua perché c'è un dito di polvere di concime e corrode anche il trattore. Uso nitrato ammonico 26
è il grado di impermeabilità, ma si parlava dei pistoncini elettrici.
Se te hai i pistoni idraulici non hai problemi
A me non sembra un'ottima soluzione avere roba elettrica nello spandi, che giustamente come scrive Valerio devi lavare ogni volta altrimenti in un anno si distrugge (anche gli esteri, non vi preoccupate!).
E poi è troppo lento, nell'Amazone ho due pistoncini idraulici ce si utilizzano coi distributori del trattore, un sistema che anche un bambino riesce a realizzarlo da tanto che è semplice ed economico. Farlo elettrico non mi sembra una gran furbata.
  • 3 months later...
