Misuratore umidità foraggi
12 ore fa, carlo80 ha scritto:
Come la mia..comprata anche io l'anno scorso..abbastanza precisa vediamo se passa la seconda stagione..
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Un mio amico ce l'ha da 7/8 anni e va ancora bene
per cortesia potresti dirmi chi la vende? grazie
Dicono la giusta umidità appena fatto il ballone ? Sono digiuno in materia.. mi potete spiegare il funzionamento corretto ? Grazie
Segnano l'umidità del fieno.. e alcuni la temperatura. Ma la cosa importante è l'umidità, all'imballatura da non superare il 18%
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
10 ore fa, Luchino ha scritto:
Quindi fai un ballone, misuri l umido e deve essere massimo 18 ?
Esatto!
Altrimenti ci sono quelle da montare sulla pressa che leggono l'umidità mentre imballi
Il 17/5/2020 Alle 14:14, ghione silvano ha scritto:
Ciao a tutti dato che non ho mai usato queste sonde e vorrei comprarne una va bene che misuri solo umidita o prenderla che misuri anche la temperatura? Che relazione c'è tra umidità e temperatura? Grazie chiedo a chi la sua da anni
Diciamo che il dato che ti serve sapere è l'umidità.
La temperatura della balla aumenta  perché inizia a fermentare se l'umidità è troppo elevata, fino a casi di autocombustione se hai grandi quantità e sono impilate.
  • 1 anno dopo...
Dalle vostre esperienze uno strumento "economico" (si trovano a circa 200 euro) fa il suo lavoro? Se ne trovano a tutte le cifre, difficile destreggiarsi nella scelta....
Si va benissimo
58 minuti fa, Simone 83 ha scritto:
Buongiorno ragazzi, allora mi confermate che anche la While sia una sonda attendibile al pari della Isoelettric?
La dovrei prendere anche io a
Anche la while misura in modo corretto, è solo un po' più delicata e devo stare un po' più attento quando la infili
