Viktoria Inviato 19 Maggio 2010 Condividi Inviato 19 Maggio 2010 Salve a tutti! Sono Victoria e voglio sapere se qualcuno mi puo dire cosa significa lo sbaglio E 62 del trattore NEW HOLLAND M 135. Non sono i filtri ma non lavora tutta l idraulica.Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 19 Maggio 2010 Condividi Inviato 19 Maggio 2010 Salve a tutti! Sono Victoria e voglio sapere se qualcuno mi puo dire cosa significa lo sbaglio E 62 del trattore NEW HOLLAND M 135. Non sono i filtri ma non lavora tutta l idraulica.Grazie! E 62 Segnale potenziometro del sincronizzatore marce troppo basso. Ps ( con il problema E 11 come è stato risolto il problema?) Saluti..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viktoria Inviato 20 Maggio 2010 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2010 Grazie! Come l'abbiamo risolto - abbiamo chiamato i meccanici in Bulgaria che ripparano i NEW HOLLAND e ci hanno fatto cambiare 3 cose - il potenziometro, un interuttore e da quello che mi riccordo un blocco di comando e non voglio dirti che somma e' venuta fuori. Adesso non ariva olio nei filtri e non si puo effettuare nessun movimento - l'idraulica non lavora. Un mio amico meccanico ha provato a mettere olio direttamente nei filtri ma di nuovo niente. Lui si meraviglia dal fatto che gli altri hanno detto che e' il blocco con le pompe /scusa non so come si dice mi pare blocco d'olio/perche x lui non possono cessare di lavorare tutte le due le pompe.Tu per caso sai se nella scatola delle marce /cosi te la traducco dal bulgaro/ ci sta ancora una pompa?Se puoi darmi consiglio dove cercare il guasto ti saro gratta perche altrimenti di nuovo devo chiamare gli altri e loro cambiano in grosso x assicurarsi e x prendere piu soldi:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 20 Maggio 2010 Condividi Inviato 20 Maggio 2010 Il problema si è presentato mentre il trattore lavorava? Il connettore elettrico ( errore E62 ) si trova sotto la pedana in cabina. Verifica bene la connettività elettrica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viktoria Inviato 20 Maggio 2010 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2010 Il ragazzo si meraviglia perche non puo togliere l'aria dai filtri e perche pensi che e qualcosa eletrico.Il trattore ha lavorato dopo il primo guasto andava con i dischi e il trattorista si e' fermato x togliere un sasso e del trattore non ha piu lavorato lo sistema idraulico da' disegni filtri e gocce olio e anche quest'errore per questo abbiamo preso i filtri nuovi ma nessun risultato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 20 Maggio 2010 Condividi Inviato 20 Maggio 2010 Mi sai dire quante ore ha il trattore? Se non fosse un problema elettrico............. aspettiamo la verifica dopo i controlli. Speriamo che non sia un problema di trasmissione........... Saluti........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baracuda Inviato 20 Maggio 2010 Condividi Inviato 20 Maggio 2010 che olio metti nel sollevatore?guarda l'alberino che da il moto alla pompa puo essere consumato,puo essere anche che si sia staccato qualce bulbo ed aspira molta aria sopra la pompa mi sembra di ricordare che uno sia li. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 23 Maggio 2010 Condividi Inviato 23 Maggio 2010 Iserisco foto del problema TM 135 di Victoria. A qualcuno è gia' capitato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 19 Aprile 2021 Condividi Inviato 19 Aprile 2021 Il 23/5/2010 Alle 09:40, Renato ha scritto: Iserisco foto del problema TM 135 di Victoria. A qualcuno è gia' capitato? Si è capitato sia m che tm che serie 60 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
