Johndin Inviato 4 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 Per spiegarmi la testina batti e vai come quelle col filo sul rocchetto con la vite che si molla per farlo uscire tirando le estremità, prevedono che si faccia una certa quantità di filo (dipendente dal diametro dello stesso) sul rocchetto da tirare fuori gradualmente mano mano che si consuma fino alla ricarica. Per esperienza personale a tagliare erba alta e roba grossa col filo io più di un'ora col rocchetto completo non ho mai fatto (filo da 4mm decespugliatore da 50cc). Con la testina pratica invece non usi il filo avvolgendolo fai degli spezzoni di lunghezza variabile (potenza del dece diametro del filo per esempio io col filo da 4mm faccio degli spezzoni da 40cm circa) che si piegano in due modello forchetta e si incastrano in due prigionieri che lo tengono bloccato. L'operazione di carico è semplicissima, il vantaggio è che il filo non è vincolato alla boccola dal quale esce dalla testina praticamente lavora libero e non continuando a battere sulla boccola stessa si rovina molto di meno (invece con le testine normali ogni tanto rimani con un filo fuori e uno scomparso....e giù parole a mettere a posto). Questo produce due vantaggi il filo taglia meglio essendo praticamente libero e si consuma di meno. Altri vantagi indotti sono per il motore che fa meno sforzo a far girare la testina. Spero di essere stato chiaro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 4 Gennaio 2009 Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 Spero di essere stato chiaro. Potevi fare di più...:perfido: Come si fa a sostituire lo spezzone di filo? Servono chiavi? La testina si apre? Non riesco a capire come lo infili nei prigionieri e come sono fatti i prigionieri stessi. C'è una foto per capire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 4 Gennaio 2009 Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 No angelillo seve solo il filo bisogna infilarlo com'era quello vecchio consumato e basta, non è difficile, quando lo cambierai sarà un piacere perchè penserai a quanto lavoro hai fatto con uno spezzone che quasi quasi non vdevi l'ora di cambiarlo, le prime volte maltrattavo la testina con l'intenzione di far secco il filo, proprio per vedere che cosa era capace di fare, la prima volta l'ho rotto tagliando le erbacce addosso ad un muro di blocchetti e cemento con i ferrei della recinzione che uscivano un pò da tutte le parti, se avessi lavorato noemalmente non sarebbe successo niente, io in realta davo anche addosso agli spezzoni dei ferri dell'armatura arrugginiti che uscivano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jonni Inviato 4 Gennaio 2009 Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 Ciao mantuan Angelo..... mi dai la tua e mail che ti mando una foto..... anche se ci si capisce poco. cmq io non so chi l'abbia ideata stà boiata di testina.... ma garantisco che quando uno la prova mette da parte le altre, di qualsiasi tipo siano, te capì ? www.joans.it [email protected] dai mandami email ciao jonni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 4 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 Spero che con l'immagine si possa capire meglio il senso di quello che stiamo dicendo, poi domani vengo a casa tua e te la faccio vedere.....(anzi te ne lascio li una). La foto è tratto dal sito del produttore e si vede chiaramente il disco bianco che è la testina e il filo sporgente pronto per il taglio. Per cambiare il filo basta togliere il pezzettino di spezzone rimasto tra i due prigionieri, e infilarne uno nuovo. Per infilarlo si piega in due lo spezzone si infila a cavallo del prigioniero esterno e si fanno passare i due baffo così ottenuti internamente al prigioniero interno alla testina. Terminata l'operazione è consigliato tirare il baffo dei due esterno all'interno e viceversa con l'altro così si incastrano (pratica che non serve più con l'ultima evoluzione). Spero che così si capisca meglio, già che ci sono metto anche le foto della testina rampante che io non uso perchè mi basta il filo (piuttosto lo cambio più spesso ma taglio quasi tutto). E infine il macinone attrezzo molto utile su rovi o altre rampicanti e che va usato dall'alto verso il basso non a taglio io lo trovo una cannonata. Abbiamo provato (io e il mio amico giardiniere) anche vari dischi e utensili da taglio ma mi fanno paura per quanto tagliano...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jonni Inviato 4 Gennaio 2009 Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 Bel lavoro..... Raffa ma hai messo la foto della testina ( PRATICA 2008 ) adesso vige la 2009 tutta un altra cosa............. jonni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 4 Gennaio 2009 Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 parola di Martinaz ! la pratica 09 và..anzi è più efficente in modo esponenziale rispetto alla vecchia 08. Ha il doppio dei fili (8)!!!!! ma rende più del doppio.!! Sembran favole ...ma l'è vera!:AAAAH: a tutti buona Befana Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 4 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 Mizzega quanti precisini che girano, si la foto si riferisce alla versione vecchia, che già era un cannone questa nuova promette mirabilie ma finchè non arriva aspettiamo al recensione del Buon Martinaz che ce l'ha già............ Aspettiamo una bona befana, speriamo bene......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 4 Gennaio 2009 Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 Speriamo johndin, certo che con l'avatar che hai scelto non potrà che essere buona.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tommy372 Inviato 4 Gennaio 2009 Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 parola di Martinaz ! la pratica 09 và..anzi è più efficente in modo esponenziale rispetto alla vecchia 08. Ha il doppio dei fili (8)!!!!! ma rende più del doppio.!! Sembran favole ...ma l'è vera!:AAAAH: a tutti buona Befana Foto????? Son curioso di vederla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 4 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2009 aspetta l'otto sera e le meto io le foto. A proposito capiti a fagiolo, non è che conosci qualche giochinoda fare con la motosega (senza dover essere dei maghi) da fare mentre proviamo i dece??? Potremmo fare una mini gara di taglio come si chiamano??? Dacci qualche dritta tu che sai.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jonni Inviato 5 Gennaio 2009 Condividi Inviato 5 Gennaio 2009 A mè stè Martinaz u nu cunvez gneca un pò !!!!!! zà e nom lè un pò da quaiò...............amarcord quend ca steva a ravena che quì chis ciameva acsè iera rumagnul de caz.......!!!!!!!!! ah ah ah ah ah Ciao Ragazzi se qualcuno non capisse se lo faccia tradurre da MARTINAZ Buona befana a tutti jonni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 5 Gennaio 2009 Condividi Inviato 5 Gennaio 2009 (modificato) A mè stè Martinaz u nu cunvez gneca un pò !!!!!! zà e nom lè un pò da quaiò...............amarcord quend ca steva a ravena che quì chis ciameva acsè iera rumagnul de caz.......!!!!!!!!! ah ah ah ah ah Ciao Ragazzi se qualcuno non capisse se lo faccia tradurre da MARTINAZ Buona befana a tutti jonni :AAAAH::AAAAH:Và a far del bene , guarda come ti ripagano!! Mah!:cheazz: TRADUZIONE::a mè questo martinaz non mi convince neanche un pò!!! Già il nome è un pò da Coglione(o pataca).....mi ricordo quando abitavo a ravenna quelli che si chiamavano così erano romagnoli del Ca**o!!!! ah ah.... P:S: (così imparo a farmi gli affari miei in futuro) Modificato 5 Gennaio 2009 da martinaz traduzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 6 Gennaio 2009 Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 ciao a tutti sarei interessato anche io a vedere la famosa testina pratica. ma è tutta fatta in plastica? Non ha ne viti ne niente per tenere i fili o vanno solo incastrati? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 6 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 Si bolo ha solo i fermi per tenere incastrato il filo, se la cosa può sembrare strana ma io la uso da molto tempo e funziona benissimo. Se dopodomani vado a fare scorta (neve permettendo) metto le foto di quelle nuove. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 grazie johndin così magari ne prendo anche io!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lampo Inviato 13 Gennaio 2009 Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 oggi o lavorato 6 ore con la testina RAMPANTE una sola parola DISTRUTTIVA ossia dove passa distugge tutto veramente micidiale ed in più ti fa consumare la metà di misciela. complimenti al costruttore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jonni Inviato 13 Gennaio 2009 Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 Grazzzzzzzzzzzie per i complimenti, ogni tanto controlla le boccole interne, ok ? hei ragazzi .... oggi è passato da raffaele jondin !!!!!!! vi dico solo una cosa................................................................................................................ è salito sulla bascola o pesa ....insomma lo strumento dove peso i pacchi e i bancali........... insomma con lui sopra si è rotta in 2 !!!!!!!!!!!!!!! giudicate voi come sarà..................ah ah ah ah ah ah ah ah ciao jonni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 13 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 Guarda che ti butto fuori........non è colpa mia se hai la bilancia tarocca....e poi io mi peso solo in farmacia, infatti non ci vado mai.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 13 Gennaio 2009 Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 Della pratica MY 09 vi è qualche foto? Nel Sito di Jonni mi pare di vedere solo la MY08. Giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 Jonni mi ha gentilmente inviato il doc in allegato, che include una foto della nuova testina Pratica in versione 09. PRATICA 2009.doc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 15 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 15 Gennaio 2009 (modificato) Non lo volevo fare ma per praticità metto un pò di foto per benino per capire come è fatta sta testina e come funziona Testina in modalità operativa (ovvero comme sta attaccata al decespugliatore: Foto di come va inserito il filo Come potete vedere sulla destra si vede il cavallotto del filo che si incastra sul progioniero che lo blocca, a sinistra si vedono i due capi dello spezzone che escono da davanti e si incrociano (mi sembra abbastanza chiaro spero). Altre due fotine tanto per far capire bene. Modalità operativa io quando lavoro in piano metto tutto in un cantone (direte che fenomeno) se sto sulle scarpate metto un pò di fili in tasca (uso spezzoni da 40cm) e vado finche non finisco la benzina perchè il filo di solito dura più del pieno. Modificato 15 Gennaio 2009 da Johndin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jonni Inviato 15 Gennaio 2009 Condividi Inviato 15 Gennaio 2009 Raffaele è stato bravissimo a fare le foto, è tutto molto chiaro, xrò va tenuto conto che sono tutte all'incontrario, quello che vedete parte superiore è il sotto della testina,e cioè la parte dove va messo la vite o dado, ciao a tutti Giò Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 15 Gennaio 2009 Condividi Inviato 15 Gennaio 2009 Prezzo per gli amici di tractorum ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 15 Gennaio 2009 Condividi Inviato 15 Gennaio 2009 Prezzo per gli amici di tractorum ? prezzo? sei un pò troppo pessimista, per i tractorumisti solo omaggi..... vero jonni?:perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
