Impianto nuovo vigneto tecniche e scelte colturali
Johndin
3 ore fa, 5500 ha scritto:
Faccio un 2.70 dal fosso... così ci vado solo quando asciutto...con guazza pericolo di fare aratura nel solco... profondo...per trattare se bagnato semplice due passate su e giù lato interno e via!
Ferma. Stai dicendo che il tirante verrà a 2,7 MT dal fosso? Da parli dei corti? No, vero?
Modificato da alefriuli
2.70/2.90 poi vediamo quando siamo lì ..dalla teoria alla pratica...
Se facevo del pg dovevo fare 2.70*0.8....il trattore deve passare di lì... è tutta dritta
Ma da quello ai tiranti delle file corte vorrei lasciare sui 4 metri dove si smanovra per le punte...e se devo andare nell'altra testata con un rimorchio passo bene...
Modificato da 5500
Opinione personale : sono 10-11 filari . Non girare nel bordo fossi. Fidati. Esci dritto llungo il fosso e via. Forse ci metti più tempo ma senza fare manovre. Al limite fai manovre solo nella testata  oppure ti fai un circuito per cui entri ed esci sempre nello stesso verso. Fare manovre con attrezzi dietro è sempre un rischio anche se blocchi i freni . E poi scusa così tiri fin quasi al fosso e metti più viti.
Perché mai 4 metri…fai solo 3.5mt…passi pur bene lo stesso! la terra l’hai pagata tutta o no
  • Haha 1
  • Confused 1
Ma! Io farei una cosa: chiedi al vicino se puoi girare sulle sue cavedagne! Così pianti fino a filo confine e guadagni altri metri
  • Like 3
  • Haha 2
In Friuli e in Veneto ho visto farlo...qui quasi mai....
Collaborare tra colleghi...una cavedagna che serve ad entrambi...
In Friuli e Veneto l'uva costa 120 euro. Da noi quest' anno se ci danno 20 dobbiamo anche dire grazie...
11 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto:
In Friuli e Veneto l'uva costa 120 euro. Da noi quest' anno se ci danno 20 dobbiamo anche dire grazie...emoji49.pngemoji49.pngemoji49.png
In più, devi anche mettere in conto i cancheri che ti manderà il terzista che verrà a vendemmiarla!
  • Haha 2
No no! A se’ pas ed dla’
5500 può tutto. Tombina canali di scolo, utilizza le capezzagne del vicino, pianta dentro al fossi di confine, mette tondini di ferro dentro pali di cemento, e tondini di cemento dentro pali di ferro!!! Roba da pazzi.
Fortuna che Forlì è relativamente lontana da me, averlo come confinante mi produrrrebbe diverse notti insonni....???
  • Haha 2
io ho un idea , ma non so se dirla...quando 5500 ruspera' il terreno..potrebbe fare una leggera pendenza parabolica, guadagnerebbe almeno 5 cm sul fosso ..e minor pericolo di scivolare....un parabolica di 20/40cm
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
  • Confused 1
23 minuti fa, ALAN.F ha scritto:
emoji23.pngio ho un idea , ma non so se dirla...quando 5500 ruspera' il terreno..potrebbe fare una leggera pendenza parabolica, guadagnerebbe almeno 5 cm sul fosso ..e minor pericolo di scivolare....un parabolica di 20/40cm
Visto l’andazzo….mi sa’ che gli hai dato un’altra idea del piffero!
Ma xchè non ruspare direttamente formando una mezza sfera!!! Su 200mt di lineare ne verrebbero fuori più di 600mt, sai quante viti in più??? Poi va beh ci sarebbe il problema delle discese e delle salite, ma anche in collina lottano come matti, è solo questione di abitudine....
Chiamare Tony Cairoli come ruspista. Consigliatissimo per questi lavori.
  • Haha 2
Mancava il Trentino Alto Adige nell'elenco poi vincevi una settimana di soggiorno presso l'hotel "Agli Alcoolisti Anonimi" di Udine.
Mola il beviiiiiii!!!!!!
  • Haha 1
Vedi Billy qua mi prendono per il culo tutti!! Ma non si ricordano la loro prima volta.....
Io che bado alla sicurezza non vado a voltare vicino al fosso ma ho un filare... Dove passo dritto dritto...
Dalla foto che ha postato il Capo o Lapo ..... Si vede bene il filare bordo fosso
Al limite l'atomizzatore farà la barba hai tiranti ...ma li lascio la carraia e non dovrei avere problemi...
Nella foto non si vede lo spazio della carraia da me ci sarà!!!
Modificato da 5500
Sai che nei corti la vendemmiatrice non scarica né si gira. Però ne hai pochissimi, quindi se il terzista prende, alternati, un lungo e un corto il problema è mitigato. Forse a questo punto con qualsiasi attrezzo conviene fare così. Messa così i 4 MT potrebbero non essere così folli. Poi col rimorchio della vendemmia starai comunque nella cappezzagna di metà, quindi lungo i lati non correrai mai con cose enormi. Quanto lasci di cappezzagna in mezzo che non ricordo?
Quello di non girare sul fosso è assodato. Ma neanche sul filare. Perchè comunque con un attrezzo dietro è più il tempo e il rischio  a fare manovra che non correre lungo il filare e rientrare dalle testate o dal lato obliquo. Se la vendemmiatrice passa fai così. Purtroppo a me non piacciono i filari lungo i confini perchè mi impediscono di girare bene in velocità anche andando sui campi dei vicini e mi costringono a fare manovre con il collo girato ma è solo un mio pensiero. Non è che non si ricordano della loro prima volta, è che se una scelta ha delle criticità non è che ci devi per fora sbattere il  muso. Al limite fai un conto delle viti nei due casi ( con i corti fino al fosso e con il filare sul bordo fosso) e magari interpella uno che ha la vendemmiatrice e così ti dice subito almeno se la soluzione è assolutamente sgradita o no
Modificato da superbilly1973
