Impianto nuovo vigneto tecniche e scelte colturali
Johndin
Mi trovo piante molto eterogenee...ok prima volta che accendo l'impianto a goccia...
Nelle prime foto notate quei puntini che roba è????
Alcune sono proprio piccole e generalmente sono sulla stessa fila come se fossero gemelle....
Eriofide flavescenza nanismo del kaiser cosa può essere??
Premetto che fino ad ora hanno avuto solo 30/40 gr di nitrato ammonico a piantina due mesi fa...
Zero concimazione di fondo e suppellettili vari ..
Tre insetticida impero.... Più manco....b e zolfo...
Sembrerebbe antracnosi.
...col beneficio del dubbio... chiedo alla mia collega
Grazie Francesco! Quelle con i puntini ( poche piante) sono normali/ belle.... quello che mi preoccupa sono le nane .....qualcuno sostiene che non hanno ancora "puntato" le radici..
prima c'era vigneto? o nulla?
hai fatto movimento terra?
anche da mio padre un paio di file sono visibilmente attardate, ed essendo sul bordo del campo penso che sia causa di un non ancora "assestato" terreno post livellatura (anceh se fatta due anni fa, per esperienza, movimentare terreno in certe situazioni ci vuole dieci anni che si sistemi)
No prima era estensivo livellato ( poca roba) e rippato ogni 60 cm a un metro abbondante....
Per I veneti c'è una brutta novità da ieri: per i nuovi impianti le capezzagne saranno conteggiate non più come l'interfida ma a metà dell'imperfina. Per esempio se l'interfila è 3 metri , la capezzagna sarà valutata 1,5.
Questo farà perdere metri quadri di B1.
La capezzagna verrà chiamata fascia cuscinetto.
Inviato dal mio BV6600E utilizzando Tapatalk
In questo modo le autorizzazioni permettono di piantare più vigne
Bene udite udite il problema della mia eterogeneità sono i tripidi!!! non sapevo che andavano anche sulle viti.... è il primo anno che si segnala e ha fatto parecchi danni...
Beh problema tripidi nei giovani impianti sono molto frequenti.
Non avevo mai sentito nelle viti....mi hanno colpito e affondato...ma non sono il solo ...
Bisogna riportare a due gemme....???
Di solito è l’eriofide che crea quel problema
Sa vut ca dega ... 3 trattamenti contro eriofide con impero....
Ci voleva il rufust...o un nome simile....io mai usato . .
Anche quelli della vcr rimasti sorpresi dai molteplici attacchi....non è il solito tripide è più piccolo e sicuramente cazzuto ..
Arriveremo che ci vogliono le reti anche nelle viti...
Se è un tripide, fagli uno spinosad! (Laser, delegate, spintor)quello che trovi! Ho ì miei dubbi però
Attacchi di tripide o eriofidi sono la norma negli impianti giovani. Xo è molto difficile che ti disintegri il vigneto. L'impero dovrebbe essere il classico vertimec, abamectina, ormai fa quello che può anche lui. Il rufast credo lo abbiano tolto proprio quest'anno, io anni fa utilizzai l'envidor della Bayer, non so se sia ancora in commercio ma sicuramente sono più efficaci del vertimec
Il danno è già stato fatto....ora è caldo e il tripide è al mare al posto mio.... Nn distrugge tiene ferme le piccole seccando un po' la punta....io purtroppo avrò un 20/25%di piante che non arriveranno al filo e le riporto a due gemme...le altre le taglio una spanna sotto al filo del cavasso....
S'impara sempre.....
Scusa ma hai detto che le hai innaffiate una volta sola no concimazione di fondo, una concimazione manco irrigata appena dopo fatta.
Potevi dare due euro a piantina e dire di arrangiarsi da sole.......................le bambine vanno seguite e innaffiate copiosamente oltre a dare da mangiare.
Mi sembra bello magro il terreno
Credo avesse dato letame pre trapianto o sbaglio? Cmq si, effettivamente non credo sia colpa esclusiva dei tripidi xo senza vedere l'impianto credo si faccia fatica a dare una valutazione globale delle problematiche. Ci fidiamo di ciò che espone l'utente che ha ben sott'occhio la situazione.
Queste sono le barbatelle che ho piantato lo scorso aprile, varietà Chardonnay.
A giugno ho selezionato il tralcio (ne ho lasciato solo uno) e eliminato gli altri, nel frattempo le ho tenute fresate con il motocoltivatore e zappate sulla fila, oltreché ben irrigate. Zero concimazione.
Ho dovuto cimarle 4 volte, visto che l'impianto non è ancora completo, altrimenti mi toccavano a terra e diventava un bosco, prima volta che mi succede su un terreno collinare e piuttosto magro!
Ora, data la vigoria raggiunta, voi come procedereste alla potatura la prossima primavera: tagliare comunque a due gemme o tenere un tralcio più lungo (chesso, una decina di gemme) in modo da velocizzare la crescita sull'impianto (che sarà a pergola Trentina)?
Non ho fretta di produrre in se, avrei solo la necessità di tirarle su per evitare che i caprioli me le rovinino tutte, in quanto nemmeno la recinzione riesce a tenerli lontani..
Accetto consigli!
7654dcc586711d00ee9833eaa31562a2.jpg59dd09cf23cba6ff8ec8c8e820ae4ed2.jpg3330c26a180f2b6b7bfa45119d90656d.jpg
Inviato dal mio Redmi 7A utilizzando Tapatalk
Le bambine devono imparare che la vita è dura.... altrimenti le vizi....
Perché il 75% sono belle con quel poco che ho fatto e il 25 sono scarse? Non credo sia dovuto al concime o alla sete....ora ho iniziato ad abbeverarle ...
Se piantavo ad aprile non avevo problemi di tripidi dicono....ma io sono contento di aver piantato ad inizio inverno ...
Un po' di nitrato ammonico mi pare 50/60 grammi a pianta a mano e via....
Io mi sono fidato del tecnico vcr....poi ho chiesto un po' in giro....e mi hanno confermato i tripidi....
Non ho fretta di produrre in se, avrei solo la necessità di tirarle su per evitare che i caprioli me le rovinino tutte, in quanto nemmeno la recinzione riesce a tenerli lontani..emoji36.png
Accetto consigli!
Se sono belle vigorose non ho mai capito il senso di ribatterle. A che pro? Per tirar su un baobab l'anno dopo e perdere un po' di produzione? Se sono belle tirale su e buona lì.
  • Like 3
?? be, allora, potevi non fargli vedere nemmeno una irrigazione e quel po di concime che gli hai dato! Non scherziamo dai!
Quindi tu diresti di tagliarle direttamente al filo, che è a un metro da terra? Non si rischia di stressarle troppo?
Chiedo perché generalmente quando piantavo lasciavo tutti i tralci che crescevano, e di conseguenza non arrivavano neanche alla metà di quelle che vedi in foto, e la ribattuta mi tornava utile per dargli modo di strutturarsi.
Mi han detto che devono "puntare" se sei subito lì con concime e soprattutto acqua non vanno giù....
  • Haha 1
Non dare retta a Monster, fa apposta a consigliati male, è malefico dentro
Non è un dramma se un 25% andranno strutturate il prox anno, anzi forse è il suo buono. L'importante è che non si secchino.
Se il germoglio è bello è bello, non c'è molto da discutere. Se poi, per uniformare, vuoi ribattere e il prossimo anno essere sicuro al 100% di tirarle su uguali, ok. Perché ovviamente quest'inverno qualcuna andrà ribattuta ("quante" lo valuterai tu). Io non ho mai lasciato tutti i germogli, ho sempre scelto e addirittura, a seconda del tipo di allevamento, sfemminello fino ad una certa altezza.
