Coltivazione dell'Olivo
MCT
Sull'etichetta di entrambe (Iperion e Floral 20-20-20), e' riportato soltanto che non sono miscibili con sostanze acide (o basiche, non ricordo bene) ma adesso non ho le confezioni sotto mano, comunque il lavoro sembra venuto bene, ma bisognera' aspettare il risultato sulle piantine.....!
Per l'ulivo, oltre alla concimazione fogliare esistono concimi da sciogliere in acqua e somministrare mediante innaffiatura?
Non sò se esistano concimi per fertirrigazione specifici per l' olivo cmq puoi utilizzare un qualunque concime ternario...
Ah dimenticavo il motivo che mi ha portato a fare questa domanda.
In genere nel periodo tra la fine fioritura e la raccolta delle olive effettuo 1/2 concimazioni fogliari ma ho sempre trascurato l'irrigazione, operazione che leggo essere molto importante.
Allora pensavo di concimare irrigando, potrebbe essere? So che la concimazione fogliare dà alla produzione un impulso notevole ma anche la concimazione a terra è molto importante per le piante.
Invece di fare due passate di concimazione fogliare ne potrei fare una per tipo.
Che dite?
Modificato da Siles22
Se in fioritura l'olivo va in stress idrico la caduta dei fiori sarà ancora maggiore, quindi in questo periodo (se la pianta è in stress idrico) chi può meglio un irrigazione in più che una concimazione fogliare.
Dove solitamente mi rifornisco avevano proprio l'Idrofloral 20-20-20 e quindi l'ho preso.
Però mi è venuto un altro dubbio : per irrigare utilizzerò un serbatoio da 500 lt in cui farò pescare una pompa. Per la miscelazione di acqua e prodotto ci sono particolari difficoltà o gettando nel serbatoio l'Idrofloral e poi riempiendolo d'acqua a cascata si miscelerà abbastanza?
Considerate che dal momento in cui il serbatoio sarà riempito per svuotarlo non occorrerà molto tempo (non so se l'Idrofloral tenda a fare un "fondo").
Intanto grazie per le risposte, siete gentilissimi
Una curiosità: quanto lo hai pagato???
Salve, siccome in settimana mio padre, dopo la fioritura, vorrebbe dare il concime fogliare, voi cosa mi consigliate? Fino ad ora ho usato il Floral 20-20-20, ma io pensavo al solo "Boro", potrebbe essere la scelta giusta?
Non ho lo scontrino sotto mano ed avevo acquistato anche altra merce però mi pare venisse intorno ai 15 € il sacco da 10 Kg.
si uguale.
Perfetto.
Ho trovato questo serbatoio in vetroresina ed ho pensato subito di sfruttarlo in questa maniera. Se ne trovassi un altro sarebbe ottimo, adesso provo a vedere tra gli annunci online.
Stavolta ho avuto fortuna ed ho trovato a gratis un serbatoio da 1000 lt di un tizio che se ne voleva disfare.
Adesso ho ordinato questo accessorio della Gardena (roba da giardinaggio ma per le mie necessità è più che sufficiente) con il quale avrò modo di contare i litri distribuiti per pianta. Molto comodo :
Contalitri - Raccordi portagomma
Purtroppo in questi giorni mi sono accordo che i miei olivi sono stati colpiti dalla Tignola, era successo solo una volta in passato e proprio non me lo aspettavo. Cavolo mi ha rovinato un sacco di mignole, avevo una bellissima fioritura.......
Dovrò fare il trattamento a base di dimetoato per cercare di limitare i danni........
Il contalitri è arrivato :
[ATTACH=CONFIG]6398[/ATTACH]
Com'è la situazione dei vostri oliveti? state irrigando? state facendo trattamenti e/o lavorazioni al terreno?
Con questo caldo qui in Puglia noi li stiamo aiutando con dell'irrigazione senza concime, in quanto gli abbiamo già dato quello fogliare in abbinamento al trattamento per la tignola.
Purtroppo dove non abbiamo il pozzo stiamo procedendo con l'innaffio delle piante facendo una sorta di "vasca" sotto l'albero (da noi si chiamano conche!) e riempiendole d'acqua; sappiamo che non è la soluzione ottimale come irrigazione per gli ulivi, ma preferiamo quello piuttosto che vedere deperire le piante!
stessa cosa fatto i buchi e dato circa 20 litri di acqua alle piantine mischiando anche un pochino di 20 20 20 ......poi ci ho girato un po con il tiller e devo dire che son rimasto sorpreso credevo che la terra fosse durissima (argillosa bianca) e invece è venuto un bel lavoro, ad agosto ne do un altra passata sempre col tiller
Eh ci credo bene che non era durissima! non so da te, ma qui ho dimenticato quando c'è stata l'ultima pioggia quindi il terreno non ha avuto modo di ammassarsi, è proprio sabbioso! cosa strana che ci lavoro con il vibro, quando in realtà e in casi normali (non di deserto) se non hai un tiller ben incazzato fai solo delle strisce sul terreno:AAAAH:!
no qui invece ha piovuto a metà maggio dopo che avevo fresato, e quindi ho detto di sicuro è diventato tutto un lastrone impossibile da lavorare e invece è andata bene cosi almeno ho tappato il terreno c' erano certe spaccature larghe 10 cm ......
