Eh di pezzolato ho già il preventivo, 23 mila senza nastro, melo sono fatto fare a Verona quest autunno. Però era veramente una bella macchina. Si ma a me non importa produrre tantissimi quintali al giorno, l' importante è diminuire il carico di lavoro e svolgerlo con una sola macchina, per ora sto già costruendo il posto dove ospitarlo per cui ci vorranno un paio di anni per poter arrivare ad una macchina cosi. A me interessa fare quei 250 q di media a settimana fino a picchi di 500 perchè ora con la circolare che ho si fa veramente fatica. Quelle della Balfor semiautomatiche non mi piacciono molto perchè sono con la catena oppure con sega a nastro (e a mio padre non piace). Quella dei fratelli GIAI ha qualcosa di particolare in più rispetto alle altre? Sai il prezzo all incirca? Perchè non penso di andare dalle zone di Cuneo con sto caldo e ste zanzare :asd:
  • Replies 159
Ciao Andry, io prima avevo una Balfor,la ss 700,mi sono trovato veramente bene sia come macchina che come assistenza,l'ò cambiata solo perchè aveva diametri piccoli per le mie esigenze,questo modello è a lama circolare da 700. Quella dei fratelli GIAI è tutta automatica.Poi non romperti la testa adesso se ne ha bisogno fra un paio di anni,sai la tecnologia va sempre avanti.Il prezzo penso sia sui 25/30 mila.un saluto.
ciao Andry, con la ss700 passavo fino a un diametro di 30 cm ma il meglio era 25/27 cm. Il prezzo penso si aggiri nuova sui 12/15 mila euro,la mia era una ex fiere ma era praticamente nuova. un saluto.
  • 2 months later...
Salve ha tutti volevo sapere da voi esperti io voglio prendere una sega a nastro per uso famiglia circa 200ql l'anno mi hanno proposto una pezzolato da 60 a circa 1600 eurini più iva dicendo che è la "ferrari" delle seghe avendo letto sul forum che è un buon prodotto e io non avendo esperienza in materia ci puó stare come cifra attendo commenti da voi "luminari del settore"...grazie
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
ciao metti anche foto della macchina al lavoroO0
Ciao....
Accidenti all'acqua....è il terso w end che piove.
Ho provato la macchina; sono soddisfatto anche se devo prenderci lal mano.
L'utilizzo è semplice.
Dicamo che la produttività la si fa quando l'operatore non si stacca mai dalla sua posizione di lavoro, quindi con una persona che ti coadiuva un po' l'inserimento della legna e nel, ogni tanto, tener sgombra l'uscita verso il nastro trasportatore che scarica la legna.
Nel complesso ottima macchina, robusta e precisa.
Le foto a tra qualche giorno
Ciao M
La pezzolato è effettivamente un ottimo prodotto, forse la 60 è comunque un po' piccola anche per fare solo 200 q.li la 70 andrebbe sicuramenet meglio e magari non spendi molto di più informati e fai qualche domanda ai conce della tua zona, una buona alternativa almeno nelle mie zone è COMAP io ho la combinata da 800 e va veramente bene. Tanto con questo tipo di attrezzature spessol a differenza la fa l'operatore
una circolare pezzolato da 80 o 90 (modello vecchio con spaccatore meccanico) nuova quanto puo costare?
all'eima un mio amico sè fatto fare un preventivo"da pezzolato" x la macchina che sega e spacca da sola, cavoli 60.000 euro!!!!!!!! come produzione si aggira sui 3oq ora con tronchi da 2 metri e 25q ora con lagna da 1mt
Una sega combinata da 80 parlo di sega a nastro con spaccalegna idraulico mi sembra che la pezzolato monti max il 13 ton si aggira intorno ai 15 mila euro ivata e scontata ci si dovrebbe riuscire. Naturalmente completa di elevatore da 5 metri. La cifra dovrebbe essere abbastanza aderente da rendere l'idea.
Io dopo molte indecisioniho scelto COMAP buon prodotto, magari leggermente meno rifinoto, ma in giro ce ne sono tante e vanno tutte bene, l'investimento è più basso. Alla fine la pezzolato ha l'elevatore da 35 e i piedi idraulici che nella comap sono option più un po' di blasone. Non nego comunque che è un ottimo prodotto
Non saperi cosa dire posso solo sparare quindis to zitto, ma una sega normale, max 70 o meglio 70 penso che stai tranquillamente sotto a 2000
Qualche mese fa ho preso una combinata sega-spacca comap da 600...la macchina va veramente bene,unica pecca è lo spaccalegna messo dall'altra parte della macchina rispetto al verso di taglio della sega...quindi per andare bene ci vogliono 2 operatori,oppure se sei da solo ti fai il mucchietto di legna da spaccare da una parte e la spacchi quando hai finito di segare...
Effettivamente per lavorare da soli lo spaccalegna deve essere messo dallla stessa parte; sulla 800 è così.
La produttività almeno per quello che faccio io è buona, da soli, si riesce a fare anche 30 q.li all'ora. Una buona media almeno per quello che penso io è 20 q.li/ora che se si riesce a mantenere per 8 ore fà 160 q.li al giorno, che fatevi dire non sono affatto male.
Per fare di più ci vorrbbe un nastro che ti porta la legna direttamente sul piano di taglio.
eh si una macchina con quelle caratteristiche è il top...
che lame usi? la mia in origine aveva una lama ridicola da 30 mm senza marca,che è durata poco.... su consiglio di un amico ho preso 2 huddelholm, una da 35 mm ed una da40mm ed è tutta una altra cosaO0
fino ad ora l'unica noia è stata il dover cambiare l'olio idraulico dopo nemmeno 3 ore di lavoro...l'olio era pieno di morchia (credo siano residui di lavorazione del serbatoio e dei vari raccordi idraulici) e si intasava continuamente il filtro, che anche lui è messo in una posizione veramente infelice! se vuoi smontarlo per dargli una pulita (filtro a rete metallica) devi per forza togliere tutto l'olio visto che è messo nella parte bassa del serbatoio,all'interno del raccordo del tubo di aspirazione della pompa....prima o poi lo modificherò mettendo una basetta esterna...
  • 1 month later...
condivido l opinione di Solaris la gandini meccanica forest cut 48 mi e sempre piaciuta da matti o altrimenti ancora meglio la palax... peccato che per i quantitativi di legna che taglio io (6/700 qli annui) sarebbero soldi buttati.
  • 11 months later...
Ciao, sono nuovo del Forum, io ho una BGU KSA 375 EZ Select , taglio a motosega, nastro alimentatore 2,3 mt. con avanzamento avanti e indietro idraulico, comandi a joystick nastro trasportatore orientabile, alimentazione sia a cartano che 380 diametro max di taglio 370 mm, taglio da 20 a 55 cm regolabile, lunghezza barra motosega 15" 380mm, serbatoio olio 50 lt. , potenza spacca legna 9 t., rullo dentato di trascinamento e banco di alimentazione modello HZB 3000 HL. VENDO USATO POCHISSIMO PER MAI AVVIATA ATTIVITA', SOLO USO DOMESTICO. SE INTERESSA CONTATTATEMI. GRAZIE
  • 1 month later...
Salve a tutti volevo chiedere un consiglio a voi esperti del forum..dovendo acquistare una nuova sega vorrei un consiglio meglio una circolare o una a nastro devo segare circa 200 ql l'anno di legna per uso famiglia Grazie
  • 6 months later...
ciao a tutti
mio nonno 40 anni fa acquistò una sega a nastro con spaccalegna meccanico GHIRELLI mobilsega , volani da 90 , carrellata con cui andava a tagliare la legna a contoterzi,
ormai la usiamo per il nostro fabbisogno annuale che si aggira intorno ai 300 q all'anno in due famiglie.
ma nonostante l'età con 4-5 persone sotto:
1 alla sega
1 allo spacca
1-2 che servono la sega e preparano con la motosega i pezzi troppo grandi
1 che riempie il rimorchio
e legname tipo faggio rovere olmo rubina ecc. di diametro medio intorno ai 30-40, qualche volta di più, riusciamo a mantenere i 35 q ora
una volta in 4 hanno segato un camion e rimorchio di faggio dalle 8 della mattina alle 14 del pomeriggio, robe da matti...
di quelle sudate che non augureresti a nessuno neanche come punizione ..
dopo con una modifica fatta da mio nonno all'epoca si riesce a fare delle tavole, assi, ecc
diametri massimi tagliati raggiungono il metro, talvolta ci tocca fermarci per alzare le protezioni e far passare il legname..
l'unico limite sono i poveracci che sono sotto la sega :-)
