pastore Inviato 14 Gennaio 2013 Condividi Inviato 14 Gennaio 2013 direi di si, se fai integrato innovativo ancora meglio, sta tutto nel trovare una ditta seria che ti fa il giusto lavoro al giusto prezzo.....e una banca che ti finanzia se non hai capitale, su 250mq ti ci stanno circa 30kwp, se fai integrato innovativo eviti il registro, se lo fai normale vai a registro ma non è un problema perchè il tetto previsto non è stato raggiunto dunque rientri comunque alla data di connessione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 @rudy: se vai a leggere un manuale di un modulo fotovolatico nella seziona manutezione, capisci che la pulizia tipo autolavaggio è una follia. Praticamente hai un'altra probabilità di rigare il vetro di protezione e quindi rovinare il modulo. Ovvero un modulo rigato produce meno rispetto ad un vetro sporco. La pulizia la fai la mattina presto quando il modulo è freddo. Usi acqua alla stessa temperatura del modulo. Irrori abbondantemente il modulo e poi passi uno straccio di camoscio. Infine risciaqui. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sose Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 @rudy: se vai a leggere un manuale di un modulo fotovolatico nella seziona manutezione, capisci che la pulizia tipo autolavaggio è una follia. Praticamente hai un'altra probabilità di rigare il vetro di protezione e quindi rovinare il modulo. Ovvero un modulo rigato produce meno rispetto ad un vetro sporco. La pulizia la fai la mattina presto quando il modulo è freddo. Usi acqua alla stessa temperatura del modulo. Irrori abbondantemente il modulo e poi passi uno straccio di camoscio. Infine risciaqui. Ciao Si, se hai 3 pannelli fai così. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 @rudy: se vai a leggere un manuale di un modulo fotovolatico nella seziona manutezione, capisci che la pulizia tipo autolavaggio è una follia. Praticamente hai un'altra probabilità di rigare il vetro di protezione e quindi rovinare il modulo. Ovvero un modulo rigato produce meno rispetto ad un vetro sporco. La pulizia la fai la mattina presto quando il modulo è freddo. Usi acqua alla stessa temperatura del modulo. Irrori abbondantemente il modulo e poi passi uno straccio di camoscio. Infine risciaqui. Ciao Quella macchina spruzza acqua calda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 Più è elevata la temperatura dell'acqua e maggiore sarà il deposito di carbonato di calcio sul vetro. Non è una questione di velocità di lavoro, semplicemente se non segui questa metodica la garanzia dei 25 anni decade. CIao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 19 Febbraio 2013 Condividi Inviato 19 Febbraio 2013 Questa macchina questa primavera viene da me! poii ti faro sapere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 19 Febbraio 2013 Condividi Inviato 19 Febbraio 2013 Io ho un impianto piccolo. Per pulirlo salgo un paio di volte anno, con uno spazettone fatto da m'è più gomma acqua. Al mattino senza sole, per ora sono pulitissimi. Cn un pò di olio di gomito e via. Ho visto ditte apposta alla fine usano acqua normale pure loro..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 19 Febbraio 2013 Condividi Inviato 19 Febbraio 2013 (modificato) Anche io fino a quest'estate mi arrangiavo nei giorni di pioggia spazzolone e in due persone in un pomeriggio facevamo tutti i 60 kw ma ora che sono quasi 500 voglio fare questa prova! e visto che è la stessa ditta che me la montato, il primo lavaggio sono riuscito a farmelo fare per niente! Modificato 19 Febbraio 2013 da bahcwm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pastore Inviato 1 Marzo 2013 Condividi Inviato 1 Marzo 2013 (modificato) chi vende queste macchine e fa questo mestiere(pulizia) sbandiera incrementi fino al +20/30% ma son tutte balle i pochi test che son stati fatti dimostrano che l'incremento è quasi inesistente, chiedetegli numeri e vedrete che non possono darveli mi hanno chiesto per un piano di manutenzione pulizia 3500€ anno.... questi a dire che sono pazzi è poco...inoltre piani di intervento e pulizia programmati della serie programmano per il 15 ottobre e magari il 14 ha fatto un temporale e son più puliti di come li lasciano loro...io li vedo dei parassiti questi signori Modificato 1 Marzo 2013 da pastore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 1 Marzo 2013 Condividi Inviato 1 Marzo 2013 chi vende queste macchine e fa questo mestiere(pulizia) sbandiera incrementi fino al +20/30% ma son tutte balle i pochi test che son stati fatti dimostrano che l'incremento è quasi inesistente, chiedetegli numeri e vedrete che non possono darveli mi hanno chiesto per un piano di manutenzione pulizia 3500€ anno.... questi a dire che sono pazzi è poco...inoltre piani di intervento e pulizia programmati della serie programmano per il 15 ottobre e magari il 14 ha fatto un temporale e son più puliti di come li lasciano loro...io li vedo dei parassiti questi signori Io in genere salgo quando sono sporchi. Cioè se ci va su la polvere e l'umidità del mattino si attacca e pure i temporali ci fanno poco. Però in effetti dopo puliti non si vedono tutti sti miracoli, magari il mezzo Kw lo si vede. Di certo su molte ore qualcosa in più entra. Però se devo spendere quei soldi li nò di sicuro quello che guadagno in più da una parte mi esce dall'altra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sose Inviato 1 Marzo 2013 Condividi Inviato 1 Marzo 2013 chi vende queste macchine e fa questo mestiere(pulizia) sbandiera incrementi fino al +20/30% ma son tutte balle i pochi test che son stati fatti dimostrano che l'incremento è quasi inesistente, chiedetegli numeri e vedrete che non possono darveli mi hanno chiesto per un piano di manutenzione pulizia 3500€ anno.... questi a dire che sono pazzi è poco...inoltre piani di intervento e pulizia programmati della serie programmano per il 15 ottobre e magari il 14 ha fatto un temporale e son più puliti di come li lasciano loro...io li vedo dei parassiti questi signori Io in genere salgo quando sono sporchi. Cioè se ci va su la polvere e l'umidità del mattino si attacca e pure i temporali ci fanno poco. Però in effetti dopo puliti non si vedono tutti sti miracoli, magari il mezzo Kw lo si vede. Di certo su molte ore qualcosa in più entra. Però se devo spendere quei soldi li nò di sicuro quello che guadagno in più da una parte mi esce dall'altra. D'accordissimo con entrambi...io per scrupolo e per togliere qualche ricordo che mi lasciano gli uccelli, d'estate passo una volta la settimana con l'atomizzatore con attaccato la lancia e li risciacquo per bene. Niente di più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 1 Marzo 2013 Condividi Inviato 1 Marzo 2013 Per m'è una volta a settimana è troppo. Io passo un paio di volte anno. Con spazzola. Perchè passare spesso con acqua con il calcare si rischia di far diventare opachi i vetri. Altrimenti servirebbe il kit per depurarla, altro furto di soldi per m'è. Pensate che lo scorso anno ho cercato una spazzola er pulirli e mi hanno chiesto tipo 400 euro solo del finale. Mela sono fatta con due pezzi di alluminio e una spugna vecchia.... Mi piacerebbe prendere un'asta in carbonino quella si. Ma costa pure lei una fortuna.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 1 Marzo 2013 Condividi Inviato 1 Marzo 2013 sbandiera incrementi fino al +20/30% ma son tutte balle i pochi test che son stati fatti dimostrano che l'incremento è quasi inesistente io ho guardato i miei test e si parla di circa un 15% che per il mio primo impianto che in produzione fa circa 300kw giorno significano 675 € a fine mese di guadagno lavando i pannelli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 2 Marzo 2013 Condividi Inviato 2 Marzo 2013 @ bahcwm dipende molto dal tempo, se tu li lavi e il giorno dopo arriva una giornata ventosa con sabbia e sporco, allora il risultato non lo vedrai. Secondo me una pulizia ogni due anni, magari tenerli puliti dagli escrementi degli uccelli, il resto è solo acqua sprecata. Quello che incidono sono l'inclinazione del modulo e la temperatura della cella. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 14 Ottobre 2013 Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 eccomi qui dopo molto tempo a fare un riepilogo delle mie ricerche, premetto che ho un impianto da quasi 500 kw diviso in 10 capannoni e che sono fermamente convito da mie prove fatte che i pannelli abbiano bisogno di essere lavati(almeno i miei) ho fatto varie ricerche è prove con macchinari per agevolare la pulizia: primo lavaggio omaggio da parte della ditta installatrice, costa veramente tanto e nel mio caso avendo erba tra un capannone e l'altro ha fatto il disastro macchina che lava veramente bene ma con qualche costosa rogna di usura delle parti meccaniche, e alla lunga ti rompe le braccia e schiena Lavaggio pannelli fotovoltaici - YouTube macchina leggera comoda più economica della precedente,sono stato ad un passo dall'acqusto macchina sicuramente più costosa delle precedenti ma che ti consente di fare maggiore produzione con meno fatica, e questo significa la possibilita di lavarli più spesso, la mia scelta è ricaduta su quest'ultima, fra tre settimane dovrebbe arrivare e sicuramente seguira un video quest'ultima ditta ne fa un modello piccolo tipo quello a scoppio, sempre a batteria per metà del prezzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 14 Ottobre 2013 Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 (modificato) ecco alcune foto esempio dopo tre mesi dal lavaggio lavete le 2 file alte fino metà capannone http://imageshack.us/photo/my-images/585/q5ar.jpg/ ImageShack® - Online Photo and Video Hosting e dopo un'anno ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Modificato 14 Ottobre 2013 da bahcwm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 Il tuo problema è dovuto all'allevamento. Io sinceramente in 3 anni non gli ho ancora lavati questi benedetti moduli. Eppure il rendimento non è calato, la potenza dell'impianto arriva ancora al 98% della potenza di picco. Credo che sia solo una questione di collocazione dell'impianto rispetto a zone polverose e atomosfere saline. Comunque se andate a leggere la garanzia sui moduli, c'è scritto chiaramente di non pulirli con macchinari o spazzone rotanti. Pena l'annullamento della garanzia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 Ma hai lo strumento con il panellino solare?(che mi sfugge il nome) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 Solarimetro? Ho visto i dati dell'inverter e la curva di potenza. In pratica il massimo è al 98% della potenza di picco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 Perciò ti basi sul picco di potenza memorizzato dall inverter nelle belle giornate? Esempio: 100kw linstallati nelle belle giornate fai 98 di punta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 Io ogni tanto li pulisco. Io ho 30 Kw e mi arrangio. Di certo qualcosa si guadagna. Specie di sera e in inverno quando il sole non è proprio diretto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 17 Ottobre 2013 Condividi Inviato 17 Ottobre 2013 @ bahcwm: è così. Certo che avete impianti enormi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 17 Ottobre 2013 Condividi Inviato 17 Ottobre 2013 Non è che sia propio corretto, perché ci sono particolari condizioni che loro producono anche più del 100% per pochi istanti perciò leggere il picco non è molto significativo! comunque come ho fatto io puoi provare anche tu, se hai stringhe uguali provi a lavarne una e poi confronti da inverter! Per le dimensioni, preso la palla al balzo per sostituire eternit Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 26 Novembre 2013 Condividi Inviato 26 Novembre 2013 Non è che sia propio corretto, perché ci sono particolari condizioni che loro producono anche più del 100% per pochi istanti perciò leggere il picco non è molto significativo! comunque come ho fatto io puoi provare anche tu, se hai stringhe uguali provi a lavarne una e poi confronti da inverter! Per le dimensioni, preso la palla al balzo per sostituire eternit Ho capito che dovevi smaltiere l'ethernit, ma 500 kW sono troppo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
