Buongiorno,
vado un po' fuori tema, ma il reddito energetico come funziona? e soprattutto, è appannaggio di aziende strutturate per fare "numeri" e quindi a scapito della qualità di installazione oppure è una buona opzione per una famiglia?
grazie
Buongiorno a tutti e bentrovati, l'anno 2025 è partito piovoso e nuvoloso...
Sono uscite le graduatorie GSE per il bando Agrisolare....tantissime rinunce...
https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/parco-agrisolare/documentihttps://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/parco-agrisolare/documenti
Sono rinunce al primo bando visto che stava uscendo il 2...
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
Non ci sono nella graduatoria, qualche giorno fa il tecnico mi chiese un'integrazione documentale e mi disse che la domanda era in attesa.
E' ancora aperto l'istruttoria oppure è chiusa?
Aperta ma sembra abbiano finito i fondi con il 3 bando del sud
La volontà è di farle passare tutte .. ce ne sono ancora tante del secondo bando da vagliare ...
Problema che termine ultimo chiusura lavori inderogabile è 30 giugno 26 e molti hanno difficoltà per le connessioni ..
Buongiorno Vara, si ho letto anche io da altre parti il problema delle connessioni e soprattutto dei distributori che hanno vecchissime richieste di connessione su alcune cabine primarie di impianti che probabilmente mai verranno installati ma tengono occupati gli slot....NO COMMENT...
Chi installa al momento stipula con GSE il contratto RID (ritiro dedicato) o altro?
Il FER X che finalmente è uscito sarà transitorio, però in teoria nel 2026 dovrebbe arrivare il definitivo, che sia un potenziale ulteriore volano?
Le CER ahimè non partono, siamo il paese dei "meglio mandare avanti gli altri, sicuramente non funziona,è la solita truffa ecc ecc" , dei PPA manco a parlarne...veramente mi cadono le braccia
Mi è arrivato esito positivo. Ora dovrei fare un 6 kWp su tetto.
Ma come funziona per prendere il fondo perduto? Realizzo e aspetto?
Modificato da 1760michele
Io per il primo bando ho fatto ssp, per il secondo non sò sto rifacendo coperture e entro fine mese inizierò a montare FTV ma non ancora idea per la connessione sono ancora in attesa..
Se parli di bando agrisolare appoggiati a chi ti ha inviato domanda..
Come prima cosa devi fare entro 30gg da inizio lavori la comunicazione al gse..
Ma hai partecipato al bando senza sapere come funziona?
Quasi ma non proprio.
Prima di partecipare ad un bando lo analizzo dal punto di vista economico e, nel caso del terzo agrisolare, con l'80% di fondo perduto c'era ben poco da stare ad analizzare.
Poi se dal punto di vista economico la cosa sta in piedi verifico ovviamente di avere i requisiti e partecipo.
Infine se risulto vincitore mi preoccupo dei dettagli tecnici.
In questo caso, visto che ho avuto esito positivo, mi stavo preoccupando di capire i tempi di erogazione del fondo perduto dopo che avrò anticipato tutto di tasca mia.
Ti convince come approccio? E' un approccio strutturato?
A mio parere non mi convince perchè io, dovendo riferire ai miei superiori, sono abituato ad analizzare tutto prima e non ritrovarmi sorprese.
Ma siccome l'approccio è soggettivo, ognuno fa come gli pare.
Cmq il DM del secondo bando prevedeva questo
Il problema è sapere quando termina l'espletamento delle verifiche.... I beneficiari del primo bando con cui mi sono confrontato mi riferiscono che hanno riscosso dopo circa un anno dalla rendicontazione.
Si ti capisco, ho fatto pure io il dipendente ed è logico che sia così. Poi da quando sono io il capo faccio un pò come mi pare. 😅
Un anno non è poco ma non è neppure molto. Su alcuni psr ho sentito gente che ha atteso molto di più.
Poi per quanto mi riguarda l'impianto è piccolino quindi non sarà un grosso problema.
@1760michele vuoi sapere quando pagano?
Circa 6 mesi dopo chiusura lavori al gse... Ti ricordo che per chiusura lavori non si intende impianto montato ma impianto connesso alla rete.... Attento tra fine montaggio e connessione può passare molto molto tempo...
Gli istituti bancari anticipano l'80 per cento senza problemi ...
3 ore fa, EnricoTr ha scritto:
Qualcuno ha la tabella delle tariffe incentivanti legate alla corrente immessa?
mi pare non ci siano più tariffe incentivanti... al massimo ci dovrebbe essere per il FerX (o qualcosa del genere) ma è complicato e non l'ho approfondito perchè non di mio interesse.
Il sistema delle tariffe incentivanti come 10 anni fa è sparito.
Oggi col RID si vende l'energia prodotta al PUN (Prezzo Unico Nazionale) che vari di giorno in giorno che oggi si attesta sui 0,155 €/kWh
ok grazie, ma se non sbaglio (vado a memoria eh) tu hai un allevamento di suini per cui energia elettrica ne consumi e incide per te, SSP è perfetto...
Era per capire come calcolare la remunerazione per aziende che hanno consumi bassi o bassissimi, penso convenga il RID o eventualmente il nuovo FER X, dovrebbe pagare 90 €/ mwh + premio in base alla posizione e se si toglie eternit
Sganciata la bomba!
eravamo tutti pronti eh...ma fà sempre effetto😱
06/03/2025
SCAMBIO SUL POSTO, STOP AL MECCANISMO
Sarà possibile presentare una nuova richiesta di accesso al meccanismo di Scambio sul Posto (SSP) fino al prossimo 26 settembre solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025.
A stabilirlo, la recente Deliberazione ARERA 78/2025/R/efr in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/21.
Si ricorda che le convenzioni non potranno essere più rinnovate al raggiungimento di quindici anni dalla data di prima sottoscrizione ai sensi del Decreto Legge 181/23 e della Deliberazione ARERA 457/2024/R/efr.
In alternativa allo SSP, per la remunerazione dell'energia immessa è possibile presentare una richiesta di accesso al Ritiro Dedicato (RID).
Si ricorda che il completamento della disciplina in materia di graduale superamento dello SSP e di semplificazione del RID sarà regolato da un successivo provvedimento dell'ARERA.
Per maggiori dettagli sul servizio RID:
LINK: SCAMBIO SUL POSTO, STOP AL MECCANISMO
post del genere andrebbero presi con le pinze...pieni di stupidate e imprecisioni...
Per la cronaca, anche in Italia succede che nelle ore centrali (dalle 12 alle 15) dei giorni festivi la produzione fotovoltaica sia così alta che i prezzi si abbassino fino a toccare lo 0, ma perchè essendoci le aziende chiuse e non essendo ancora periodo di condizionatori la richiesta è bassa....ma siamo ancora a 100  €/MW di PUN...
per quanto riguarda l'Italia e il FER X, è ovvio che il costo degli impianti in picchiata ci sia la corsa ad installare...bisognerà piuttosto capire come andranno gli accumuli per bilanciare...
quelli di grande taglia intendo, non le batterie casalinghe
Modificato da bu$ine$$
cvd
grafico del PUN di domenica 25 maggio... fin quando non accenderanno i condizionatori sarà così, ma non la vedo troppo allarmante.
14 minuti fa, bu$ine$$ ha scritto:
eh ma appunto era domenica di maggio....basti vedere lo stesso grafico ad oggi e sembra un altro film...🤐
esatto, nel mese di maggio quando ci sono i condizionatori spenti questo andamento è fisiologico...
pertanto se si scrive l'articolo di giornale dal lunedì al venerdì, i pareri per il FV sono positivi,
se si scrive di sabato e domenica saranno negativi...
questa purtroppo è la realtà dell'informazione moderna
esattamente, stessa cosa si nota sia per quanto riguarda il nucleare (che non ha senso con i numeri attuali) o ad esempio sulle news uscite post blackout in Spagna....oltre a "vomitare" fakenews sulle rinnovabili spagnole, nessuno si è soffermato sulla velocità di ripresa delle rinnovabili rispetto al nucleare...
spingere su rinnovabili e accumuli...in italia siamo lenti ma sulla retta via....se potenziassero i pompaggi🤑
https://www.qualenergia.it/articoli/primo-quadrimestre-aumenta-produzione-fotovoltaica-calo-idroelettrico/
notate quanto stanno aumentando gli accumuli in Italia😎
non è che serva a molto (ad oggi) e poi " guardando" quel che già c'è, non lo si usa.
Non siamo ancora in sovrapproduzione rinnovabile, fatto salvo alcune regioni
Devo montare un 6kWp con 30kWh di storage sul capannone nei prossimi mesi.
Qualcuno mi sa dire come funziona per la vendita della produzione in eccesso?
Ci sono batterie in grado di scaricare in rete quando il pun è più alto?
