Niky199 Inviato 18 Agosto 2019 Condividi Inviato 18 Agosto 2019 Grazie, ci sono marche da preferire o sono tutti più o meno uguali? Ho notato che alcuni arrivano a spaccare 1 metro e hanno il banco regolabile in altezza altri sono fissi e spaccano max 50-70 cm, ma che differenza c'è, tanto comunque prima li devo segare no? Anche perché non mi entrano nel caminetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 18 Agosto 2019 Condividi Inviato 18 Agosto 2019 Ah dimenticavo, dovrei spaccare anche le parti nodose del testucchio (acero campestre) che sono una cosa terribile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 23 Agosto 2019 Condividi Inviato 23 Agosto 2019 Grazie, ci sono marche da preferire o sono tutti più o meno uguali? Ho notato che alcuni arrivano a spaccare 1 metro e hanno il banco regolabile in altezza altri sono fissi e spaccano max 50-70 cm, ma che differenza c'è, tanto comunque prima li devo segare no? Anche perché non mi entrano nel caminetto. Io ho uno spaccalegna da 30 tonnellate, ci spacco i ceppi di pioppo ma quando incontra i nodi c'è da sudare Prendilo minimo 30 tonnellate. Più piccolo non te lo consiglio, a meno che non devi fare solo legna di faggio e simili Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 23 Agosto 2019 Condividi Inviato 23 Agosto 2019 (modificato) Edo 30 tonnellate è un po' fuori budget?. Ne ho trovato uno della OMA usato poco da 14 tonnellate, vediamo... Legna dato che sono piante mie sicuramente come dicevo devo fare di tutto: pioppo, testucchio, quercia, noce, ciliegio, piante da frutto, vinco e chi più ne ha più ne metta. Modificato 23 Agosto 2019 da Niky199 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 23 Agosto 2019 Condividi Inviato 23 Agosto 2019 Alla fine quando si è abituati ad usare una macchina si vorrebbe sempre una macchina ancora più forte. Comunque il mio è da 14 ton e riesco a rompere quasi tutto a parte parti nodose o ceppi. Queste cose a casa mia però sono l' eccezione e quindi le taglio con la motosega. Certo che se sono la regola allora serve molta più forza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Agosto 2019 Condividi Inviato 23 Agosto 2019 Edo 30 tonnellate è un po' fuori budget. Ne ho trovato uno della OMA usato poco da 14 tonnellate, vediamo... Legna dato che sono piante mie sicuramente come dicevo devo fare di tutto: pioppo, testucchio, quercia, noce, ciliegio, piante da frutto, vinco e chi più ne ha più ne metta.Un bel Ercules non va bene? Il pioppo si spacca secco msi verdeQuando piove i fittabili su divertono a fare gli spaccalegna a pioppi, robinie, quercie e noci noi siamo alla fruttaSe mi trovate una bella sega a nasto a volani da 80 oo vi procuro un bello spaccalrgnaInviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Agosto 2019 Condividi Inviato 24 Agosto 2019 Beh certo, dipende cosa devi farci, io ho spaccato migliaia di ceppi, ce li carico con l'escavatore Poi all'occorrenza il mio può montare la lama orizzontale per spaccare la legna in 4.Poi controlla le guide, che non siano troppo consumate e che ci sia la possibilità di cambiarle in futuroInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Agosto 2019 Condividi Inviato 24 Agosto 2019 Un bel Ercules non va bene? Il pioppo si spacca secco msi verdeQuando piove i fittabili su divertono a fare gli spaccalegna a pioppi, robinie, quercie e noci noi siamo alla fruttaSe mi trovate una bella sega a nasto a volani da 80 oo vi procuro un bello spaccalrgnaInviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkAlla fine che sia secco o verde lo spacco comunque, basta che abbia tempo io Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Agosto 2019 Condividi Inviato 25 Agosto 2019 Alla fine che sia secco o verde lo spacco comunque, basta che abbia tempo io Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkSì ci vorrebbe qua coi danni che ha fatto un temporale solo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Agosto 2019 Condividi Inviato 25 Agosto 2019 Sì ci vorrebbe qua coi danni che ha fatto un temporale solo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkPerché cos'è successo?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Agosto 2019 Condividi Inviato 25 Agosto 2019 Perché cos'è successo?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkUn forutale forte che ha preso la zona tra milsno e pavia mi ha sfiorato ma ha atterrato un bel pò di pioppi autoctoni e no tetti e monumenti storici.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 25 Agosto 2019 Condividi Inviato 25 Agosto 2019 Alla fine l'ho preso ragazzi, OMA da 14 tonnellate, con il banco che si alza e abbassa, le guide del cuneo sono in teflon e si possono cambiare se si consumano. Chi me lo ha venduto non l'ha mai usato e l'acquirente originale solo qualche volta, appena lo porto giù dico come va, ha anche detto che volendo si può fare la combinata per legna "artigianale" attaccando lo spacca direttamente agli innesti del trattore e usare la sega a cardano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 26 Agosto 2019 Condividi Inviato 26 Agosto 2019 Che diametro è il pistone? E che pompa monta? Qualche foto? Sono curioso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Agosto 2019 Condividi Inviato 26 Agosto 2019 Mi sono dimenticato di fare le foto, lo devo ancora portare a casa, quando arriva le faccio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 (modificato) Eccolo. Mi è arrivato stasera e l'ho subito provato brutalmente su pezzi di gelso nodosi, spaccati senza troppi patemi. Le guide dove scorre il cuneo necessitano di un pelo pelo di grasso? A quanti giri va tenuto il trattore per lavorare bene? Modificato 30 Agosto 2019 da Niky199 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Eccolo. Mi è arrivato stasera e l'ho subito provato brutalmente su pezzi di gelso nodosi, spaccati senza troppi patemi. Le guide dove scorre il cuneo necessitano di un pelo pelo di grasso? A quanti giri va tenuto il trattore per lavorare bene?Io le guide le ingrasso sempre, il mio però è orizzontale.Giri tengo sui 1200 Ma poi dipende da che pompa e rinvii hai tuInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 11 ore fa, Niky199 ha scritto: Eccolo. Mi è arrivato stasera e l'ho subito provato brutalmente su pezzi di gelso nodosi, spaccati senza troppi patemi. Le guide dove scorre il cuneo necessitano di un pelo pelo di grasso? A quanti giri va tenuto il trattore per lavorare bene? Bel acquisto. Per i giri del motore devi regolarti in base alla pressione che deve lavorare. Sulla targhetta dovrebbe esserci scritto. Fai andare il pistone a fine corsa e insisti e vedi a quanto arriva la pressione sul manometro se è sotto il limite puoi accelerare ancora 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 La pressione non varia in funzione dei giri. Il valore di pressione è dato dalla pompa in abbinamento con la regolazione del distributore .. indipendentemente dai giri del cardano. Il numero di giri modifica la portata d'olio e quindi la velocità di lavoro. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Grazie gentilissimi tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Edit: stamattina provato su un po' di quintali di gelso nodoso e perde olio dall'uscita del pistone devo capire da cosa dipende Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Edit: stamattina provato su un po' di quintali di gelso nodoso e perde olio dall'uscita del pistone devo capire da cosa dipendeSe perde tra lo stelo e la carcassa devi sostituire le tenute, lo aprì, non è difficile. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Grazie Gianni, è proprio da lì che perde, appena posso lo apro e guardo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Ho bisogno di un consiglio. Ho uno spaccalegna Balfor da 9 ton. Siccome si è rotto il tubo idraulico che collega il serbatoio alla pompa ho deciso di sostituirlo e ne approfitto per cambio filtro e sostituzione olio. la targhetta consiglia olio IP SILVIUM BIO 46, che non si trova più. Con cosa posso sostituirlo (che non mi costi una fortuna)? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Ho bisogno di un consiglio. Ho uno spaccalegna Balfor da 9 ton. Siccome si è rotto il tubo idraulico che collega il serbatoio alla pompa ho deciso di sostituirlo e ne approfitto per cambio filtro e sostituzione olio. la targhetta consiglia olio IP SILVIUM BIO 46, che non si trova più. Con cosa posso sostituirlo (che non mi costi una fortuna)?Olio idraulico da 3 o 4 euro al litro Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Ho trovato su amazon Viskoil hidravisk 10 litri a 35 euro, sarà una porcata? Considerate che lo utilizzerò 10 ore all'anno a dire tanto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
