Edo Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Ho trovato su amazon Viskoil hidravisk 10 litri a 35 euro, sarà una porcata? Considerate che lo utilizzerò 10 ore all'anno a dire tanto...Ma i prezzi sono quelli, però non la marca non l' ho mai sentita. Guarda le specifiche almenoInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Grazie.Ti consiglio di guardare almeno una marca conosciuta tipo Total, repsol, petronas, lukoil...etc... Non voldire niente, però...Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Il mannol com'è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 4 Settembre 2019 Condividi Inviato 4 Settembre 2019 Ma un 20w30 da sollevatore non dovrebbe andare bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 4 Settembre 2019 Condividi Inviato 4 Settembre 2019 Il problema è che non sono riuscito a svuotare tutto il serbatoio (praticamente all'interno della struttura portante dello spaccalegna) perché ha lo scarico a raso pavimento. Dentro sarà rimasto 1 o 2 kg di olio e allora ne cercavo uno con simili caratteristiche per non mischiare. Comunque alla fine ho preso su ebay dalla Germania il mannol hydro hv iso 46 che è molto simile. Bidone da 10 litri a 40 € spedito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Buonasera ragazzi, alla fine ho fatto cambiare le tenute del pistone dello spaccalegna, stasera l'ho rimontato e l'ho provato, solo che la pompa gira per 20 sec e poi sembra andare sotto sforzo e quindi devo staccare subito la PDF. Secondo voi è mancanza di olio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 13 minuti fa, Niky199 ha scritto: Buonasera ragazzi, alla fine ho fatto cambiare le tenute del pistone dello spaccalegna, stasera l'ho rimontato e l'ho provato, solo che la pompa gira per 20 sec e poi sembra andare sotto sforzo e quindi devo staccare subito la PDF. Secondo voi è mancanza di olio? C'è un manometro sullo spaccalegna? Il pistone è a fine corsa? L' olio nel serbatoio c'è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Manometri non ce ne sono, il pistone è tutto ritratto, olio nel serbatoio non si capisce, dovrei provare a guardare con una pila dal tappo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 1 minuto fa, Niky199 ha scritto: Manometri non ce ne sono, il pistone è tutto ritratto, olio nel serbatoio non si capisce, dovrei provare a guardare con una pila dal tappo. Se lo azioni il pistone si muove o resta fermo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Allora ho controllato con una torcia e l'olio pare che ci sia, il livello preciso non si capisce. Non faccio in tempo ad azionarlo perché quando avvio la presa di forza dopo 10 secondi inizia ad andare sotto sforzo ed ho paura di rompere qualcosa, quando la stacco il cardano fa una specie di "effetto molla" cioè gira al contrario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 1 minuto fa, Niky199 ha scritto: Allora ho controllato con una torcia e l'olio pare che ci sia, il livello preciso non si capisce. Non faccio in tempo ad azionarlo perché quando avvio la presa di forza dopo 10 secondi inizia ad andare sotto sforzo ed ho paura di rompere qualcosa, quando la stacco il cardano fa una specie di "effetto molla" cioè gira al contrario. Questa cosa di girare al contrario la pdf non saprei a cosa è dovuto comunque una soluzione banale che mi viene in mente è che magari sia azionato il distributore per far ritrarre il pistone ed essendo tutto chiuso la pompa va sotto sforzo. Non riesci a fare in modo che quando fai partire la pdf lo spaccalegna sia azionato per far estendere il pistone in modo tale da escludere questa possibilità. Oppure potrebbe essere che le tenute che hai messo sono troppo strette e la pompa non ce la fa a farlo. muovere. Il pistone da smontato riuscivi a muoverlo a mano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Le tenute le ho fatte cambiare al mecc. Mi faccio aiutare da qualcuno che lo tiene azionato mentre accendo la pdf. Quello che mi è venuto in mente è che la camera inferiore del pistone sia piena di aria e ovviamente quando aziono la pdf la pompa manda subito olio lì però non ce la fa per via dell'aria appunto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 13 minuti fa, Niky199 ha scritto: Le tenute le ho fatte cambiare al mecc. Mi faccio aiutare da qualcuno che lo tiene azionato mentre accendo la pdf. Quello che mi è venuto in mente è che la camera inferiore del pistone sia piena di aria e ovviamente quando aziono la pdf la pompa manda subito olio lì però non ce la fa per via dell'aria appunto. L' aria nel pistone secondo me non è un problema perché va in scarico nel serbatoio dell' olio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Potrebbe essere un problema nei passaggi del distributore, perché secondo me se va sotto sforzo la pompa appena accesa significa che c'è qualcosa che impedisce il passaggio dell'olio, d'altronde se il pistone risulta revisionato, c'è da pensare a quello che rimane, o distributore o ritorno dell'olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Le tenute le ho fatte cambiare al mecc. Mi faccio aiutare da qualcuno che lo tiene azionato mentre accendo la pdf. Quello che mi è venuto in mente è che la camera inferiore del pistone sia piena di aria e ovviamente quando aziono la pdf la pompa manda subito olio lì però non ce la fa per via dell'aria appunto. ma lo fa solo quando azioni il pistone? O anche a vuoto? Se lo fa anche a vuotoDevi avere il ritorno chiuso o i tubi attaccati male o il distributore rotto. così si crea una pressione all' interno della pompa e non va bene.Allora ci deve essere un tubo che esce dalla pompa e va al distributore.Poi ci deve essere un altro tubo che esce dal distributore e va nel serbatoio in scarico. Puoi provare ad unire questi due tubi e vedere se c'è ancora in problema. Così cominci ad escludere qualcosa. Ovviamente il pistone non andrà ma così vedi se la pompa scarica liberamente Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Ok penso di aver capito dove sta l'inghippo. Praticamente io l'ho provato senza cuneo, solo che mi sono mi sono accorto che il cuneo ha un tondino che va a battere su una leva che probabilmente manda il distributore in scarico e non essendoci questo non andava mai in scarico. Domani rimonto il cuneo e vi faccio sapere. La buona notizia è che sembra che per ora non perda cambiate le tenute. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 Dovendo scegliere uno spaccalegna da 15 ton x 100/110 cm di corsa,meglio vericale o orizzontale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 Dovendo scegliere uno spaccalegna da 15 ton x 100/110 cm di corsa,meglio vericale o orizzontale?Dipende se spacchi legna già tagliata oppure no. Quello orizzontale si caricano meglio i tronchi grandi e lunghi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 Spacco tronchi tagliati alla lunghezza di 100 cm,dal diametro max di 50,roba da gestire a mano,non ho gru ne caricatori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 Bah secondo me allora uno vale l'altro. Ma lo volevi prendere monofase, trifase o a cardano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 35 minuti fa, Niky199 ha scritto: Bah secondo me allora uno vale l'altro. Ma lo volevi prendere monofase, trifase o a cardano? Cardano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 (modificato) io ho un tussi verticale 16 t comprato per il prezzo, a cardano e non va male preso un mese fa Modificato 26 Agosto 2020 da andrea4500c Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 44 minuti fa, andrea4500c ha scritto: io ho un tussi verticale 16 t comprato per il prezzo, a cardano e non va male preso un mese fa Interessante....ti va di citarne il prezzo? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 26 Agosto 2020 Condividi Inviato 26 Agosto 2020 Si certo era sui 2000. dove l"ho preso anche ma era l'ultimo di uno stock. lho usato poco ma per cosa serve a me150q 200q l'anno va bene. Non è finito come un posch o un bgu però. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
