Enologo82 Inviato 1 Ottobre 2013 Condividi Inviato 1 Ottobre 2013 Un'informazione: sapete come va la braud tb 15? Stiamo valutando l'acquisto di una vendemmiatrice trainata e me ne è stata proposta una. Con il prezzo possiamo anche esserci ma volevo sapere la qualità del lavoro che esegue. Grazie a chi vorrà rispondermi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Ottobre 2013 Condividi Inviato 1 Ottobre 2013 non so dirti tanto sulle trainate....ma di sicuro compra tutto tranne che Braud...ti ripeto....TRAINATE.....sulle semoventi tanto di cappello......le trainate sia Pellenc che Gregorire sono ok.....Gregoire se hai posti scomodi ci vuole un trattorone per tirarla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enologo82 Inviato 1 Ottobre 2013 Condividi Inviato 1 Ottobre 2013 Le gregoire da me non salgono, pesano troppo. La pellenc mi piace, raccoglie bene è leggera ma non è molto economica. Unica pecca il tipo di attacco che gli hanno fatto al sollevatore mi piace veramente poco. Sai di qualche problema in particolare delle braud trainate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Ottobre 2013 Condividi Inviato 1 Ottobre 2013 non saprei che dirti ,ma so solo che ne hanno vendute talmente poche che se non erro hanno smesso anche di farle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 4 Ottobre 2013 Condividi Inviato 4 Ottobre 2013 se devi fare posti molto scomodi e ti serve una macchina leggera io opterei alma, buon rapporto qualità prezzo anche se magari a livello di affidabilità gregoire e pellenc sono una spanna sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ef Inviato 6 Settembre 2014 Condividi Inviato 6 Settembre 2014 un'informazione, parliamo di una vendemmiatrice trainata pellenc con trattore a ruote, vigneti collina ,in che velocità di avanzamento si può vendemmiare, grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Settembre 2014 Condividi Inviato 6 Settembre 2014 dipende dal prodotto che hai e dal tipo di impianto e anche dalla potenza del trattore.....varia da 1.5 km/h fino anche a 4 km/h Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ef Inviato 6 Settembre 2014 Condividi Inviato 6 Settembre 2014 lunedi si dovrebbe iniziare il merlot ,impianto a cordone con trattore lamborghini cf 90,è la seconda giornata di vendemmia che la facciamo con il ruote,prima si adoperava il cingolato cf 100. secondo la tua esperienza apparte il discorso di velocità, considerando che siamo in collina,con la vendemmiatrice piena cè il pericolo di slittamento del trattore, grazie per la risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 7 Settembre 2014 Condividi Inviato 7 Settembre 2014 non ha la trazione la vendemmiatrice?comunque son sempre un bel pò di q.li da portrarsi dietro quindi..io non lavoro in collina ma chi lo fa avrà un minimo di esperienza nel considerare a occhio se si va o meno...che modello hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 7 Settembre 2014 Condividi Inviato 7 Settembre 2014 io non ho trainate ma semoventi.....e quello che dice Mattia è giusto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 7 Settembre 2014 Condividi Inviato 7 Settembre 2014 io non ho trainate ma semoventi.....e quello che dice Mattia è giusto. Trainata trazionata + trattore dovrebbe essere sulla fascia di prezzo del semovente multifunzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ef Inviato 8 Settembre 2014 Condividi Inviato 8 Settembre 2014 non ha la trazione la vendemmiatrice?comunque son sempre un bel pò di q.li da portrarsi dietro quindi..io non lavoro in collina ma chi lo fa avrà un minimo di esperienza nel considerare a occhio se si va o meno...che modello hai? il modello è una 8050,trazionata che ti aiuta sia in salita che in discesa,giustamente come dici tè i q.li da portare sono tanti, è la sensazione che ai sul trattore non è delle migliori,grazie per la risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Settembre 2014 Condividi Inviato 8 Settembre 2014 una trainata con testa di raccolta come la semovente costa un po' meno delle metà di un semovente....quindi ci esce un bel trattorone e prendi anche il resto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enologo82 Inviato 9 Settembre 2014 Condividi Inviato 9 Settembre 2014 lunedi si dovrebbe iniziare il merlot ,impianto a cordone con trattore lamborghini cf 90,è la seconda giornata di vendemmia che la facciamo con il ruote,prima si adoperava il cingolato cf 100. secondo la tua esperienza apparte il discorso di velocità, considerando che siamo in collina,con la vendemmiatrice piena cè il pericolo di slittamento del trattore, grazie per la risposta In collina la pendenza è molto variabile. Per pendenze non eccezionali lungo il filare di problemi non dovresti averne. Il problema potrebbe esserci nelle svolte in fondo al filare nel caso non sia pianeggiante. Tutto ciò è valido con terreno asciutto. In presenza di acqua parcheggia il gommato e prendi il cingolato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ef Inviato 10 Settembre 2014 Condividi Inviato 10 Settembre 2014 (modificato) In collina la pendenza è molto variabile. Per pendenze non eccezionali lungo il filare di problemi non dovresti averne. Il problema potrebbe esserci nelle svolte in fondo al filare nel caso non sia pianeggiante. Tutto ciò è valido con terreno asciutto. In presenza di acqua parcheggia il gommato e prendi il cingolato...[/quote penso sia la soluzione migliore, grazie per la risposta una trainata con testa di raccolta come la semovente costa un po' meno delle metà di un semovente....quindi ci esce un bel trattorone e prendi anche il resto io sono dipendente, per me trainata più lambo cf 100 cingolato,è l'accoppiata giusta, grazie per la risposta Modificato 25 Settembre 2014 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matteo1986 Inviato 11 Settembre 2014 Condividi Inviato 11 Settembre 2014 Non so di dove sei ma qui nel Chianti quasi tutte le vendemmiatrici sono dietro ai cingolati... Un motivo ci sarà... L' altro giorno ne ho vista una a riparare dietro ad un 100/90 ma con un trattore cosi grande non passi dappertutto ed allora specie sul bagnato in pendenza il cingolo è insostituibile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 11 Settembre 2014 Condividi Inviato 11 Settembre 2014 L' avranno portata in officina col trattore a ruote. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 11 Settembre 2014 Condividi Inviato 11 Settembre 2014 un'informazione, parliamo di una vendemmiatrice trainata pellenc con trattore a ruote, vigneti collina ,in che velocità di avanzamento si può vendemmiare, grazie Ma è una follia attaccarla al gommato...io ho visto che chi ha il super steer quindi parliamo di trattore NewHolland riesce a girare,ma non devi essere troppo scomodo,altrimenti cingolo e vai alla grande! la velocita di avanzamneto è bassa,perche devi stare attento a guardare avanti e allo stesso tempo a regolare la macchina! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ef Inviato 12 Settembre 2014 Condividi Inviato 12 Settembre 2014 Ma è una follia attaccarla al gommato...io ho visto che chi ha il super steer quindi parliamo di trattore NewHolland riesce a girare,ma non devi essere troppo scomodo,altrimenti cingolo e vai alla grande! la velocita di avanzamneto è bassa,perche devi stare attento a guardare avanti e allo stesso tempo a regolare la macchina! come già detto, accoppiata giusta della trainata è col cingolato,perlomeno nella zone collinari Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 24 Settembre 2014 Condividi Inviato 24 Settembre 2014 Salve, ho visto ora questa discussione sulle vendemmiatrici. Io ho acquistato quest'anno una Pellenc 8050, sono alla prima esperienza, e alcune regolazioni della macchina non le ho intese a fondo nonostante me le abbiano spiegate. Per esempio, per chi conosce i comandi della Pellenc, la regolazione della % di oscillazione dei battitori, su cosa va ad influire esattamente, deve essere regolata assieme al n. di colpi al minuto, oppure no? Altra cosa che non ho capito è la regolazione del "punto zero" dei battitori, io penso di averla eseguita correttamente, poi successivamente ho impostato l'ampiezza tra i battitori ad 80mm avendo pali precompressi 8x8. Poi vado a misurare la distanza tra i due ranghi destro e sinistro ma non ci sono 80 mm, ma meno. E' normale che sia così oppure la macchina funziona male? Ultima cosa, la distanza tra i battitori, il meccanico mi ha detto di impostarla a 9cm tra una staffa e l'altra, perché l'ha visto fare in un'altra azienda, a mio avviso sono troppo distanti, specialmente quest'anno che l'uva si stacca male. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie per l'attenzione e scusate le troppe domande. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 24 Settembre 2014 Condividi Inviato 24 Settembre 2014 la % di oscillazione dei battitori và ad influire sulla penetrazione del battitore nella vegetazione....in poche parole con un parametro 70 per esempio entri rispetto al punto zero ipotiziamo 15cm .....se tu aumenti e passi a un parametro 80 entrerai di più nella vegetazione ipotiziamo 20 cm.....questa regolazione ti permette di staccare meglio l'uva ma devi stare attento perché è un parametro che se troppo alto ti rompe le gemme.....la regolazione di questo và fatta da sola e non è legata a nessun altro dei 4 parametri esistenti, quindi puoi andare con un valore di 70 e 530 colpi, oppure un valore di 80 e 480 colpi.... il valore 80 dell'apiezza secondo me è troppo alto, non importa se il palo è 8x8, tanto il battiore non ti porterà mai via il palo....se sei troppo aperto smosti di più e defogli di più.....la distanza reale non sara mai come quella del punto zero, anche perché i battitori si consumano e tu il punto zero lo fai guradandogli ad occhio, ma non è importante......io il punto zero lo faccio quando li metto nuovi e poi non lo faccio più. Devi prenderci confidenza e capire come lavora la macchina e vedrai che dopo 10 anni queste cose non le guardi più e qaando arrivi in vigna basta che vedi il colore dell'uva ( non intendo se bianca o rossa ma altro) e la regoli senza scendere, e al massimo quando fai la passata di ritorno ti rendi conto se questi 10 anni di incazzature sono servite o meno:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Settembre 2014 Condividi Inviato 25 Settembre 2014 Grazie SAN che nonostante il periodo di fuoco,nei vigneti hai risposto al nostro amico m@tteo. riesci a metterci qualche foto o video?con che trattore la tiri?sei in pianura?il costo della tua trainata si aggira sui 80.000€? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enologo82 Inviato 25 Settembre 2014 Condividi Inviato 25 Settembre 2014 Salve, ho visto ora questa discussione sulle vendemmiatrici. Io ho acquistato quest'anno una Pellenc 8050, sono alla prima esperienza, e alcune regolazioni della macchina non le ho intese a fondo nonostante me le abbiano spiegate. Per esempio, per chi conosce i comandi della Pellenc, la regolazione della % di oscillazione dei battitori, su cosa va ad influire esattamente, deve essere regolata assieme al n. di colpi al minuto, oppure no? Altra cosa che non ho capito è la regolazione del "punto zero" dei battitori, io penso di averla eseguita correttamente, poi successivamente ho impostato l'ampiezza tra i battitori ad 80mm avendo pali precompressi 8x8. Poi vado a misurare la distanza tra i due ranghi destro e sinistro ma non ci sono 80 mm, ma meno. E' normale che sia così oppure la macchina funziona male? Ultima cosa, la distanza tra i battitori, il meccanico mi ha detto di impostarla a 9cm tra una staffa e l'altra, perché l'ha visto fare in un'altra azienda, a mio avviso sono troppo distanti, specialmente quest'anno che l'uva si stacca male. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie per l'attenzione e scusate le troppe domande. Ciao. Con la pellenc ci ho lavorato per qualche anno ma non era mia la macchina... Posso dirti che ogni regolazione è autonoma ovvero puoi cambiare i singoli parametri senza dover necessariamente cambiare gli altri. Per ciò che riguarda la larghezza dei battitori è normale che tu con il metro non legga la misura del display in quanto le aste dei battitori sono soggette a deformazioni. A mio avviso però li tieni troppo larghi. Quando ci lavoravo io con i pali 8x8 la tenevamo a 3 cm. La larghezza tra i battitori è legata allo spessore della parete (quantità di vegetazione) e non alla larghezza del palo. Più la macchina è stretta e meno fa danni e questo vale finché non inizia a trascinare la vegetazione. L'oscillazione di solito era 60 o 70 e se l'uva era più o meno tenace si modificavano le battute. Attualmente ho di mia proprietà una braud tb15 e ho montato le staffe a 10 cm e sto lavorando bene. Tra i vitigni che abbiamo il più duro è il merlot che comunque è venuto giù bene a 470 colpi. I tuoi 9 cm credo vadano bene comunque. Se vedi che vai troppo su di battute devi stringerli altrimenti li puoi anche allargare un po' e magari risparmi un paio di aste. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 25 Settembre 2014 Condividi Inviato 25 Settembre 2014 Grazie per le risposte, premetto che quelle poche cose che pensavo di sapere me le ha insegnate il tecnico per cui le ho prese per buone essendo con esperienza a zero. Ho impostato la presa tra i battitori a 80mm in quanto avendo pali 8x8, mi ha detto che altrimenti andrei a picchiare sul palo sollecitando la macchina e usurando i battitori, comunque effettivamente l'uva è molto ammostata e le foglie molto "lavate", ma pensavo, vista l'annata, che con il Trebbiano Romagnolo che si stacca male fosse normale. Attualmente la uso con questi parametri: 520 colpi, ampiezza 90%, presa 80mm velocità circa 2kmh, mentre dove ho la produzione più abbondante con gli stessi parametri riduco la velocità ad 1,5kmh. Domani devo raccogliere, proverò ad utilizzare le vostre indicazioni, per es. 500 colpi, ampiezza 70% e chiudere la presa a circa 5cm, premesso che la vegetazione è piuttosto abbondante, spero di rovinare meno l'uva e di bagnare di meno le foglie. Se gli acini non si staccano completamente, dovrei aumentare solamente i colpi senza modificare il resto, oppure in alternativa ravvicinare i battitori per es. togliendo 1 cm tra le varie staffe. Se ho inteso bene i vostri consigli, conviene abbassare il più possibile l' ampiezza % piuttosto che i colpi al minuto. Una cosa però non mi è chiara, se i battitori si chiudono oltre la larghezza del palo, non lo vanno a colpire con troppa forza? Lo chiedo perché già ora ho notato che i pali quando vengono colpiti oscillano paurosamente, nonostante abbia montato l'ammortizzatore dei pali. Secondo il tecnico, i battitori lavorando sul cemento dovrebbero durare per circa 80-90 Ha, ma è vero o è stato ottimista? mi sembrano un po' troppi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 25 Settembre 2014 Condividi Inviato 25 Settembre 2014 Rispondo a Toso, la vendemmiatrice l'ho accoppiata al T4050F con i cerchi di 30 pollici, mi sembra molto più stabile, specialmente in discesa, rispetto agli altri trattori frutteto, anche perché ha il passo più lungo, visto che sono completamente in collina. Ho impostato la trazione a 22hp, ma forse andrebbe anche con meno, ho solamente due zone con pendenza circa del 20%. Ho regolato la pdf a 750 giri, poi la utilizzo a circa 450 con il motore sui 1600 rpm, più che altro per cercare di limitare i consumi, sempre che sia così, visto che il motore è molto generoso, si impegna un po' solamente nelle pendenze più accentuate, ma non è certo al limite. Per il discorso prezzo ci sei andato vicino, ma per fortuna mi sono risparmiato qualche migliaio dalla tua cifra, con qualche optional e 10 battitori e 10 scaglie comprese. La macchina si utilizza molto bene anche in pendenza è molto maneggevole, devo solamente imparare a regolarla meglio in vendemmia. Unica nota negativa, su una macchina nuova ho già avuto due guasti causati da negligenze in fase di montaggio: il primo su un nastro, la maglia inox che regge la spatola di teflon che pulisce i canali ha ceduto perché mancava completamente un cordone di saldatura, e si è incastrata nel condotto. Poi una vite lasciata lenta nel gruppo idraulico, la pressione ha forato l' OR e ho perso olio, e non avendo trovato quello della sua misura, ne ho messo uno che ci assomiglia ma regge per un giorno, poi esce dalla sede... in attesa dell'assistenza. Poi ieri il pistone del timone ha lo stelo grippato e non so perché ho notato solamente che cigola mentre si muove. Non sono fermo e vado avanti così finchè non vengono, e spero siano solamente problemi di gioventù, però per la miseria.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
