DjRudy Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 Cosa mi consigliate come cultura da sovverchio adesso c'è frumento e prossima cultura vorrei mettere soia Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando TapatalkRafano e/o senape seminati a settembre.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Luglio 2022 Condividi Inviato 14 Luglio 2022 Il 25/6/2022 Alle 17:31, fiat312 ha scritto: Cosa mi consigliate come cultura da sovverchio adesso c'è frumento e prossima cultura vorrei mettere soia Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Anche la facelia o il grano saraceno che gelano o vengono presto. Prima della soia dipende quando si vuole seminare la soia. Io con un Landsberg miscuglio rinforzato seminavo a fine maggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 Rafano e/o senape seminati a settembre.Inviato dal mio KB2003 utilizzando TapatalkPensavo senape va bene se passo erpice a disco dopo una bella pioggia e semino con spandiconcime e poi rullo Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 1 ora fa, fiat312 ha scritto: Pensavo senape va bene se passo erpice a disco dopo una bella pioggia e semino con spandiconcime e poi rullo Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Ci avevo pensato anche io, ma non credo con lo spandiconcime si riesca a seminare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrigalpad Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 Tra qualche giorno mi arriva la crotalaria juncea presa dalla massed…….la seminerò su sodo ..ristoppio grano tenero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 3 ore fa, fiat312 ha scritto: Pensavo senape va bene se passo erpice a disco dopo una bella pioggia e semino con spandiconcime e poi rullo Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Io faccio così già da 3 anni. Ripper, coltivatore con ancore quadre e doppia dischiera, spandiconcime e rullo Cambridge Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 2 minuti fa, b4ftagli ha scritto: Io faccio così già da 3 anni. Ripper, coltivatore con ancore quadre e doppia dischiera, spandiconcime e rullo Cambridge Ma quanti kg ne vanno l'ettaro? Che spandiconcime hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 8 minuti fa, AleJohnDeere ha scritto: Ma quanti kg ne vanno l'ettaro? Che spandiconcime hai? Kuhn axis con proporzionale 15kg/ha circa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 Dopo il taglio riso vorrei seminare triticale e veccia da sovesciare in primavera: la semina la farò con spandiconcime e poi fare un passaggio di coltivatore (terremoto3) a circa 15cm di profondità che grazie al rullo ad anelli mi consente di evitare il passaggio di rullo. Mi viene solo il dubbio riguardo la profondità a cui viene interrato il seme... Nasce oppure è meglio seminare dopo il passaggio del coltivatore? In tal caso però dovrei rullare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 52 minuti fa, b4ftagli ha scritto: Kuhn axis con proporzionale 15kg/ha circa Ah ecco... allora con il mio credo sia quasi impossibile, in cosa consiste il proporzionale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 31 Luglio 2022 Condividi Inviato 31 Luglio 2022 10 minuti fa, AleJohnDeere ha scritto: Ah ecco... allora con il mio credo sia quasi impossibile, in cosa consiste il proporzionale? Distribuisce di più o di meno in base alla velocità di avanzamento, in modo di distribuire sempre la stessa quantità per ettaro. Regolare 15kg/ha con uno spandi normale è piuttosto difficile. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 9 Agosto 2022 Condividi Inviato 9 Agosto 2022 Mi serve un consiglio, solitamente faccio senape, quest'anno ho scavato e livellato un campo sollevando terra "acerba". Vorrei fare un sovescio che faccia molta massa, è corretto considerando che in primavera farò soia? Che tipo di miscuglio potrei fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 9 Agosto 2022 Condividi Inviato 9 Agosto 2022 Mi serve un consiglio, solitamente faccio senape, quest'anno ho scavato e livellato un campo sollevando terra "acerba". Vorrei fare un sovescio che faccia molta massa, è corretto considerando che in primavera farò soia? Che tipo di miscuglio potrei fare?Posso chiederti qualche consiglio sulla senape? Varieta con cui ti sei trovato bene, dose di semina, epoca di semina e di terminazione? GrazieInviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 9 Agosto 2022 Condividi Inviato 9 Agosto 2022 3 ore fa, samuele macerata ha scritto: Posso chiederti qualche consiglio sulla senape? Varieta con cui ti sei trovato bene, dose di semina, epoca di semina e di terminazione? Grazie Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk La senape migliore a mio avviso è la cabri, Ciclo precoce, geliva, buona quantità di biomassa. Subito dopo c’è l’octopus che è leggermente più tardiva ma ha molte ramificazioni laterali delle radici. Dicono dai 10ai 13kg/ha, ma io semino con spandiconcime e faccio 15-16kg Semina metà fine agosto se il terreno è fresco. Si termina da sola perché è geliva quindi con il freddo le foglie tendono a marcire. Mi è capitato di seminare a fine settembre ma quell'anno lì non ha fatto molta massa e non è gelata. Io preparo il terreno o grossolanamente, spandiconcime e rullo Cambridge La senape non fa molta massa, il suo vantaggio è nell'effetto fittonante. 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 9 Agosto 2022 Condividi Inviato 9 Agosto 2022 La senape migliore a mio avviso è la cabri, Ciclo precoce, geliva, buona quantità di biomassa. Subito dopo c’è l’octopus che è leggermente più tardiva ma ha molte ramificazioni laterali delle radici. Dicono dai 10ai 13kg/ha, ma io semino con spandiconcime e faccio 15-16kg Semina metà fine agosto se il terreno è fresco. Si termina da sola perché è geliva quindi con il freddo le foglie tendono a marcire. Mi è capitato di seminare a fine settembre ma quell'anno lì non ha fatto molta massa e non è gelata. Io preparo il terreno o grossolanamente, spandiconcime e rullo Cambridge La senape non fa molta massa, il suo vantaggio è nell'effetto fittonante.Secondo tè se la seminassi con lo spandiconcime e poi gli dò una discata leggera nasce?Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 9 Agosto 2022 Condividi Inviato 9 Agosto 2022 54 minuti fa, tripleboss ha scritto: Secondo tè se la seminassi con lo spandiconcime e poi gli dò una discata leggera nasce? Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Secondo me no, è un seme molto piccolo e la dischiera credo la mandi troppo in profondità. Ho letto che hai un carrier, potresti mettere una seminatrice sul carrier oppure passarlo e poi spandiconcime. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 10 Agosto 2022 Condividi Inviato 10 Agosto 2022 Secondo me no, è un seme molto piccolo e la dischiera credo la mandi troppo in profondità. Ho letto che hai un carrier, potresti mettere una seminatrice sul carrier oppure passarlo e poi spandiconcime.L'idea di mettere la seminatrice sul carrier c'è, ma non adesso.Quindi se passo il carrier poi spandiconcime e una rullata è abbastanza?GrazieInviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 10 Agosto 2022 Condividi Inviato 10 Agosto 2022 51 minuti fa, tripleboss ha scritto: L'idea di mettere la seminatrice sul carrier c'è, ma non adesso. Quindi se passo il carrier poi spandiconcime e una rullata è abbastanza? Grazie Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Secondo me si. Io faccio Cracker, coltivatore tipo cultirapid della maag, spandiconcime e rullo Cambridge. Serve un po di umidità però, sarebbe da fare prima di una pioggia 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
offranco Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 Il 9/8/2022 Alle 19:14, b4ftagli ha scritto: La senape migliore a mio avviso è la cabri, Ciclo precoce, geliva, buona quantità di biomassa. Subito dopo c’è l’octopus che è leggermente più tardiva ma ha molte ramificazioni laterali delle radici. Dicono dai 10ai 13kg/ha, ma io semino con spandiconcime e faccio 15-16kg Semina metà fine agosto se il terreno è fresco. Si termina da sola perché è geliva quindi con il freddo le foglie tendono a marcire. Mi è capitato di seminare a fine settembre ma quell'anno lì non ha fatto molta massa e non è gelata. Io preparo il terreno o grossolanamente, spandiconcime e rullo Cambridge La senape non fa molta massa, il suo vantaggio è nell'effetto fittonante. Scusate Nel momento in cui si termina da sola (gennaio)..entrate per interrarla???? Con aratura?? e nel caso di terreno pesante ,come fate??? Grazie per i suggerimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 Hai presente la foglia dell'insalata quando marcisce? La senape fa la stessa cosa, non hai massa da dover interrare, hai la radice grossa sotto terra. Quando è il momento di seminare passo con un grubber, eventualmente una passata di rotante, e semino. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrigalpad Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 Io sto finendo oggi di seminare la crotalaria …poi dopo a novembre dicembre ci andrà il grano tenero….qualcuno ha avuto esperienza di questa cover ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 9 ore fa, offranco ha scritto: Scusate Nel momento in cui si termina da sola (gennaio)..entrate per interrarla???? Con aratura?? e nel caso di terreno pesante ,come fate??? Grazie per i suggerimenti C'è chi la ara anche chi usa il morgano una soluzione sarebbe eco-aratura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 27 Agosto 2022 Condividi Inviato 27 Agosto 2022 Il 31/7/2022 Alle 21:02, B155B ha scritto: Dopo il taglio riso vorrei seminare triticale e veccia da sovesciare in primavera: la semina la farò con spandiconcime e poi fare un passaggio di coltivatore (terremoto3) a circa 15cm di profondità che grazie al rullo ad anelli mi consente di evitare il passaggio di rullo. Mi viene solo il dubbio riguardo la profondità a cui viene interrato il seme... Nasce oppure è meglio seminare dopo il passaggio del coltivatore? In tal caso però dovrei rullare. Basta solo il trinciastocci e il rullo cambridge senza nulla, semina superficiale superficiale e trincia sono i migliori. Tappeto, basta non avere ristagli, scoline e pendenze pronte e un'inviro con l'ungia, una dentata di monocancora sul fondo delle scoline o nei punti mollacciosi. Se parte bene è qualcosa di inarrestabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 27 Agosto 2022 Condividi Inviato 27 Agosto 2022 Il 25/8/2022 Alle 13:26, offranco ha scritto: Scusate Nel momento in cui si termina da sola (gennaio)..entrate per interrarla???? Con aratura?? e nel caso di terreno pesante ,come fate??? Grazie per i suggerimenti Dipnede gennaio non è detto meglio che vai sul caldo tipo febbraio poi è veloce, per gennaio dovresti seminarla entro, prima di inizio novembre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 29 Agosto 2022 Condividi Inviato 29 Agosto 2022 Seminata oggi la cover da terminare e sovesciare a dicembre pre trapianto bietole da seme. Prima volta che entro in questo mondo quindi metto in conto qualche errore di gioventù. Vediamo come evolve.Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
