CultivarSé Inviato 14 Ottobre 2016 Condividi Inviato 14 Ottobre 2016 Sì tutte le brassicacee da sovescio danno problemi per le successive semine di leguminose in generale. Pisello primaverile viste le tempistiche mal si adatta ai sovesci potendo benissimo seminarlo in autunno-inverno al fine di fare sia un'ottime predecessione sia un prodotto più precoce. Un sovescio solitamente si usa per colture più esigenti o per controllare erosione e dilavamenti invernali. Nulla vieta un sovescio neutro con graminacee, un sovescio che gela ma neutro alla rotazione come la facelia che gelando copre con la sua grande massa il suolo oppure il grano saraceno che si usa come la facelia, facendolo gelare e successivamente arare tutto presto. Il classico oietto+trifoglio annuale qualunque sia è una via di mezzo leggera che può comunque andare bene per il pisello da orto che in semina primaverile è coltura veloce rapida e poco esigente.... l'effetto del sovescio è piuttosto ritardato e quindi il maggior beneficio si avra' dopo il pisello nella seconda coltura dopo pisello che sia ortiva o cerealicola. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bongio Inviato 14 Ottobre 2016 Condividi Inviato 14 Ottobre 2016 per loietto e facelia non è troppo tardi? il mio problema è che nello stesso campo l'anno scorso ho coltivato zucche pacciamate con biotelo in mater bi e circa tre settimane fa ho vangato e la terra è diventata molto fine, quindi mi dispiaceva lasciarla "scoperta", per quanto riguarda la semina del pisello in autunno ho qualche perplessità: l'anno scorso l'ho seminato in novembre ed è andato tutto bene, ma c'è anche stato un inverno mite, se fa troppo freddo e muore è vero che ricaccia, ma dicono che la produzione sia molto più bassa, quindi invece di seminare in autunno, per avere un prodotto precoce, volevo seminare questa primavera varietà con ciclo breve, in questo modo non rischierei di buttare tempo e soldi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Ottobre 2016 Condividi Inviato 14 Ottobre 2016 Non è detto una buona varietà non sente problemi, la facelia la si semina per farla gelare apposta, il loietto si può seminare le varietà precoci o alternative ma poi bisogna cercare il massimo effetto fra biomassa prodotta e periodo di aratura, il meglio sarebbe aprile anche se il meglio della semina del pisello sarebbe metà marzo. Dipende dalla varietà del pisello e dalle tempistiche di semina, semi-rampicanti e rampicanti vanno bene in semina autunnale, molti nani da orto sono troppo precoci per le semine di novembre-dicembre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bongio Inviato 14 Ottobre 2016 Condividi Inviato 14 Ottobre 2016 che varietà mi consigli (di facelia e loietto)? di che aziende? della facelia ho letto che rinfresca, cosa vuol dire? di che aziende grazie mille per tutte le info! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Ottobre 2016 Condividi Inviato 14 Ottobre 2016 Dipende da cosa vuoi fare, adesso andrebbero bene solo il loietto o eventualmente una graminacea rapida come l'orzo o segale varesina o triticale. Facelia è troppo tardi perché semplicemente è più freddo del normale e quindi seppur rapida crescerebbe troppo lenta. Loietto direi che vanno bene le varietà rapide e alternative.... resta poi il prezzo del seme. La Sis tiene un po' di tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 24 Ottobre 2016 Condividi Inviato 24 Ottobre 2016 Ho seminato il favino il 01 ottobre e adesso è alto 15 cm Sembra sia nato molto bene nonostante i residui del mais ogni tanto si bloccavano davanti la seminatrice ed ero costretto a pulirla e poi ripartire. Appena posso andare di giorno metterò delle foto. Non ho potuto mettere 120kg/ha perché avendo tutte le file aperte dovevo chiudere parecchio la leva e mi spaccava quasi tutti i semi, comunque ne sono andati 160, considerando che un po' di semi si sono rotti lo stesso non mi sembra una dose esagerata. Mi è sembrato giusto seguire il consiglio di dj ad avere tutte le file aperte perché credo che la terra si copre più uniformemente, più rapidamente, controlli meglio le infestanti e anche le radici si diffondono più uniformemente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 1 Novembre 2016 Condividi Inviato 1 Novembre 2016 (modificato) [ATTACH]31204[/ATTACH] Questo è il mio favino ad 1 mese dalla semina. Mi sembra un po' rado speriamo riesca a coprire bene! Modificato 1 Novembre 2016 da LEOMESSI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 2 Novembre 2016 Condividi Inviato 2 Novembre 2016 Non male direi, vedrai che appena cresce un po copre tutto! Cmq a che dose hai seminato ad ettaro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 2 Novembre 2016 Condividi Inviato 2 Novembre 2016 Ho seminato a160kg/ha pero' molti si sono spezzati uscendo dalla macchina! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5820jd Inviato 6 Novembre 2016 Condividi Inviato 6 Novembre 2016 Quest'anno al solito triticale che metto da sovescio prima del mais da insilato ho provato a consociare del colza che era rimasto sul fondo della trebbia del terzista (non si spende:asd:) e del rafano, volevo qualcosa di simile al tillage radish e per provare ho acquistato in internet un chilo di seme da germogli di rafano daikon, tanto per rendermi conto se si adatta al mio scopo. Semina il 15 settembre con spandiconcime seguita da passaggio di vibro 23 ottobre triticale + rafano e triticale + colza 3 novembre colza - rafano - triticale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Novembre 2016 Condividi Inviato 6 Novembre 2016 Il Daikon è un rapanello estivo casomai va in insalata o in zuppa. Consociazione ardita ma almeno un po' di rotazione, bello il daikon sembra seminato a macchina. Quando lo hai seminato per far già un fittone lungo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5820jd Inviato 7 Novembre 2016 Condividi Inviato 7 Novembre 2016 (modificato) Seminato tutto il 15 settembre. Penso muoia col freddo ...se viene. Modificato 7 Novembre 2016 da 5820jd Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Novembre 2016 Condividi Inviato 7 Novembre 2016 No non muore almeno ne resta parecchio con dei paracarri infilati in primavera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
poecilide Inviato 8 Novembre 2016 Condividi Inviato 8 Novembre 2016 Quest'anno al solito triticale che metto da sovescio prima del mais da insilato ho provato a consociare del colza che era rimasto sul fondo della trebbia del terzista (non si spende:asd:) e del rafano, volevo qualcosa di simile al tillage radish e per provare ho acquistato in internet un chilo di seme da germogli di rafano daikon, tanto per rendermi conto se si adatta al mio scopo. Semina il 15 settembre con spandiconcime seguita da passaggio di vibro 23 ottobre triticale + rafano e triticale + colza 3 novembre colza - rafano - triticale Spandiconcime regolato come?....questa semina di semi di diverse specie con semi molto diversi per dimensione e tipologia mi interessa molto......grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 8 Novembre 2016 Condividi Inviato 8 Novembre 2016 Sembra che il rafano sia nato in fila... Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5820jd Inviato 9 Novembre 2016 Condividi Inviato 9 Novembre 2016 Frio più che nato a file è a fasce alterne da 75 cm più e meno bello. Le uniche lavorazioni che mi vengono in mente con quella carreggiata sono la semina del mais e il vibro dopo aver seminato la cover ma non saprei. Poecilide in realtà i semi sono abbastanza simini per forma e peso, quindi non ci sono grossi problemi, ci fosse loietto sarebbe dura. Il triticale è della trebbia, quindi anche se ne va in più non è un dramma. Il primo anno ho pesato quello che buttava lo spandiconcime in un minuto e l'ho tarato, adesso mi segno quanto ne va e mi son fatto una specie di tabella. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4480750 Inviato 27 Dicembre 2016 Condividi Inviato 27 Dicembre 2016 ho sentito che si può fare il sovescio anche nell'orto. cosa ne pensate? vorrei provare a fare qualcosa per poi trinciare con il decespugliatore e interrare vangando a mano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 31 Gennaio 2017 Condividi Inviato 31 Gennaio 2017 Avevo seminato del favino da sovescio alla fine di settembre, un mesetto fa era alto circa 40cm ma con tutta la neve che è venuta giù qui in Abruzzo si è allettato, con molte piante spezzate ma non sono morte. Adesso non so se aspettare per vedere se continuano a crescere o arare subito e trovarmi avvantaggiato nella preparazione del terreno visto che devo seminare i girasoli! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 9 Febbraio 2017 Condividi Inviato 9 Febbraio 2017 Il mio sovescio sta mattina... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paguro Inviato 10 Febbraio 2017 Condividi Inviato 10 Febbraio 2017 Ciao steyer,bel lavoro,cos'hai seminato?in purezza o miscuglio?cosa intendi seminare poi? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 10 Febbraio 2017 Condividi Inviato 10 Febbraio 2017 Ho seminato 40 kg /ha di veccia villosa e 12.5 kg/ha di loietto tetraploide seminato ad ottobre con seminatrice universale. Per ora sono soddisfatto ha fatto una buona copertura, la cosa che mi lascia un po perplesso è che nei campi di frumento e erbaio sono gialli, mentre questo è bello verde.. Poi vorrei letamare e successivamente soia a maggio.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 10 Febbraio 2017 Condividi Inviato 10 Febbraio 2017 Ho seminato 40 kg /ha di veccia villosa e 12.5 kg/ha di loietto tetraploide seminato ad ottobre con seminatrice universale. Per ora sono soddisfatto ha fatto una buona copertura, la cosa che mi lascia un po perplesso è che nei campi di frumento e erbaio sono gialli, mentre questo è bello verde.. Poi vorrei letamare e successivamente soia a maggio.. Veccia+letame e poi soia? Non credo che la soia abbia bisogno di tutto sto ben di Dio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 10 Febbraio 2017 Condividi Inviato 10 Febbraio 2017 Sì forse la soia avrebbe bisogno di meno ma voglio aumentare la fertilità del mio terreno... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 Coltivatori di veccia ce ne sono sul forum? Vorrei provare a fare un piccolo appezzamento di veccia villosa per farmi da solo il seme per il sovescio, avete suggerimenti su dose di semina, consociazione, epoca e tecniche di mietitura... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 Io ho provato l anno scorso ma è stato un flop pazzesco la villosa matura a scalare occorre una cultura che la sostenga Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
