FIAT100C Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 (modificato) Era allettata? Modificato 12 Febbraio 2017 da FIAT100C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 Sì era alettata ma quel che è peggio che nella parte bassa era umida poiche i sole non padsa e aveva già aperto i bacelli e sopra aveva ancora fiori per non parlare di quanto si agroviglia sul naspo.. l unica e sostenerla con un altra pianta poi seccarla successivamente trebbiarla e infine utilizzare svecciatoio per pulirla Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 Io metto della facelia per prova quest'anno, un ettarata, da mandare direttamente a seme. Dovrebbe avere lo stesso problema di maturazione scalare per cui a un certo punto dicono che conviene falciarla e aspettare che si asciughi, magari andanarla prima se non si perde troppo roba sennò trebbiarla e via Oppure passata di glifosate per essiccare, ma io cerco sempre di usarlo solo in casi estremi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 La mia idea sarebbe seminare veccia villosa a settembre con orzo per sostenerla. Se restano dei semi d'orzo insieme non mi darebbe fastidio in quanto normalmente già li mischio. Dose di semina? 80 kg/ha? Anche secondo me la trebbiatura è un disastro perchè lega ma il terzista dice che non ci sono problemi... Produzioni ottenibili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 (modificato) Dj dice 10-15 quintali ettaro. Se va in porto la faccenda del greening mi sa che pure io viro sulla veccia da far rientrare in rotazione tra sorgo e grano.Trebbiandola poi a luglio e tenendo i qli per poi riseminarli a settembre su un altro terreno da rotazione. Ma tutti quelli che la trebbiano hanno avuto problemi in questa fase od è stato solo un caso?! Si casomai decido di fare un mix allora con l'orzo... Modificato 15 Febbraio 2017 da MartinVasquez Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 Per una catch crops meglio della segale o orzo? Liquame appena si libera il terreno (indicativamente prima metà di ottobre) e poi semina in minima, successivamente sarà seminato mais. Inserire del rafano americano può servire a qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 (modificato) Io ho parlato con alcuni coi capelli bianchi che mi hanno detto che la sativa fai circa quei qli di semi circa 10/15 ha ma la villosa il legume è diverso e se non e secca non si apre nel battente, ma essendo maturazione a scalare e nella parte bassa praticamente marcisce perchè resta sempre umida in quanto fa una massa pazzesca. qualcuno qui da me sostiene che occorre selezionare delle qualità con bacello idoneo alla trebbiatura e consociarla con dei semi piccoli, tipo colza in modo da poter poi svecciarla senza problemi. non a caso qualcuno qui sul forum ha provato a consociarla con la colza... Modificato 15 Febbraio 2017 da steyr 80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 avete uno svecciatoio moderno? io ne stavo guardando alcuni sui cataloghi alle fiere, ma se ne trovano pochini certo tutto sto lavoro porta via un sacco di tempo..ne val la pena? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 Tutto dipende dalla quantità che devi seminare. ho uno svecciatoio molto vecchio ma per ora cerco di trovare semente a buon mercato acquistandone quando il prezzo è interessante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 Io ho parlato con alcuni coi capelli bianchi che mi hanno detto che la sativa fai circa quei qli di semi circa 10/15 ha ma la villosa il legume è diverso e se non e secca non si apre nel battente, ma essendo maturazione a scalare e nella parte bassa praticamente marcisce perchè resta sempre umida in quanto fa una massa pazzesca. qualcuno qui da me sostiene che occorre selezionare delle qualità con bacello idoneo alla trebbiatura e consociarla con dei semi piccoli, tipo colza in modo da poter poi svecciarla senza problemi. non a caso qualcuno qui sul forum ha provato a consociarla con la colza... Confermo la maturazione scalare, io mi sono sempre trebbiato 1-2 ha per tenermi seme per l'anno dopo e anche se veniva qualche baccello nel cassone della trebbia amen tanto poi la riusavo per seminare non era certo un problema, ma se uno deve fare veccia villosa da seme unico modo è tagliarla con la falciatrice lasciarla seccare 4-5 giorni e trebbiarla con pick up, in questo modo viene perfetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 Falciatrice: non ce sta Trebbia con pick-up: non credo il terzista mio ce l'abbia. Si fa complicato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 Io ho solo detto la soluzione, è ovvio che la roba da seme complicata si fa dove sono abituati a fare la roba da seme vedi Ravenna dove si fa qualsiasi cosa da seme: cicoria, bietola, carota, ecc ecc, dove si fa riso è normale avere problemi a fare prodotti da semi "complicati" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 Io sinceramente pensavo fosse più semplice. Quest anno ho cambiato varietà di veccia e voglio vedere se il bacelli si sgrana bene ad esempio la sativa quando la tocchi si rompe la villosa invece no..quest anno ho riseminato la mia semente ed è nata tutta... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 15 Febbraio 2017 Condividi Inviato 15 Febbraio 2017 Io ho solo detto la soluzione, è ovvio che la roba da seme complicata si fa dove sono abituati a fare la roba da seme vedi Ravenna dove si fa qualsiasi cosa da seme: cicoria, bietola, carota, ecc ecc, dove si fa riso è normale avere problemi a fare prodotti da semi "complicati" magari trovare una testata pick-up per la 132! sarebbe davvero comoda noi pian piano faremo sempre piu' azotofissatrici mellifere in rotazione mandandole a seme perchè facciamo anche apicoltura. se riusciamo a batterle decentemente , come fanno alcuni nelle marche, pure meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 18 Febbraio 2017 Condividi Inviato 18 Febbraio 2017 Oggi ho rifatto un sopralluogo al mio favino che era tutto allettato ma non è morto anzi ha rialzato le punte e sta' ricominciando a crescere e iniziano a spuntare i primi fiori. A questo punto lo lascio fiorire tutto e poi aro! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 Per ora sembra che la veccia sia indietro...[ATTACH]31748[/ATTACH][ATTACH]31749[/ATTACH][ATTACH]31750[/ATTACH] Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 1 Marzo 2017 Condividi Inviato 1 Marzo 2017 Il mio favino adesso è in fiore, domani lo trincero' perche ho paura di preparare il terreno per i girasoli troppo tardi. Cosa mi consigliate, di arare subito dopo trinciato o di aspettare qualche giorno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paguro Inviato 1 Marzo 2017 Condividi Inviato 1 Marzo 2017 Non vedo differenze rilevanti su quando interrarlo......io lo lavorerei subito,così da allungare la distanza tra aratura e semina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Marzo 2017 Condividi Inviato 1 Marzo 2017 Il mio favino adesso è in fiore, domani lo trincero' perche ho paura di preparare il terreno per i girasoli troppo tardi. Cosa mi consigliate, di arare subito dopo trinciato o di aspettare qualche giorno? Ara subito, anzi se hai arato buono puoi arare anche senza trinciare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 1 Marzo 2017 Condividi Inviato 1 Marzo 2017 Cavololo come la interra!!! Ci provo, il mio aratro diciamo che è della stessa famiglia di quello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paguro Inviato 2 Marzo 2017 Condividi Inviato 2 Marzo 2017 (modificato) Prima lo interri una volta pronto,prima viene attaccato dai micro organismi che lo degraderanno fino a mineralizzarlo e renderlo disponibile.....col tempo.... Poi interrandolo subito andresti anche a guadagnare l'acqua presente nel favino e avresti più distacco tra l'aratura e la semina così da strutturare un pò il terreno.Se Arando resta fuori qualche baffo poco importa. Modificato 2 Marzo 2017 da Paguro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 2 Marzo 2017 Condividi Inviato 2 Marzo 2017 Grazie mille a tutti. Posso sempre contare sui vostri consigli preziosi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 2 Marzo 2017 Condividi Inviato 2 Marzo 2017 Veccia e avena crescono in frutteto Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 3 Marzo 2017 Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Urca Frio è gia molto avanti... che quantità hai seminato di veccia e avena? Epoca di semina? Lo hai concimato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 3 Marzo 2017 Condividi Inviato 3 Marzo 2017 Non concimato(solo il frutteto) semina molto presto circa fine settembre. Ho comprato la semente già miscelata non ricordo il rapporto. Cmq l'aveva è un po delicata si rompe se la pesti con il trattore. Meglio orzo direi.. Dose 100kg mi sembra Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
