Anch'io vediamo se si riesce a smuovere e discare poi penso di spargere sul suolo lavorato, ridiscare e rullare.
ciao, mi piacerebbe vedere come nasce, metti qualche foto se puoi
Certo appena nasce ti faccio una foto
Salve a tutti, è sempre un piacere leggervi.
15 gg fa ho trinciato favino e interrato con erpice a dischi,
poi ripuntatura leggera ,quando sarà possibile vibro e semina grano duro.
Ora avrei bisogno di consigli sul sovescio che meglio si addice per le prossime semine primaverili
di ceci e lenticchie .
Ero intenzionato a procedere sempre con il favino , ma leggendovi mi è venuta voglia di provare qualche miscuglio migliore.
Pensavo, se ancora non è troppo tardi ,anche alla veccia villosa, magari insieme a qualche altro cereale e trifoglio,
anche se quest'ultimo mi sembra fuori tempo ormai
" quello già seminato a inizio ottobre copre ormai il terreno"
Unico problema la veccia, non ce l'ho in azienda , consigli dove reperirla in tempi brevi e ad un buon prezzo ?
altrimenti qualche altro miscuglio con i semi che potrei avere in magazzino ,idee ?
Certo che non sono male quelli fatti da DjRudy in particolare
trio della lina viterra , mi piace molto
costi ad ha ?
Terreni dove andrebbero le primaverili
esposizione sud e uno a nord
terreno calcareo argilloso ,centro Marche,
altitudine dai 250 ai 350 mt
precessione colturale sui vari appezzamenti
tenero , orzo, farro.
se serve vi elenco magari cosa ho in magazzino,
a presto.
Ebula prova pure a fare cover ma ora è davvero tardi a mio parere è più il danno che il guadagno.
E' meglio se prepari la terra perfetta per il cece e poi semini sulla crosta per quest'anno.
Anno prossimo la stoppia del grano lavorala con erpice a dischi dietro la trebbia, poi ad agosto passi l'erpice rotante e i primi di settembre semini sulla polvere le cover e rulli, alla prima pioggia nasce tutto e ora hai già una cover altra 30-40 cm, allora fa la sua funzione. Ma seminarla ora per giunta con terra bagnata ecc nasce fra un mese e tra 3 mesi devi seminare il cece non ha alcun senso farla.
Edited by DjRudy
Si DjRudy io di solito faccio come dici tu
dopo trebbia imballata la paglia, passo sempre i dischi
e qualche volta semino sovescio subito dietro.
cmq i cereali vengono quasi sempre dietro la medica,
e nel giro di qualche anno a rotazione, ritorna medica
dove adesso dovrò mettere le primaverili "c'erano cereali"
non volevo lasciare scoperto il terreno.
quest'anno sono andato lungo ,
poche settimane fa facevo ancora medica :muro:
considera che cmq salvo imprevisti sono piu di 3 mesi prima di seminare.
Quest'anno il cece seminato fine aprile
le lenticchie a maggio ,
fine maggio broccolo e medica anzi quasi giugno :)
sono 5 mesi abbondanti .
Io poco ma qualcosina proverei ugualmente,
magari senza spendere in prodotti come i tuoi, per quest'anno
che e' tardi ,con qualcosa che ho in casa
a disposizione avrei :
trifoglio alessandrino
medica
favino
facelia
lino
colza
cavolo raab
orzo
tenero
duro
farro dicocco e spelta
forse un po di sulla "non sono sicuro"
ceci
pisello
lenticchie
Secondo me non porta grandi benefici interrate una leguminosa prima di un altra leguminosa, dell'azoto accumulato e rilasciato dal sovescio non ne beneficierà molto.
Invece le funzioni che può assolvere una coltura da sovescio pre-cece o pre-lenticchia possono essere:
- mantenimento di una struttura glomerulare e quindi scelta di piante a radicie fascicolata
- riduzione delle lisciviazioni che si hanno in un terreno nudo lavorato
- contenimento delle infestanti
Quindi in definitiva un mix di graminacee e se si vuole una piccola percentuale di lino e crucifere e una piccolissima percentuale di leguminose annuali tipo favino per un effetto starter dell'azoto nelle coltura successiva.
Quindi per una c0pertura adesso
opterei per
15/20 kg di trif0gli0
70/80 kg di favino o veccia (se la trovo )
100 kg di farro magari (ne ho di brutt0 avanzato)
che ne dite ?
si sta aprendo il ciel0 vedo mezz0 s0le
se c0ntinua c0si lunedi martedi pr0verei.
a primavera vediam0,
trincia ,gir0 di dischi ,vibr0 e semina O0
ps scusate le 0 , le t e tutt0 quel che manca :asd:
n0n va più la tastiera :crashpc:
opterei per
che ne dite ?
Troppo lungo il farro e copre lento, servirebbe un orzo o una triticale perché più grossi e coprenti o un grano grosso e veloce, la veccia bastano 50-60 Kg il favino anche 100 perché e lento ma sono meglio fare i miscugli. Di cereali anche se vai a 150cm non succede niente adesso serve coprire.
All0ra vad0 c0n 0rz0
è che di farr0 ne avev0 mist0 avena ,sp0rc0
n0n ci f0 nulla c0stava zer0:asd:
La foglia del farro è esile anche più del grano, invece già l'avena è meglio. Se l'avena nel farro è presente per economizzare si può mettere in mix con orzo. Infatti, a conferma di quanto detto, gli erbai storicamente di graminacee a semina autunnale sono di orzo e avena.
ok mischio all'orzo.
Scusate , l'avevo accennato,
da qualche giorno la tastiera fa i capricci
la t uso" ctrl v "
e la o lo 0 :blink:
la a e la e ,con i pugni ogni tanto vanno :asd:
CulivarSè
ti avevo mandato mp ,
è arrivato ?
Ciao a tutti, visto i miei terreni stanchi e poveri di sostanza organica e la mancanza di letame in zona stavo pensando di seminare un sovescio di brassicacee a settembre per poi trinciarlo a fine inverno prima della semina di mais o sorgo da granella o al più tardi soia. Vorrei farlo su terreni dove ho da poco raccolto frumento tenero, che lavorazioni pre semina (del sovescio) mi consigliate? Zona bassa bolognese, terreni argillo/limosi
Grazie
Grazie
Una discata leggera va più che bene se puoi farla, sennò fai il meno possibile
Inviato dal mio iPad
Grazie
Le brassicacee non fanno molta so, d3vi tornare ai vecchi miscugli. Il problema é che i terreni argillosi 8n primsvera sono brutti da lavorare. Conviene fare rotazione coi i prati e introdurre piú leguminose. Senza irrigazione il.mais é da dimenticare. Le argille bolognesi sono cose particolari non é mai stato fatto un discorso serio sulle argille. In minimanon sempre si riesce a lavorare con tanta massa di so. Forse con arature leggere ma serve acqua. Tutto un'altro lavorare rispetto alle lavorazioni profonde classiche.
Ciao a tutti volevo un vostro parere. Ho un problema di cencio molle su 3 ha bio. Avevo fatto orzo e subito dopo ho seminato soia lasciando la paglia e passando i dischi+rotante. Lo scorso settembre avevo tenuto pulito con il vibro ma non è servito e adesso ne è spuntato parecchio. Che sovescio potrei fare per risolvere senza diserbanti? Non ne sono sicuro ma L avena e veccia mi sembra che abbiano fatto un bel lavoro in un altro campo..
Ciao a tutti, sono in procinto di seminare un miscuglio da sovescio , dentro ci sono trifogli , lupinella ecc..
Ho il problema della ricopertura post semina. Ho a disposizione un frangizolle trainato, un estirpatore e una fresa. Il tutto utilizzabile con un fiat 312c .. Partendo dal presupposto che sarebbe meglio usare un erpice leggero a strascico, cosa mi consigliate?
Grazie
Io l'anno scorso per interrare il favino da sovescio, nell'orto e nelle olive, avevo passato la fresa con la pdp sincronizzata, e lo sportello dietro un po' a spingere tipo effetto rullo. Si poteva sicuramente far meglio, ma avendo a disposizione solamente quello, non è uscito malaccio
Si anche secondo me è fattibile con la fresa. Mi era venuto il dubbio che potesse in qualche modo danneggiare i semi.. ma non credo.
Considerando che al momento ho effettuato una aratura con successiva erpicatura con frangizolle e il terreno è abbastanza lavorato.. l'idea sarebbe di seminare a spaglio e poi passare dopo con la fresa per "immergere i semi". È un'eresia secondo voi?
Edited by FrancoSartini
aggiornamento
Semina e ripassa il frangizolle a dischi non troppo fondo e fallo galleggiare sopra poi rulla, io su terreno lavorato faccio così. Lascia stare la fresa perché sononsemi piccoli. Se hai fretta qualsiasi piccolo erpice va bene. Rulla comunque. Sono semi che se restano in superficie germinano subito c9munque.
Purtroppo non ho rulli ! ☹️
2 giorni fa seminato favino da sovescio, 100 kg/ha con spandiconcime interrato con erpice a dischi.
A primavera verrà arato a 20 cm e  seminato girasole.
Devo seminare della senape dopo mais da granella, ho intenzione di fare spandiconcime e poi trinciastocchi. Volevo chiedere se successivamente passo il chisel nelle testate non nasce più niente? Lo chiedo perchè nella prova che ho fatto l'anno scorso, nelle testate dove si girava la trebbia, la senape non si è sviluppata molto; quindi volevo provare ad usare il chisel appena dopo la trinciatura degli stocchi tanto da rompere un po la terra. dite che può essere una cosa fattibile?
Il problema è che passando il chisel dopo la semina a spaglio non sai a che profondità mandi il seme. Meglio passare il chisel prima della semina e poi interrare il seme con qualcosa che lavora più superficiale.
Quindi semina girasole senza immettere altra concimazione
Vorrei provare il sovescio, mi consigliate qualcosa ? Tolto da un mese pomodoro ed in primavera metterò mais.
Grazie
